Grand_CHAMP
73 -
Усі публікації користувача Grand_CHAMP
стяжка в квартире(старый фонд), какую выбрать?
Grand_CHAMP відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
однозначно решил использовать дерево при замене пола. Разумнее по деньгам и времени. В очередной раз прошелся по подвалу, представлял себе как будет происходить монтаж новых балок. У меня большие сомнения, что новые балки не просядут со временем из-за отсутствия армопояса, дому уже 110 лет и ракушечник материал не самый крепкий. Отсюда 3 варианта: - к тому, что есть добавить/заменить новые балки - проложить мауэрлат новый без армопояса и уложить новые балки - все демонтировать, выгрызть в стене нужный проем для армопояса, залить раствором по единому уровню во всей кваритире, затем рубероид-мауэрлат-новые балки. Со своим строителем еще не уточнял, как именно он хочет делать, он еще не посчитал стоимость материалов и работы. Поэтому и обращаюсь к Вам. -
Спасибо, интересный вариант, это компромисс между стяжкой и деревянным полом, дам посмотреть своему человеку. -
На кухне балки в ужасном состоянии. Далее, только после вскрытия. Усиливать брусом по бокам будем для выравнивания пола, я так это вижу и понимаю. По соотношению цена/качество этот вариант в разы лучше. Нужно заняться подвалом, а именно сделать вентиляцию, возможно наружную гидроизоляцию стен. -
сегодня предложили вариант усиления деревянных балок, замена по необходимости на двутавры, затем положить брус и OSB плиты, пенополистирол. -
Grand_CHAMP опублікував темі в Стіни, перекриття, фасади
Добрый вечер, стою перед началом капитального ремонта в своей квартире. Квартира площадью 70м2 на первом этаже, перекрытия деревянные балки. Т.к. делаю капитальный ремонт, собираюсь делать стяжку. Главный вопрос: какой материал выбрать и нужно усиливать/менять перекрытия. Звонил специалистам по стяжке, знакомому строителю..... а вопросов и сомнений стало еще больше. Собрав и профильтровав всю информацию пришел к такому варианту, как делает Владислав Саханов. У него достаточно видео по данной теме. Вывел такой рецепт: расстояние между деревянными перекрытиями - 80см, между деревянными устанавливаю двутавры, каждые 1,2 - 1,5м. Т.к. есть подвал можно вылить бетонные упоры под балки, тем самым снизить нагрузку на несущие стены дома. Далее, как в видео - профнастил, керамзит, сетка, арматура, стяжка. До начала такого ремонта нужно найти проектировщика, который посоветует мне, как лучше всего поступить, какие материалы использовать, вообщем найти наилучшее решение. Жду ваших советов и мнений. -
Добрый вечер, в этом году собираюсь поменять газовый котел у себя в квартире, какой выбрать большой вопрос!! Площадь квартиры 70м2, стоит аогв РОСС модель не помню +газовая колонка. Подача газа регулируется роликом от 1 до 6. Расход газа зимой 400-450кубов. В марте будет около 150-180. В квартире установлены чугунные батареи, м ожно ли их оставить под 2-х контурный котел? Склоняюсь к конденсационным газовым котлам, бюджет до 25000-30000грн за надежный аппарат, который будет стабильно работать и не напоминать о себе, что посоветуете. Большая ли разница будет в расходе газа между аогв росс +газ. колонка и таким котлом?
сегодня провел утеплительные работы. Использовал минеральную вату Ursa Geo универсальная 50 мм, плиты укладывал в 2 слоя, перекрывая стыки. Как видно на фото, утеплителем у меня служила пыль и мелкий камень из ракушняка. Самое сложное было - разобрать этот кошмар. Большого эффекта я не почувствовал. Ветро-влагозащитную мембрану не использовал, ничем не зашивал вату. Думаю после того, как закрою это все ДСП эффект будет более приятным. Ватой закрыл 1/5 комнаты, одна из причин, по которым нет особого эффекта. Купил данную вату из-за цены, самая дешевая для эксперемента. В подвале нет повышенной влажности, доски пола сухие, хочу посмотреть как ведет себя вата без мембраны около 10дней. Затем закрою ее дсп. К следующей зиме хочу подготовиться основательно, утеплить пол Изоляцией Termolife Фасад 100 мм. Кто что скажет, посоветует? Почему именно этот вариант? 1. плотность 145 кг/м3 2. Не накапливает влагу 3. возможность использовать клей, что даст лучшее прилегание материала. Буду рад любым советам и критике.
Доброго времени суток, с Новым Годом посетители данного ресурса. По окончанию зимы планирую основательно подойти к утеплению своей квартиры и мастерской. Начнем с квартиры: Живу в старом доме(120-150лет) на первом этаже. Дом крепкий, стоять будет долго. Стены из ракушняка, толщина 80см, пол деревянный, потолки 3,50м. Площадь квартиры 74м2. Главная проблема - холодный пол. Еще раз повторюсь, пол деревянный выполнен так: на деревянные балки набиты доски. Снизу на балки набиты тоже доски, набили дранку+ отштукатурено гипсом. В центре комнаты пол холоднее остальных зон, спустился в подвал и оказалось, что под этим местом был небольшой пожар, штукатурка, нижние доски сгорели, балка и верхние доски слегка зацепило. Получается пол совсем тоненький и никак не защищен. Весной планирую разобрать нижнюю часть пола,обработать дерево +утеплить хорошенько. Взял на пробу упаковку минеральной ваты в плитах50мм. Буду использовать на погоревшем участке в ближайшие дни. Смотрел видео по укладке минеральной ваты для крыш, там использую такую последовательность: - ветро-влагозащитная мембрана - утеплитель из минеральной ваты - пароизоляция В какой последовательности мне нужно проводить укладку материалов? Большой влаги нет, может мне вообще не использовать пароизоляцию? Или использовать только после укладки минеральных плит, защищая их от влаги из подвала? Если я проложу проложу пароизоляцию сразу над досками, влага будет скапливаться в дереве, чрезмерное количество уменьшит в разы его срок эксплуатации? Надеюсь не очень нудно, писал на ходу, по мастерской отпишусь позже, более подготовлено изложу мысли. Что можете посоветовать по утеплению пола?
Трещины на потолке, самый легкий способ избавиться?
Grand_CHAMP відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
Как по мне, легче "расшить" трещину и сделать по человечески. Я не хочу тратить время впустую. Через 1,5 года буду делать ремонт для себя и там будут натяжной потолок, но какой дизайн еще точно не знаем с женой! -
Grand_CHAMP опублікував темі в Внутрішнє оздоблення
Доброго времени суток, ситуация такая: есть квартира, которая будет сдаваться около 1-1.5 года. Жила в ней бабушка и состояние соответственное. Нужен совет, как легче всего избавиться от трещин на потолке, трещины идут по стыкам ж.б. перекрытий. Я думаю, очистить от грязи, загрунтовать и сразу шпаклевать, расшивать трещины неохота. Можно и герметиком залить трещины, потом естественно покрасить. Что скажите хватит на 1-1.5 года??? Что можете посоветовать? -
я планирую снять шифер, его укладывали до меня без гидробарьера и прямо на стропила, по ним настелить еврорубероид, затем набить клетку из бруса и снова шифер. Если я ошибаюсь поправьте меня.
а можно ли еврорубероид не наплавлять, а проклеить стыки какой-нибудь мастикой или еще чем-то??? Просто я не представляю как буду наплавлять на своей крыше.
To alyak, извините, что не по теме, но почему не работает ваш сайт www.politaktiv.com/???
Где приобрести пиломатериалы недорого, брус 50х50 х6000 (4500) -???
Grand_CHAMP опублікував темі в Одеса
Где приобрести пиломатериалы недорого, брус 50х50 х6000 (4500) -??? Сегодня был на китайском рынке и в Эпицентре, у них ничего нет, в Эпицентре закончился 50х50х4500. Куда ехать не знаю, нужно 12шт. -
ничего нового нет?
Прочитав все ветку остановился на таком варианте, но есть один важный вопрос: Размер помещения 5х6м, это первый этаж, если быть точнее полуподвал, внизу просто грунт. 1. геотекстиль 2. песок(речной) - 8-10см 3. ЭППС - не самый тонкий, не менее 5мм 4. пленка - тут добавить нечего 5. бетонная стяжка - 8-10см. Нужно ли мне укладывать арматуру на стяжку??? Мне говорили, что нужно делать сетку из арматуры, например 6мм, для того, чтобы стяжка не треснула и приобрела достаточную прочность. На форуме прочитав всю ветку, я не везде видел арматуру, как необходимый материал. Что дает армированная сетка, сможет ли она заменить на такой площади арматуру?
Пришло время браться за крышу, теперь возникли вопрос об угле наклона. Как я писал ранее из-за скопившегося снега шифер не выдержал нагрузки и треснул. После разбора полетов(сам то я со стройкой только начинаю дружить) нужно увеличить угол наклона крыши. Теперь крыша будет также из шифера, а как я вычитал то рекомендуемый угол наклона 25, отсюда следует, что при длине крыши в 5м, разница между стенами должна состовлять 2.33м. Как по мне, то получается крутовато, т.е. мне нужно достроить стену в метр в высоту, а может и поболее. Правильно ли я все расчитал ничего не перегнул или можно обойтись углом поменьше???
сорри за неполный текст.......
И еще, я нашел вариант по легче, т.е. что если не менять уклон крыши, а заменить покрытие на профнастил. Он выдерживает нагрузки по более чем шифер?
хочу уложить в жилых комнатах ламинат. Моя квартира - старый фонд, т.е. полы в ней деревянные и к тому же они неидеальные. Хотелось бы узнать реально ли положить на такой пол без дополнительной укладки фанеры или шлифования машинкой досок ламинат? Фотки моего пола прилагаются. Почему спрашиваю, отец без моего ведома несколько лет назад уложил ламинат на такой же пол в коридоре, и сам ламинат был б.у. До сих пор ламинат держится немного играет, но впринципе нормально.
В этом году мне необходимо переложить крышу на моем маленьком дачном домике 6х5. Это будет односкатная крыша, уклон идет на правую строну дома, я не знаю как уложены строила врезаны в стену дома, т.е. для них былы выризаны прорези в ракушняке и там закреплены. А собственно проблема крыши в том, что после этой зимы она не выдержала нагрузки от выпавшего снега, лопнул шифер и она протекла. Есть несколько вопросов: 1. При ширине дома в 5м, какой требуется уклон, т.е. 60-70см между стенами мне будет достаточно??? 2. На обрештовку я буду ложить рубероид, он же и является гидроизоляцией, тогда получается, что мне нужно будет укладывать слой гидроизоляции на мин. вату, про пароизоляцию перед укладкой мин. ваты помню. 3. Какой размер стропил будет достаточен для такой крыши???
вопрос, кто делает профессионально такой переход из плитки, разрезать нужно очень аккуратно ровным швом безшлифовки. Кто сталкивался, как по цене?
