Добрый день! Постараюсь описать проблему и попрошу возможных советов.
Котел VAILLANT ecoTEC plus VU 306 с подключенной емкостью для горячей воды, утром вывалился с ошибкой F.22 (низкое давление, сухой ход итд по методичке кодов ошибок котла). На механическом монометре 0, на электронном 0.2. Рядом стоит электрокотел Протерм, подключенный в туже замкнутую систему. На механическом монометре электрокотла 1,5атм, на электронном 1,5. Сливаю воду с газового котла, проверяю расширительный бачок, в нем есть давлением 1,5атм. С нипеля вода не идет (вроде как мембрана целая). Снимаю фильтр на обратке чищу и немного даю давление, вода побежала ( то есть на фильтр и после него вода идет). Закручиваем фильтр, открываем котел , снимаем болтик с насоса, даем давление и вода НЕ бежит). То есть после фильтра на обратке до насоса остался только трехходовой клапан. Насос отверточкой вращается свободно, ничего не клинит. Собрал все наместо, дал давление - опять нули и ошибка F.22. Неделю назад была такая же проблема, пришел к котлу, давление 0, включил выключил и стрелка мгновенно стала в серую зону 1,5-1,7 атм. Сейчас такой фокус уже не проходит. У кого есть какие мысли буду рад выслушать. Заранее спасибо.
