PavelT
7 -
Усі публікації користувача PavelT
Да, хотел на 06.12. Планирую оформлять документы в январе - феврале 2014 года, так что актуально.
А те кто реально паспорт получил, все делали топосьемку? Поделитесь опытом.
- 7 309 відповідей
- dreamdim
- будівельний паспорт
- (та ще 12)
Обращаюсь к знатокам и опытным. Нужно ли делать топосьемку участка для подачи документов на получения стройпаспорта? Если смотреть закон, то там про этого не требуют. Быть может топосьемка нужна если стройпаспорт рисовать самому? Участок в Вышгородском районе, может это важно. И еще вопрос по выкопировки с генплана села, в каком масштабе оно должно быть? У меня в проекте землеотведения к примеру 1:10 000 Здесь то же самое будет?
- 7 309 відповідей
- dreamdim
- (та ще 12)
тут такое дело, что проект Вам нужен. Просто под этим словом может многое скрываться, от плана дома с размерами и фасадом, до проекта в котором есть кроме архитектурной части еще и строительная, чертеж узлов и элементов. В случае дома до 300 метров нужен упрощенный проект с планом дома, посадкой на участке, фасадами и конструктивом (типа из чего дом сделан). Его не нужно согласовывать с гос органами и не нужно иметь лицензию на разработку. Если что не так, знатоки поправят.
- 7 309 відповідей
- dreamdim
- (та ще 12)
Если я Вас правильно понял, и вообще всю тему, то при подаче документов на строительство (через стройпаспорт) необходимо подавать все постройки планируемые на территории, капитальные строения, но при этом размер дома должен быть меньше 300 метров. Размер остальных объектов не регламентируется и не влияет на процесс. Все так, или я где то переврал?
- 7 309 відповідей
- dreamdim
- (та ще 12)
Всем большой привет. Подскажите новичку сообщество. Прочитал всю ветку и образовался бардак в голове относительно размеров дома, что входит в те самые 300 метров чтобы строить по стройпаспорту? Если с самим домам, как отдельным строением, все вроде ясно - считаем всю площадь кроме террас, балконов (в моем случае это и мансарда и гараж в доме на первом этаже), то с другими постройками не очень ясно. Если я хочу еще и баню построить, то она тоя же в эти 300 метров считается? Или если решу гараж отдельно вынести как строение, его площадь до же учитывать? Кто знает, внесите ясность.
- 7 309 відповідей
- dreamdim
- (та ще 12)
