HOOLY_GUN
50 -
Усі публікації користувача HOOLY_GUN
Люкс является тонкослойной краской, в ней меньше наполнителей, чем в серии "Премиум". Но по матовости она близка к Tikkurila Harmony. Маляры любят называть ее "жидкий пластик". По истиранию она, действительно, стоит выше "Премиума". Но из-за более мелкого помола она не прощает огрехи подготовки стен. Если "Премиум" ложится более толстым слоем и благодаря крупным наполнителям может скрыть мелкие дефекты поверхности, то "Люкс" проявит их сполна. Т.е. под краскопульт и "Люкс" стены надо вылизывать. Но зато потом эта краска будет радовать вас каждый день. Противоплесневого компонента нет. Идеально подходит для спален и гостинных.
Цифра в названии краски означает степень блеска. 3 - глубокий мат 7- шелковисто-матовая 20 - полуматовая В "семерке" и "двадцатке" присутствуют противоплесневые компоненты, эти краски можно использовать во влажных помещениях. Они выдерживают более 10.000 циклов мытья влажной тряпкой. "Трешка" имеет самую глубокую матовость, отличную укрывистость. Ее можно использовать как краску-грунт перед нанесением других красок. По белизне она даст фору всем остальным брендам. Диоксид титана там используется британского происхождения... Краски Колорит разрешено разводить водой не более 5% от объема! Кому-то покажется что они густые? Правильно подбирайте инструмент!
1. Ольха: "исполнять" из нее забор - крайне не имеет здравого смысла. 2. Это дерево имеет очень высокую амплитуду сужений-расширений. 3. Под покрытием явно просматриваются места "синевы" - т.е. грибка, растущего в толще дерева. Т.е. при нанесении на эту древесину - неважно какого покрытия (хоть Тиккурилой, хоть Реммерс, хоть Адлер, хоть Пинотекс...) - она предварительно должна была быть обработана моющим обеззараживающим средством, которое убивает споры грибка и отбеливает дерево. Очевидно, что этого сделано не было. Вот и последствия. 4. Пинья вууж стейн является грунтом-антисептиком, который создает защитную "дышащую" мембрану на древесине: она выпускает влагу изнутри, но не пропускает снаружи. Данное средство не убивает споры грибков, которые УЖЕ есть в древесине. 5. Капельная планка сверху торцов планок забора: почему ее нет? На фото видно, как грубо распиляны эти планки - с рваными торцами, кратерами на них. Это место, где застаивается вода. Зимой вода имеет свойство замерзать с последующим расширением. И в виде льда она рвет не только дерево, но и бетон в том числе... 6. Шлифовать дерево рекомендуется всегда - вопрос в том, как маляр учился в ПТУ или это самоучка, который работает по принципу "мені Микола так казав". И еще. Продукты Тиккурила - водники - Пинья вууд стейн, Пинья колор являются одними из топовых в рейтинге продаж материалов промышенного применения в мире. Подбирайте правильно материалы (дерево) и их защиту (систему лкм и правила их нанесения), и только потом - ругайтесь или дружите... "-Не нравятся мне эти кошки! -Может, ты просто не умеешь их готовить?"
1. Ольха: "исполнять" из нее забор - крайне не имеет здравого смысла. 2. Это дерево имеет очень высокую амплитуду сужений-расширений. 3. Под покрытием явно просматриваются места "синевы" - т.е. грибка, растущего в толще дерева. Т.е. при нанесении на эту древесину - неважно какого покрытия (хоть Тиккурилой, хоть Реммерс, хоть Адлер, хоть Пинотекс...) - она предварительно должна была быть обработана моющим обеззараживающим средством, которое убивает споры грибка и отбеливает дерево. Очевидно, что этого сделано не было. Вот и последствия. 4. Пинья вууд стейн является грунтом-антисептиком, который создает защитную "дышащую" мембрану на древесине: она выпускает влагу изнутри, но не пропускает снаружи. Данное средство не убивает споры грибков, которые УЖЕ есть в древесине. 5. Капельная планка сверху торцов планок забора: почему ее нет? На фото видно, как грубо распиляны эти планки - с рваными торцами, кратерами на них. Это место, где застаивается вода. Зимой вода имеет свойство замерзать с последующим расширением. И в виде льда она рвет не только дерево, но и бетон в том числе... 6. Шлифовать дерево рекомендуется всегда - вопрос в том, как маляр учился в ПТУ или это самоучка, который работает по принципу "мені Микола так казав". И еще. Продукты Тиккурила - водники - Пинья вууд стейн, Пинья колор являются одними из топовых в рейтинге продаж материалов промышенного применения в мире. Подбирайте правильно материалы (дерево) и их защиту (систему лкм и правила их нанесения), и только потом - ругайтесь или дружите... "-Не нравятся мне эти кошки! -Может, ты просто не умеешь их готовить?"
В "Белизне" - хлорид натрия В "Тиккуриле" - гипохлорит натрия. Это как в армейском анекдоте: "...но есть нюансы" Если есть желание не поумничать, а задать вопросы компетентному специалисту-химику, работающему с промышленном группой лкм более 25 лет - постучитесь ему напрямую: тыць! И не превращать форум в балаган. ;)
- 264 відповіді
- бортничи
- деревяний будинок
- (та ще 3)
Тиккурила краска Temacoat RM-40, Temadur 20|50|90 - о чем-то говорят? Тиккурила Луя - на водной основе - никогда о такой не слышали?.. Все они подойдут для покраски/перекраски радиаторов. Только надо понимать - за чем гнаться и какой степени качества надо достичь. И какой радиатор - чугунный или алюминиевый надо перекрашивать. Все эти краски существуют в базе А и С. Темадур - еще и в 2 типах металликов - с крупным и мелким помолом зерна. Т.е. любой RAL - запросто!.. Луя - вообще это лимузин в красках. Именно она запросто подходит и для перекраски радиаторов в том числе. Добавлено через 19 минут Kolorit, Tikkurila, Vivacolor правильно тонировать только фирменными пигментами Тиккурила - Akvi Tone! Добавлено через 7 минут Колорит Стандарт - Интерьер или Фасад? Под Интерьер Стандарт рекомендуется использовать валик Anza Antex микрофибровый, с высотой ворса 8 или 10мм. Под Фасад - используются валики с высотой ворса 18мм.
Лучший грунт для торцов и для наружных поверхностей на водной основе - Пинья Вууд Стейн. Тонируется. Нанесли, дали высохнуть - счесали ворс. Торцы пропитываем 2-3 раза, до насыщения, остальные поверхности - достаточно 1 слой. Затем - кладем Пинья колор в два слоя. Эта схема защитит гарантированно дерево на 5-7 лет. Террасу - шлифуем/моем Техопесу, грибок выводим Хомеенпоинсто и даем высохнуть. Затем берем Валтти масло (тонируется) или Валтти нон-слип, наносим до полной пропитки. Чтобы не рассказывали вам рекламные буклеты, масло надо обновлять один раз в год. Более подробно -см на сайте Tikkurila
Белизной ни в коем случае нельзя "отбеливать" древесину - поскольку эта гадость разрушает лигнин! Перекись водорода даст всего лишь визуальное отбеливание, но не будет работать как 100% антисептик и моющее средство. Хомеенпойсто и Техопесу от Tikkurila не пробовали? Все-таки компании 152 года, и есть резон прислушаться к ее решениям в области обработки древесины...
- 264 відповіді
- бортничи
- деревяний будинок
- (та ще 3)
И чО? Что хотели сказать? Поддержать разговор? Как-то несодержательно. Заказчик заказчику рознь. Ожидаемый результат сразу должен оговариваться, и при сомнении - делаться пробный выкрас поверхности. Или кто-то сейчас все еще работает по принципу "а мы думали, что так будет нормально"?
Шалтай-Болтай Ньюз - это про вас. Если уж имеете доступ к программе Тиккурила Color Composer, то скажите - почему под огромное количество цветов в красках промгруппы рекомендуется всего лишь два десятка цвета грунтов под них? А? чО? Не понимать? "Прослушал в школе"? Лучше иногда спросить лишний раз, чтобы не выглядеть пустым blah-blah...
K104 mirstroyki.com.ua/ru/news/45.html - это тоже ваши "писаки"? Заказухой от Paroc попахивает...
Ответить просто? Да, влияет. Если не понимаете как - тогда скажите - на высоту до 3,15м потолка каким валиком (высота ворса, материал, может быть торговая марка и модель) порекомендуете красить потолок? А на высоте свыше 3,5м? Краску грунтовочную обязательно надо или нет? Существует ли краска, которая укроет потолок в один слой и не оставит просвета подложки? Степень подготовки поверхности под валик и под краскопульт одна и та же? Нет, я экзамены не принимаю. Но любой опытный маляр (а не только продавец) даст правильный ответ.
Хорошая истираемость? 10.000 циклов надо или 20.000? Kolorit Interior Luxe держит легко 10.000 циклов. Глубокий мат, отличная цена (если заинтересует - пишите в личку) Для влажных помещений важна не только стойкость к истиранию с использованием чистящих средств, но и наличие противоплесневых добавок. Луя - то, что доктор прописал. Причем ее можно взять в трех разных степенях блеска. Второй вариант - Vivacolor Bath. Тоже классный материал. Но эта краска имеет степень блеска 20 - т.е. отнюдь не матовая.
Руслан, а вы ее создавали? Если да, только под другим ником - тогда другое дело, продвигайте свой Fakro поприличнее. А суть вопроса темы - что лучше "жигули" или "мерседес"? Заведомо понимая ответ. Но ведь есть еще Bentley... Я не торговый представитель кровельных аксессуаров и систем, но пересекаюсь с прорабами по строительству коттеджей регулярно. И любой из них скажет - что Fakro - достойные окна, доступные по цене. Да, хлипенькие, вонюченькие, нежные - но их ставят и они работают. Velux - прикольные, куча девайсов, европейское качество... Вот только инженеры там, видимо, никто не пользуются своей продукцией- поскольку столько дебилизма в конструктиве надо еще поискать. Например? Да ручка открывания мансардного окна в верхней его части - это вообще выше понимания... Roto - это шедевр, за который никогда не будет жалко потраченных денег! Хоть четвертая серия, хоть 8-ая.
Tikkurila работает по каталогам цветов RAL, NTSC, TVT, BS и многим другим. Далее. Специальная программа цвета подбирает тон грунта под цвет финишного покрытия. Они могут визуально отличаться. Но при этом главная задача системы грунтовочная краска+финиш - достижение максимальной глубины требуемого цвета при минимальном количестве слоев. У Tikkurila на европейском рынке самый большой колеровочный ассортимент цветов. Про огрехи имеется ввиду даже то, каким инструментом красит маляр и как. Но если вы имеете ввиду криво нанесенную штукатурку и затем - шпаклевку поверхности, но думаете, что краска "натянется как струна и все выравняет" - тогда с такими комментами лучше в Life News - там прокатит.
Доброго дня, Богдан! Стены здания утеплены или нет? Будет делаться утепление или нет? Могу предложить фасадные краски Tikkurila Novasil (силиконмодифицированная) Viva Color Hansa Facade Kolorit Facade Luxe, Facade Standart, Facade Econom со склада производителя в Киеве, с тонировкой.
Лучше Roto может быть только Roto!
"Стандарт" уже снят с производства. Ему на замену пришел "Профи". Наличие в продаже "стандарта" - старые залежи у дилеров на складах. На официальной Тиккуриле в Украине есть замечательная служба технической поддержки. И ответы на вопросы получите, и если объект большой - выезд консультанта на объект, подбор системы защиты и бесплатные образцы. Честные по качеству топ-материалы с приятной ценой.
Прошло 2 года после совета. Если гараж покрашен - интересно спросить у хозяина - как держится краска?.. Ну, то что она стала белеть и уже не такая яркая/насыщенная, как вышла только из-под покраски, рассказывать не надо. Краски на алкидной основе уже через год-два на открытом воздухе начинают разрушаться. Тем более отечественные бодяги под названием ПФ-115 или ГФ. А ведь есть на рынке решения поинтереснее, чем "помазюкать в один слой"...
Viva Color Interior Primer Грунтовочная краска для стен и потолков Водно-дисперсионная Не содержит растворителей Почти без запаха Уменьшает расход отделочной краски Отлично сцепляется с поверхностями Образует идеальную основу под отделочные краски Viva Color входит в группу компаний финской Tikkurila, производится в Эстонии. Продукт высочайшего качества и средней ценовой линейки. Как и вся Тиккурила, тонируется в 25000 цветов. Эта краска прощает огрехи мастеров уровня "руки из опы" - имеет хорошую укрывистость, малый расход и абсолютную безопасность. Если в интерьере будут присутствовать яркие цвета - то эту краску сразу можно подколеровать в тон основного цвета, и конечный цвет вы потом достигнете всего за 1-2 слоя. Купить можно у дилеров, в сетях DIY или напрямую у представительства Тиккурила со склада в Киеве - у них с лета 2014 года работает отдел прямых продаж (отправляют материал по всей Украине!).
Без проблем дам консультацию и помогу с краской, но сначала прошу дать ответы на вопросы: Каков бюджет? Премиум-средний-эконом? Каковы будут условия эксплуатации помещения (ванная. кухня, спальная, гостинная, коридор)? Есть ли пожелания к степени блеска покрытия (глубокий мат-мат-шелк-полуглянец-глянец)? Какова высота потолков? Есть ли особые пожелания к свойствам краски (стойкость к мытью агрессивными средствами 5000-10000-20000 циклов; гиппоаллергенная, с разрешением к использованию в детских учреждениях/больницах/ и др)? Нужна ли фактура краски или нет? Чем маляр будет наносить краску (валик/пульвик)? Соответственно - под это понимаем разные требования к подготовке поверхности - заодно, желательно сразу рассказать о том, как готовились стены - чем штукатурились, шпаклевались, грунтовались...
Цель силикатного грунта - обогатить подложку силикатом, для улучшения химической реакции при скреплении слоев "основание+краска". Силикон тут вообще "не пляшет", ни при каких раскладах! Это именно тот случай, когда как раз "маслом можно испортить кашу" - масло ведь "не сливочное, а машинное" Profitek все очень толково объяснил (чуть выше) насчет толщин и слоев, +1! Хотя я острый противник всего, что связано с перлитом/вермикулитом...
190-ый - цементная основа с армирующими волокнами и модификаторами. Идеальное укрытие - готовая силиконовая штукатурка (в ведрах, колеруется как и краска). Получите сразу кучу плюсов: -Паропроницаемость -Фактуру -Цвет -Гидрофобность фасада -Долговечность покрытия. Главный недостаток - который не должен пугать профессионалов - работы нельзя делать под прямыми солнечными лучами, а также нельзя делать перерыв: стена должна укрываться сразу - от угла до угла, чтобы избежать видимых переходов границ "перекуров".
Выбор между силиконом и силикатом кроется на самом деле не только в самой паропроницаемости - которая у силиката, кстати, выше чем у силикона. Вопрос в химии процесса - в связующем краски и в том, как это связующее достигает высокой адгезии с подложкой (штукатуркой) фасада. Так вот. Силикатная краска рекомендуется для применения исключительно на силикатных поверхностях, а также на поверхностях, укрытых штукатуркой с содержанием в ней извести. Потому что силикатная краска работает на химической реакции при взаимодействии именно с кальцием. Краска проникает глубоко в поверхность и сцепляется с известью, образуя очень крепкую кристаллическую решетку. Если осознать тот факт, что настоящая (а не завяленная на этикетке) силикатная краска - например, Hansa Silicate от тм Viva Color - пигментируется не органическими, а минеральными пигментами - в симбиозе с химической реакцией на фасаде она прослужит без выгорания намного дольше, чем 20 лет. Минеральные пигменты дороже органических - в зависимости от цвета - на 10...90%! Настоящий силикат надо еще поискать. Ведь все фасадные краски - по сути - акрилатные, в чистом виде или модифицированные силиконовыми добавками. Силикат - это совсем отдельная производственная линия и хим.состав. Говорить о том, что под силикатную краску нужен только силикатный грунт - от того же производителя, думаю, не стоит. Силиконовая краска в большинстве предложений на рынке - акрилатная, модифицировання силиконом. Краска, созданная на силиконовой эмульсии в чистом виде - стоит космических денег (Финнгард от Тиккурила). Она образует на фасаде ненапряженную водоотталкивающую пленку, с высокими показателями паропроницаемости. Пленка имеет высокую адгезию с поверхностным слоем, но в отличие от силиката, не проникает вглубь штукатурки. Вот, поэтому делаем выводы: - если в финишной штукатурке есть известь - скрипим зубами, готовим бюджет - и берем хорошую силикатную краску. - если извести в штукатурке нет - берем силиконовую или силиконмодифицированную краску (строим дом для себя или "на продажу"). -если у вас пенопласт с короедом (брррррррр, гадость!) - не паримся - и кроем акрилом.
