HOOLY_GUN
    50
HOOLY_GUN's Achievements
Начинающий
21
  1. Люкс является тонкослойной краской, в ней меньше наполнителей, чем в серии "Премиум". Но по матовости она близка к Tikkurila Harmony. Маляры любят называть ее "жидкий пластик". По истиранию она, действительно, стоит выше "Премиума". Но из-за более мелкого помола она не прощает огрехи подготовки стен. Если "Премиум" ложится более толстым слоем и благодаря крупным наполнителям может скрыть мелкие дефекты поверхности, то "Люкс" проявит их сполна. Т.е. под краскопульт и "Люкс" стены надо вылизывать. Но зато потом эта краска будет радовать вас каждый день. Противоплесневого компонента нет. Идеально подходит для спален и гостинных.
  2. Цифра в названии краски означает степень блеска. 3 - глубокий мат 7- шелковисто-матовая 20 - полуматовая В "семерке" и "двадцатке" присутствуют противоплесневые компоненты, эти краски можно использовать во влажных помещениях. Они выдерживают более 10.000 циклов мытья влажной тряпкой. "Трешка" имеет самую глубокую матовость, отличную укрывистость. Ее можно использовать как краску-грунт перед нанесением других красок. По белизне она даст фору всем остальным брендам. Диоксид титана там используется британского происхождения... Краски Колорит разрешено разводить водой не более 5% от объема! Кому-то покажется что они густые? Правильно подбирайте инструмент!
  3. 1. Ольха: "исполнять" из нее забор - крайне не имеет здравого смысла. 2. Это дерево имеет очень высокую амплитуду сужений-расширений. 3. Под покрытием явно просматриваются места "синевы" - т.е. грибка, растущего в толще дерева. Т.е. при нанесении на эту древесину - неважно какого покрытия (хоть Тиккурилой, хоть Реммерс, хоть Адлер, хоть Пинотекс...) - она предварительно должна была быть обработана моющим обеззараживающим средством, которое убивает споры грибка и отбеливает дерево. Очевидно, что этого сделано не было. Вот и последствия. 4. Пинья вууж стейн является грунтом-антисептиком, который создает защитную "дышащую" мембрану на древесине: она выпускает влагу изнутри, но не пропускает снаружи. Данное средство не убивает споры грибков, которые УЖЕ есть в древесине. 5. Капельная планка сверху торцов планок забора: почему ее нет? На фото видно, как грубо распиляны эти планки - с рваными торцами, кратерами на них. Это место, где застаивается вода. Зимой вода имеет свойство замерзать с последующим расширением. И в виде льда она рвет не только дерево, но и бетон в том числе... 6. Шлифовать дерево рекомендуется всегда - вопрос в том, как маляр учился в ПТУ или это самоучка, который работает по принципу "мені Микола так казав". И еще. Продукты Тиккурила - водники - Пинья вууд стейн, Пинья колор являются одними из топовых в рейтинге продаж материалов промышенного применения в мире. Подбирайте правильно материалы (дерево) и их защиту (систему лкм и правила их нанесения), и только потом - ругайтесь или дружите... "-Не нравятся мне эти кошки! -Может, ты просто не умеешь их готовить?"
  4. 1. Ольха: "исполнять" из нее забор - крайне не имеет здравого смысла. 2. Это дерево имеет очень высокую амплитуду сужений-расширений. 3. Под покрытием явно просматриваются места "синевы" - т.е. грибка, растущего в толще дерева. Т.е. при нанесении на эту древесину - неважно какого покрытия (хоть Тиккурилой, хоть Реммерс, хоть Адлер, хоть Пинотекс...) - она предварительно должна была быть обработана моющим обеззараживающим средством, которое убивает споры грибка и отбеливает дерево. Очевидно, что этого сделано не было. Вот и последствия. 4. Пинья вууд стейн является грунтом-антисептиком, который создает защитную "дышащую" мембрану на древесине: она выпускает влагу изнутри, но не пропускает снаружи. Данное средство не убивает споры грибков, которые УЖЕ есть в древесине. 5. Капельная планка сверху торцов планок забора: почему ее нет? На фото видно, как грубо распиляны эти планки - с рваными торцами, кратерами на них. Это место, где застаивается вода. Зимой вода имеет свойство замерзать с последующим расширением. И в виде льда она рвет не только дерево, но и бетон в том числе... 6. Шлифовать дерево рекомендуется всегда - вопрос в том, как маляр учился в ПТУ или это самоучка, который работает по принципу "мені Микола так казав". И еще. Продукты Тиккурила - водники - Пинья вууд стейн, Пинья колор являются одними из топовых в рейтинге продаж материалов промышенного применения в мире. Подбирайте правильно материалы (дерево) и их защиту (систему лкм и правила их нанесения), и только потом - ругайтесь или дружите... "-Не нравятся мне эти кошки! -Может, ты просто не умеешь их готовить?"
  5. В "Белизне" - хлорид натрия В "Тиккуриле" - гипохлорит натрия. Это как в армейском анекдоте: "...но есть нюансы" Если есть желание не поумничать, а задать вопросы компетентному специалисту-химику, работающему с промышленном группой лкм более 25 лет - постучитесь ему напрямую: тыць! И не превращать форум в балаган. ;)
  6. Тиккурила краска Temacoat RM-40, Temadur 20|50|90 - о чем-то говорят? Тиккурила Луя - на водной основе - никогда о такой не слышали?.. Все они подойдут для покраски/перекраски радиаторов. Только надо понимать - за чем гнаться и какой степени качества надо достичь. И какой радиатор - чугунный или алюминиевый надо перекрашивать. Все эти краски существуют в базе А и С. Темадур - еще и в 2 типах металликов - с крупным и мелким помолом зерна. Т.е. любой RAL - запросто!.. Луя - вообще это лимузин в красках. Именно она запросто подходит и для перекраски радиаторов в том числе. Добавлено через 19 минут Kolorit, Tikkurila, Vivacolor правильно тонировать только фирменными пигментами Тиккурила - Akvi Tone! Добавлено через 7 минут Колорит Стандарт - Интерьер или Фасад? Под Интерьер Стандарт рекомендуется использовать валик Anza Antex микрофибровый, с высотой ворса 8 или 10мм. Под Фасад - используются валики с высотой ворса 18мм.
  7. Лучший грунт для торцов и для наружных поверхностей на водной основе - Пинья Вууд Стейн. Тонируется. Нанесли, дали высохнуть - счесали ворс. Торцы пропитываем 2-3 раза, до насыщения, остальные поверхности - достаточно 1 слой. Затем - кладем Пинья колор в два слоя. Эта схема защитит гарантированно дерево на 5-7 лет. Террасу - шлифуем/моем Техопесу, грибок выводим Хомеенпоинсто и даем высохнуть. Затем берем Валтти масло (тонируется) или Валтти нон-слип, наносим до полной пропитки. Чтобы не рассказывали вам рекламные буклеты, масло надо обновлять один раз в год. Более подробно -см на сайте Tikkurila
  8. Белизной ни в коем случае нельзя "отбеливать" древесину - поскольку эта гадость разрушает лигнин! Перекись водорода даст всего лишь визуальное отбеливание, но не будет работать как 100% антисептик и моющее средство. Хомеенпойсто и Техопесу от Tikkurila не пробовали? Все-таки компании 152 года, и есть резон прислушаться к ее решениям в области обработки древесины...
  9. Знатоки, подскажите - что происходит с деревом? Дом укрыт материалами ADLER, не простоял еще и 9 месяцев. Строила одна очень крутая контора из Киева.
  10. И чО? Что хотели сказать? Поддержать разговор? Как-то несодержательно. Заказчик заказчику рознь. Ожидаемый результат сразу должен оговариваться, и при сомнении - делаться пробный выкрас поверхности. Или кто-то сейчас все еще работает по принципу "а мы думали, что так будет нормально"?
  11. Шалтай-Болтай Ньюз - это про вас. Если уж имеете доступ к программе Тиккурила Color Composer, то скажите - почему под огромное количество цветов в красках промгруппы рекомендуется всего лишь два десятка цвета грунтов под них? А? чО? Не понимать? "Прослушал в школе"? Лучше иногда спросить лишний раз, чтобы не выглядеть пустым blah-blah...
  12. K104 mirstroyki.com.ua/ru/news/45.html - это тоже ваши "писаки"? Заказухой от Paroc попахивает...
  13. Ответить просто? Да, влияет. Если не понимаете как - тогда скажите - на высоту до 3,15м потолка каким валиком (высота ворса, материал, может быть торговая марка и модель) порекомендуете красить потолок? А на высоте свыше 3,5м? Краску грунтовочную обязательно надо или нет? Существует ли краска, которая укроет потолок в один слой и не оставит просвета подложки? Степень подготовки поверхности под валик и под краскопульт одна и та же? Нет, я экзамены не принимаю. Но любой опытный маляр (а не только продавец) даст правильный ответ.
  14. Хорошая истираемость? 10.000 циклов надо или 20.000? Kolorit Interior Luxe держит легко 10.000 циклов. Глубокий мат, отличная цена (если заинтересует - пишите в личку) Для влажных помещений важна не только стойкость к истиранию с использованием чистящих средств, но и наличие противоплесневых добавок. Луя - то, что доктор прописал. Причем ее можно взять в трех разных степенях блеска. Второй вариант - Vivacolor Bath. Тоже классный материал. Но эта краска имеет степень блеска 20 - т.е. отнюдь не матовая.
  15. Руслан, а вы ее создавали? Если да, только под другим ником - тогда другое дело, продвигайте свой Fakro поприличнее. А суть вопроса темы - что лучше "жигули" или "мерседес"? Заведомо понимая ответ. Но ведь есть еще Bentley... Я не торговый представитель кровельных аксессуаров и систем, но пересекаюсь с прорабами по строительству коттеджей регулярно. И любой из них скажет - что Fakro - достойные окна, доступные по цене. Да, хлипенькие, вонюченькие, нежные - но их ставят и они работают. Velux - прикольные, куча девайсов, европейское качество... Вот только инженеры там, видимо, никто не пользуются своей продукцией- поскольку столько дебилизма в конструктиве надо еще поискать. Например? Да ручка открывания мансардного окна в верхней его части - это вообще выше понимания... Roto - это шедевр, за который никогда не будет жалко потраченных денег! Хоть четвертая серия, хоть 8-ая.
