pilya79
21 -
Усі публікації користувача pilya79
Спасибо сегодня так и делал ,о при закладки дров чуток кидает дымом в комнату
Обычная труба крашенная заводская дали в нагрузку к камину ,поставил ее после того как начал первый раз дымить внутрь Правильно это как ?
Так не хотел что б труба внутри была
Коньком вроде называют высшую точку крыши Дымоход 130мм Высота дымохода от колосника 3,5 метра
Спасибо, я понимаю что ее нет , не понимаю почему ,когда прогревается при закидке дров чуток дыма идет в комнату Что не так ?
Поддымливает камин Здравствуйте подскажите на даче стоит камин при розжиге очень дымит почему ? Высота трубы выше конька где то 1,5 метра Спасибо
Спасибо, а если не сложно покажи как выглядит вензазор для проветривания
Да совершенно верно
Здравствуйте подскажите хочу сделать дачный домик профнастил вата и усб ,Вопрос какую вату взять . И какой толщины ? Спасибо
А может все таки пенопласт 100 мм ?
Здравствуйте сколько будет стоить работа надо сделать 20 м забора из проф листа Забетонировать стойки обшить изготовить ворота 3,2 и калитку 0,8м Светлое новые дачи С уважением Андрей
Спасибо а какой толщины ?
Здравствуйте решил сделать дачный домик из металлопрофильной трубы регион Одесса подскажите чем утеплить так чтоб и зимой не было холодно Спасибо
Хочу строить сам так как с деньгами не очень Потому и такие вопросы
Я пробовал не получается везде пишут по разному А вот если б в начале темы был подробно описан весь процесс То вопросов бы не было С ув ко всем
Одесса вес не знаю Строить думаю ракушка 40*20 Добавлено через 1 минуту Спасибо А сколько над землей? И сколько рядов арматуры Подушку из щебня или песка
Вот спасибо а я думал из песка делать
Дом один этаж
Подскажите какой фундамент должен быть Думаю строить из ракушки Глубина Арматура и так далее Спасибо С ув Андрей
