Uncle Ы
29 -
Усі публікації користувача Uncle Ы
Требуется зашить стену вдоль лестницы деревянной вагонкой. Сложность в том, что вагонка должна плотно прилегать к стене. Стена - кирпич, штукатурка и крашеные обои поверх. Сверху и снизу участок, подлежащий закрытию, ограничен тетивой и фальш-перилами, представляющими из себя полированные доски, прилегающие к стене. Как решить задачу без чрезмерных вложений? Пока приходит в голову только клеить вагонку к стене.
Фанерой на полу и вагонкой/OSB - по скатам. Предусмотреть установку одного или двух мансардных окон. Крыша - двускатная, крытая металлочерепицей, с утеплением минватой и паро-водобарьерами. Пол грубо зашит по лагам обрезной доской, вероятно, потребует выравнивания. Есть складная чердачная лестница. Конфигурация чердака - Т-образная (половина "креста" из 2-х двускатных, врезанных друг в друга крыш), без стоек и затяжек. Работы требуется выполнить в течении периода с 1 по 15 июня. Раньше или позже - не предлагайте. Чердак - в Ирпене. Евгений.
Изготовление деревянных деталей по эскизу
Uncle Ы опублікував темі в Меблі, кухні, столярні роботи, сходи
Требуется изготовить 6 простых деталей кроватной рамы по эскизу с размерами, предусмотрев 4 шипованных соединения в две П-образные половинки. Шипованные соединения обозначены на эскизах красным цветом. Материал - шлифованный некрашеный массив или клееный из элементов, не менее, чем 1м длиной щит. Древесина - дуб, бук или ясень в светлых тонах, покрытый восковым матовым лаком или льняной олифой (покрытие не обязательно). Евгений. frame_all_view1.pdf frame_all_view2.pdf frame_all_view3.pdf frame_all_view4.pdf frame_sizes1.pdf frame_sizes2.pdf frame_sizes3.pdf frame_sizes4.pdf -
Поднимаю тему. +есть еще на вентиляционныхъ трубах на крыше проблемы
Фото дефектов
Ищется специалист, готовый к работе по устранению изображенных на фото повреждений декоративной штукатурки, включая закупку материалов.
Нетрудно. Я это просто не в состоянии был сделать. Так и поступил, в итоге, без откручивания "американок". Фильтр был сильно засорен мусором из трубы, попавшим туда при прокладке последней. Новый картридж вполне позволяет прокачивать воду до второго этажа при существовавших настройках скважины. Добавлено через 6 минут Не было ни времени, ни возможности - я всю неделю провожу на своей основной работе по 12 часов в сутки, когда ухожу из дому - все еще спят, а когда прихожу - уже. По мне, так лучше неторопливо выяснить все возможные к возникновению нюансы, пока есть возможность хотя бы для этого, сопоставить их в голове, подумать о том, как быстро и с минимальными затратами времени исследовать проблему на месте, когда руки дотянутся, а потом, когда время появится, пойти и сделать. А Вы не так поступаете, просто крутите гайки, не думая?
Я не люблю делать лишнюю работу. Но вообще работать - люблю. Поэтому, прежде, чем брать и тупо, по пролетарски, бездумно, одну за другой, крутить гайки и разводить грязь, я предпочитаю понять причину, по которой это стоило бы делать. Экономит кучу нервов, а мне лично - еще и времени, которого у меня очень мало. О том, как быстро заполняется банка, я тут точно писать не буду, мне хватает технических знаний, чтобы понять, насколько наблюдаемые явления соответствуют моим ожиданиям от работы системы.
> Проверьте давление и настройки ГА скважины. Скважина работает, как часы. При падении давления до 1.5 атм насос нагоняет в ресивер 3.5 атм и отключается. Давление видно на манометре, подключенном паралленьно автоматике насоса. > Какое давление в водопроводе на вводе? Не знаю, но приличное, напор хороший. Непонятно, к чему этот вопрос - я же отключаю водопровод перед тем, как открыть вентиль, запускающий в дом воду из скважины и давление ресивера/насоса и водопровода не конкурируют. > ИМХО, где-то что-то засорилось, и его надо найти. Самое первое - фильтры Фильтры заменены на прошлой неделе. Кроме того, вода из городского водопровода через них отлично проходит. Если что-то засорилось, то отчего наблюдается нормальная проходимость всех сегментов? > Давно ли так, и если недавно, то что предшествовало? С сегодня. Сегодня был добавлен сегмент с пластиковым вентилем (на картинке - в центре), позволяющий воде из скважины попасть в систему водоснабжения дома.
Конфигурация на картинке. Если подавать воду из водопровода к потребителям либо на наружный вывод для поливного шланга (красная и синяя линии) - все отлично. Если подавать воду из скважины на наружный вывод для поливного шланга (зеленая линия) - тоже все отлично. Т.е. все видные на картинке элементы вроде бы проходимы полностью. А вот если построить маршрут по желтой линии - из крана в доме еле течет, причем сначала течет более-менее нормально, но хуже, чем из водопровода, а потом сходит до струйки толщиной со спичку. Скважина оборудована глубинным насосом, автоматика отсекает подачу воды в ресивер на 3.5 атм с нижним пределом (насос включается по нему) на 1.5 атм. Ресивер и система раздачи воды в дом находятся примерно на одном уровне (приямок 1.8м и подвал, соответственно). Проверял все на выходе на шланг (уровень грунта + 20 см) и кране в санузле первого этажа (уровень грунта + 120 см). Т.е., перепад высоты от скважины до крана в доме - не более 3 м, а от скважины до выхода шланга - около 2 м. Не въезжаю, в чем проблема. Может, кто-нибудь понимает происходящее лучше меня?
Ирпень Примерные размеры ямы: Длина: 150 см Ширина: 100 см Глубина: 180 см Требуется забетонировать дно ямы и обложить стены кирпичом по периметру от дна до уровня грунта в 1 кирпич. Форма ямы диктуется пролегающей на глубине газовой трубой - ее нужно оставить вне приямка. Как вариант - положить нижнюю часть приямка из кирпича, а сверху поставить обычное стеновое кольцо и круг под люк. Из оборудования нет ничего, кроме лопат и тачки. Вода, электричество - без проблем. Работа срочная, начать желательно завтра утром.
Только под полив. У соседки уже есть скважина, глубина вроде бы 36 м. Нюанс №1: рыть яму для балластной жидкости негде. Нюанс №2: место бурения абсолютно недоступно для самодвижущейся буровой техники
Есть ли еще коробки? Взял бы штук 20, если необходимо - то с возвратом. Спасибо.
О да, в Ирпене - полно активных пользователей GPRS, тысячи их. Пользуюсь GPRS постоянно (на самом деле постоянно, 24 часа в сутки, не отключаясь, несколько лет), ни разу не было, чтобы не работал дольше пары минут, разве что в первый час после Нового Года в каком-нибудь захолустье, куда внезапно понаехала куча лыжников, типа Славского и где со связью жопа в принципе. Продолжайте фантазировать, короче...
Требуется подрядчик на изготовление лестницы
Uncle Ы відповів у розділі Шукаю підрядників (старий розділ)
Подрядчик найден, тему можно удалить. Спасибо. -
Uncle Ы опублікував темі в Шукаю підрядників (старий розділ)
Конфигурация видна на прилагаемой схеме, стрелка указывает направление на второй этаж. Основа: литой бетон Ступеней: 18 Из них винтовых: 4 Ширина прохода: 1 м Место: г. Ирпень, Киевской обл. Предполагаемый материал ступеней и подступеней - клееная дубовая или буковая плита либо массив из аналогичных типов древесины. Балясины с перилами требуются только по красной линии (верхний пролет и ограждение на втором этаже). Перила нужны с обеих сторон по всей длине. Ступени отлиты не очень аккуратно, потребуется либо точная подгонка деревянных ступеней, либо подрубывание бетона. Требуемая дата готовности: 25 мая 2012 г. Звоните: 050 931 0673, Марина -
Спасибо, уже была попытка кражи стройматериалов, так что, ждать не хочется. В курсе. Повторюсь, деньги, вообще-то, есть. Достаточно, чтобы потянуть абонплату любой охранной конторы при подключении в нашей конфигурации. Просто их не хватает сейчас. Пришлось вопрос рассрочки решить взятием в долг. Завтра уже устанавливаем все.
Набирал, можете не сомневаться. Речи о гениальности не идет, только о конструктивности. В этой теме я ее не нашел, увы, но это ничего, главное, что нужная мне иформация нашлась в принципе. Добавлено через 11 минут Именно так я и думал, задавая вопросы о разнице полномочий и отчего они так уж важны. Настояшие автоматы, которые никогда не применяются, ничем не отличаются от бейсбольной биты. Обыски и задержания - да какая разница, раз уж поймали?!!! А мент, который хотя бы теоретически может открыть огонь вблизи моих детей или жены - это опасность почище воров. Лучше быть ограбленным, чем убитым шальной пулей доморощенного "спецназовца" - ДСОшники настолько низко расположены в их ментовской иерархии, что их даже гайцы штрафуют, т.е., они - ниже плинтуса и такие же там, должно быть, и персоналии трудятся. Вообще, говоря лично за себя: я никогда, ни разу в своей жизни не видел государственной организации, ни в одной из стран, в которых я был или жил, организованной хоть сколько-нибудь эффективно (не считая, разве что, полицию в Грузии или США, и то, с оговорками). А в нашей стране это, независимо от вывески, особенно справедливое наблюдение. Так что, гуглить на тему, что лучше, как-то даже и бессмысленно. Наверное, есть ЧОП еще хуже, чем ДСО, но совершенно ясно, что ДСО лучшими быть в принципе не могут.
