amelnyk
40 -
Усі публікації користувача amelnyk
Подскажите пожалуйста, Вопрос 1. У меня в 2 участка по 8 соток, оба оформлены на меня, в ТП в схематическом плане указано 16 соток . Дом почти весь расположен на одном учатке. Каким образом лучше заполнить декларацию: 1) указать 16 с разъяснением 2участка по 8соток и приложить 2 витяга 2) указать 8 соток и приложить вытяг с соответсвующим участком? _______ Вопрос 2. ТП сделан на дом, но в схематическом плане есть еще баня, на нее детального плана нет в ТП и название в ТП просто садовий(дачний) будинок. Правильно ли я понимаю, что баню в декларации (Площа господарських (присадибних) будівель і споруд (кв.м) и ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ) ее указывать не надо? Что на нее необходимо заказать отдельное ТП, и после этого снова амнистировать? _________ Вопрос 3. ВІДМІТКА ПРО ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ Требуется ли техническое обследование садового дома? Заранее благодарю!
тот же вопрос у меня был, разница собственно в степени глянца/мата: HISTORY - полумат dynasty - шелковистый мат IDOL - мат палитру Тиккурилы можно глянуть тут если че: www.tikkurila.ru/dlya_professionalov/tsveta/tsvetovye_kollektsii/katalogi_tsvetov_simfoniya там же сразу и указана какая нужна база для цвета.
оу, тут оказалось что колорита династии нету в базе С. а что в этом диапазоне есть из красок под тёмный цвет? смотреть на eskaro akrit 7? есть еще хорошие варианты между колоритом и ескаро?
подскажите плз, в чем отличие KOLORIT IDOL от KOLORIT DYNASTY, по цене и описанию вообще не вижу разницы... но чем то они ж должны отличаться
Насколько я знаю, продается участок 8 соток по улице Михайловская. Если интересно, стукните в личку, я попробую найти телефон, это мои соседи(несложившиеся). С назначением под садоводчество можно жить-не тужить и даже прописываться - никакого нарушения нет. Есть ограничения по дому, то ли этажность, то ли еще чего, не помню, но в большинстве случаев до этого не доходит.
Штукатурка, Крюковщина
amelnyk опублікував темі в Бригада на будівництво будинку або ремонт квартири
Ищу бригаду на штукатурку стен (часть гипсовая, по с/у - цпс) Площадь примерно: 200м2 + 50м.п углов и откосов. Дом в с.Крюковщина. -
яблотрон 100 я тоже смотрел. правда смысла не вижу ставить радиодатчики когда я спокойно могу прокинуть по чердаку провода в любую точку дома. Более того, мне нужен проводной сигнал от датчиков, чтоб подключить эти же датчики движения к умному дому для работы света/отопления и тп. да и в целом, мне от сигналки, кроме собстевенно охранных функций ничего более и не надо, остальное будет делаться отдельно. ну и основной вопрос - это подключение к охране.
видать таки не понял) нет, ничего еще не стоит. датчиков движения - 9шт, и плюс герконы - 10шт не-не, я имел ввиду группу, в которой только герконы. понял. дтмф мне даже вроде как сегодня в одной компании предложили для Лунь-11... надо теперь сообразить как этот дозвон впилить в мою систему умного дома... хотя если сделать управление с планшета, который умеет звонить. Не одной кнопочкой ставится конечно, но уже лучше. информацию принял, спасибо!
я имел ввиду контроллер, который обработает сигнал на сирену, а не полностью сигнализацию делать, ну его... требование и заключается в возможности постановки на охрану удаленно без звонка оператору пульта... мне не нужно, чтоб сигналка управляла умным домом, сигнализация - сама по себе, умный дом - сам. мне надо интегрировать просто её постановку/снятие в другую систему, которая собственно и будет заниматься умным домом, но там будет кнопочка установки/снятия, плюс отображение статуса, что дом под охраной и в таком духе.... вроде ж ничего сверхестественного не прошу)
Сколько за выезд, хз. Насколько я понял там месячная оплата+ платишь за ложный вызов, понятно, тут надо еще поуточнять детали. Да, вы все правильно описали, суть проблемы я понимаю, контроллер могу сам на ардуине например сделать, который реализует вами описанную схему. На самом деле я не то чтобы сторонник прям такой идеи, просто смотрю варианты, т.к. пока не могу найти с пультом подходящий мне вариант. Мне надо чтоб у сигналки была функция постановки на охрану хотя бы по СМС, можно по хттп/тсп для интеграции с умным домом. Казалось бы много таких, а что то пока не могу найти охранную компанию, которая поддерживает хоть что нибудь с такой функцией.
ТА и косвенник стоят последовательно, вода сначала проходит через ТА, потом догревается в косвеннике, если надо. Если ТА остыл, то вода сразу идет через косвенник. Каминный контур - да, хочу оставить открытым. не совсем понял, что имеете ввиду под объединением... ТЕН пока не планирую, хотя место в ТА под него есть. хз, у производителя камина не видел такой рекомендации. думаю практика покажет. а, походу вкурил с объединением... я не планирую ТА держать постоянно нагретым, он будет нагреваться только когда топится камин, что может быть не каждый день. Соответственно когда ТА не нагрет система работает себе без него.
Спасибо, но всё же хочется не спускать воду 1мин. в моём случае, я как раз и хочу избавится от необходимости постоянно греть буфер. Пока надумал сервоприводом с датчиком на самом буфере. То есть, как только в буфере вода остывает, буфер отсекается и не участвует в ГВС, вода идёт только через бойлер.
Спасибо, мысль ясна. Но так получится, что ГВС завязана на котле, на случай пока котла нету или же, если нету света и не пашет котёл, то нет возможности получить теплую воду. А в случае циркуляции через ТА - теплая вода будет. А можно подробней, почему идея гонять ГВС через ТА не очень хорошая? там змеевик будет из нержавейки. Спасибо
Всем привет, Буду очень признателен за конструктивную критику схемы отопления. На всякий случай, дом одноэтажный, 150м2, отопление полностью теплым полом. Что имею: - камин с водяным контуром, 20кВт - теплоаккумулятор 1м3 - газовый котёл (еще не покупал, в планах, турбированный одноконтурный) - бойлер косвеного нагрева (тоже не покупал, еще как вариант расматриваю котёл с встроеным бойлером) Ключевые моменты: - рециркуляция ГВС - камин греет теплоаккумулятор используя открытый контур, возможно получится сделать ЕЦ между камином и ТА. - задача сделать так, чтобы газовый котёл не грел ТА, когда он холодный. А когда ТА нагрет, то чтоб он использовался для отопления и ГВС. У меня идея была поставить 3-х ходовые сместители, на них сервоприводы с выносными датчиками, которые утснавливаю в ТА. Тоесть, как только ТА прогревается до определенной температуры, клапан открывает ход через змеевик ТА, когда остывает - клапан перекрывает змеевик. К узлам теплого пола и камина можно пока не придираться, тут они не прорисованны полностью. Я не спец в этом деле, базируюсь на знаниях с миллиона прочитанных страниц форума). Прошу подсказать, если чего налажал или забыл, или лишнего прицепил. Большое спасибо.
