sdp
145 -
Усі публікації користувача sdp
Всем привет. Ищу ответственную бригада/мастера для чистовой отделки. Шпаклевка стен (гипсовая штукатурка) и потолка (гипсокартон) + багету и сопутствующие работы. Также, надо положить плитку на пол 1-го этажа (~75 квадратов), плитку на пол и стены в ванной и санузле. Дом 150 м2 находится в с.Процев Бориспольского р-на. (30 км от м. Харьковская). Ваши предложения с указанием цен за работу и возможную дату старта работ пишите в личку.
Всем привет. В скором времени понадобится бригада/мастер для подшивки потолка в частном доме. Дом находится в с.Процев Бориспольского р-на. (30 км от м. Харьковская) Дом мансардный из газобетона , перекрытие между этажами- бетонные плиты. На мансарде потолок подшит доской. Приблизительная площадь - 150 м2. Посоветуй, пожалуйста ответственную бригаду или мастера для этих работ. Заренее благодарю за информацию.
Вопрос закрыт. Стяжка на месте.
Добрый день! После укладки коммуникаций и теплого пола стоит задача сделать стяжку пола. Посоветуйте, пожалуйста, ответственную бригаду для машинной стяжки пола. Объект находится в Бориспольском районе, общая площадь стяжки ~150 м2, толщина стяжки ~7см. Спасибо!
Необходимо тонн 40-50 чернозема или качественного плодородного грунта с доставкой в с. Процев Бориспольского р-на. Подъезд к участку асфальт, метров 30 по грунтовке.
Нет, пока думаю и определяюсь.
После застывания он становится твердым и имеет свойство со временем отваливаться в тех местах, где он на поверхности стыков, а хочется что бы он был не как камень а как пластичная масса.
У Версии Люкс есть такой вариант искрогасителя и в нем отверстия довольно крупные и забьются они не скоро. Кроме этого, с точки зрения потеков из него сажи на крышу это лучше чем дефлектор из стенок которого будет скапывать всякая черная гадость. Это мое мнение. Схема подключения моей топки описывал в последних сообщениях в посте: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=208597
Уважаемые! Есть ли в продаже высокотемпературный герметик для монтажа труб дымохода, который после высыхания не дубеет и не крошится, а остается более-менее пластичным. Если да - дайте ссылку, пожалуйста.
О, коллега по несчастью У меня проблема похожая, правда над дымоходом установлен грибок. Натекает после сильного ливня грамм 50-100 грамм воды через лейку и пару небольших потеков проявляется в области трубы над топкой после тройника 45. Как решили эту проблему, поделитесь опытом пожалуйста. P.S. Я пока вижу вариант замены грибка на дымоходе на искрогаситель, который защитит лучше от осадков или на дефлектор. С дефлектором, как по мне вариант не очень, по той причине, что его ставят для усилении тяги в дымоходе, а у меня она и так сильная плюс ко всему мне кажется, что при эксплуатации дефлектора с него будет больше капать всякой гадости на крышку дымохода и как следствие есть риск образования потеков по стенкам дымохода.
Собрал по такой схеме дымоход. Все хорошо, но если идет сильный косой дождь появляются небольшие потеки на стыках труб. Трубы диаметром 200 мм и толщиной 1 мм от Версия Люкс. Тройник с отсекателем конденсата, но вероятно он не полностью справляется со своей задачей. Потеков буквально парочка, но это все равно плохо и надо решать проблему. Вижу несколько вариантов: 1. пересобрать ту часть, которая собрана по дыму на конденсат, но это проблематично,надо нестандартные переходники для подключения топки. 2. Заменить грибок, который на крыше, на искрогаситель. Кстати, у меня битумка и с точки зрения пожарной безопасности это правильно. Что посоветуете предпринять в моем случае? Для наглядности нарисовал схему подключения топки и дымоход, а также указал красным проблемные места. Заранее благодарю за конструктивные советы.
Продолжу. Да, это один из самых коротких каналов. Притока на мансардном этаже нет (думаю что делать). Эта обратная тяга имеет место даже когда закрыта подача воздуха в топку. Кроме этого, в низу лестницы временно повесил штору из тонкой ткани, так по ней видно (низ отклоняется по направлению комнаты на первом этаже), что идет поток холодного воздуха из проема лестницы на первый этаж. Короче, надо разбираться дальше. Вентиляция - это еще та наука
Вентканалы органихзованы по дому 110 пластиковой трубой. Добавлено через 2 минуты Проверил окончательно вентканалы на приток/вытяжку. Все работают на вытяжку окромя одного, который находится в спальне на мансардном этаже. Попробовал открыть окно на проветривание и посмотреть перевернется ли тяга в нем но ужос ! При открытом окне он дует еще сильнее! Надо на мансардном этаже думать за приточку.
От первоначальной идеи подачи воздуха с вентканала отказался, ибо при теперешнем раскладе из этого канала не подача воздуха из-вне а вытяжка, собственно так и должно быть. По приточке, как и уже писал поставил 2 оконных клапана + планирую поставить приточный клапан в бойлерной типа Вентс ПС102. Остается открытым вопрос надо ли отдельным каналом подавать из улицы в топку воздух, либо забить и пусть сосет из комнаты - приточка-то у же есть. В топке тяга хорошая, прикрываю заслонку подачи воздуха на 2/3, а то сильно горит. Проверил несколько других вентканалов - все работают на вытяжку. Завтра проверю остальные. Ну вот как-то так.
Добрый день! Ох, не хотелось высокого дома, но так сложились обстоятельства, что он есть . До отливов около 5 м от земли и для того, что бы проводить разного рода работы по обслуживанию ливневки да и не только это, надо достать на такую высоту. Рассматриваю вариант покупки стремянки Krause (одна такая уже есть, но не очень высокая и покупалась для внутренних работ в доме.) Какой высоты в моем случае должна она быть, а лучше название модели, что бы доставать на 5-6 метров? Спасибо!
Поставил на 2 окна приточный клапан типа New-Air. Теперь вытяжное отверстие, у которого была перевернута тяга работает на вытяжку.
Итак, что решил для себя. Организовываю приточку. 1. Поставлю на несколько окон оконные приточные клапаны NEW-AIR. 2. В бойлерной планирую установить стеновой проветриватель vents-shop.com.ua/stenovoj-provetrivatel-pritochnyj-klapan-vents-ps-102/ или такой vents-shop.com.ua/stenovoj-provetrivatel-pritochnyj-klapan-vents-ps-101/?selected_section=discussion#discussion. Сразу нарисовывается проблема просверлить отверствияе 105 мм через 400 мм газобетонную стену. Думаю взять коронку на 100 или на 125 мм и длинный хвостовик для нее для этого. По месту установки этого приточного клапана в бойлерной. В бойлерной есть полноценное пластиковое окно и оно расположено на фасаде дома. По этой причине, ну очень не хочется портить общий вид дома приточной решеткой над окном, тем более, что она белая а отделка дома светло кремовая. Как вариант поставить этот приточный клапан не над окном а внизу, выше пола бойлерной сантиметров на 10-15. Что скажете о таком варианте установки?
Использование приточный клапанов New-Air в окнах
sdp опублікував темі в Вентиляція та кондиціонування
Добрый день! Надо в доме организовать приточку из улицы. Рассматриваю вариант установки на металлопластиковых окнах приточных клапанов New-Air. Поделитесь опытом их использования. Какие нюансы при их эксплуатации и на сколько трудоемка установка на окна. Окна после их установки не пострадают ? Спасибо! -
Ок. Спасибо. Проработаю этот вопрос. Добавлено через 28 минут Кстати, вариант с оконными клапанами на металлопластиковые окна понравился. Что скажете?
Да, согласен с Вами на счет отсутствия притока воздуха из улицы. Двери и окна герметичны, следовательно, некоторые вытяжные каналы берут на себя функцию приточки, что не есть хорошо. А какие варианты приточки практикуются кроме неплотно закрытых дверей и окон ?
У меня на мансардном этаже два вентканала: спальня и ванная. На первом этаже аж 5: в бойлерной, в подсобке, в ванной, кухне и тот, который возле топки. Правда, я их сейчас практически прикрыл. Так что притока воздуха, я думаю, все равно достаточно. Кроме этого два дымоходных канала в камине 200 мм и 180 мм в бойлерной для котла. И все же надо проверить потоки еще раз для понимания процесса вентиляции. Добавлено через 20 минут Так и сделаю и посмотрю в морозы какой будет эффект
Нет там вентилятора. Воздух из вентканала поступает в комнату из улицы (проверял вчера лично). То есть вентканал работает сейчас на приток воздуха. Вероятно, что исходящие воздушные потоки в дымоходе топки и создают приточную тягу в вентканале.
Фото дымохода. Дымовая труба торчит над крышкой а вентканалы находятся под крышкой (их не видно, но они есть )
Нет. Этот вентканал у меня работает на приток воздуха. То есть холодный воздух из улицы подается в комнату. Этот вентканал идет внутри перестенка на крышу и выходит под крышкой дымохода. Оттуда производтся забор воздуха. Дымоходная же труба проходит через прорезаное отверствие в этой крышке и торчит над ней выше на полметра. Получается, что дымовые газы не попадают в этот вентканал. Конструкцию дымоходов видно на фото.
А чем тогда в плане конденсата отличается предложенный вариант подачи из вентиляции от варианта подачи воздуха с улицы, например, через пол. Воздух то на улице зимой что на крыше, что возле цоколя дома холодный и имеет определенную влажность.
