toksoft
739 -
Igor
Kiev
toksoft's Achievements
Резервное электроснабжение дома
toksoft відповів у розділі Альтернативні джерела електроенергії і тепла
О, теперь я знаю кто сможет квалифицированно ответить на вопросы. На счет рассчета тока КЗ, я все прекрасно понял. Ту "практику" которую видел я, можно оценить только как "экспертное мнение". Дуга на размыкателе есть. Проверял. Всего 2 раза. Как ей не быть при 350 + 600, даже при 20% загрузке ? Трансы немолодые и до сегодняшнего дня, были только вопросы с маслом и прокладкой. Да, сопротивление меряют, может еще чего, именно в эти детали я не вникал. Если что, вторая строка в счете КЭ - ХХ. Со шпильками могут быть нюансы, например просадка ТП. И такое было ... Или контакты послабятся, насколько я помню, их раз в 2 года нужно проверять и подтягивать (?). На счет переносного заземления - зачем ? В моем случае к трансу подходят только фазы, 0 формируется на трансе. Еще дополнительно что-то заземлять ? В моем и, наверное схожих случаях, без резерва никак. Слишком много fault points по дороге. Дострою поле батарей 12.5 - 15kWt, тогда уже можно просто отдавать в обратку по паритетке. Капля в море... -
:-) Не всегда трансы висят на столбе. Если например 300+А, то это может быть отдельностоящая ТП. С разрядниками, фидерами, и прочей аттрибутикой. Разъеденитель на 10000 выглядит примерно так: rinok.kh.ua/catalog/p61724-razedinitel-rvfz-101000 Менял давно, сейчас уже стоимость не помню, но точно не дороже 5000 грн. Если отключать под нагрузкой - до 50 отключений, потом "уйдут" контакты. Плавкие предохранители на десятке - не есть good. Их доставать достаточно сложно и проблематично,- нужно специальное устройство, да и искр будет немерянно ... Задача такого размыкателя - отключить десятку, желательно не в момент пиковой нагрузки. Размыкатели нужны именно для каждого ТП, т.к. просить РЭС отключать всю линию - это неправильно. На низкой стороне я использую такой: Hager HNB250H. На 40kA. Длина линий позволяет. На каждом из трансов. И еще один, для резерва, в случае если один выпадает, для переключения нагрузки на один транс. Трансы синфазны. Если несколько фидеров, то можно установить хоть 10 автоматов, каждый будет отключать свою линию. Что касается лаборатории - мне кажется вы очень сильно ошибаетесь. Нужно проверить масло, прокладки, шпильки, при необходимости подтянуть гайки, ... Если трансы на балансе у вас, то вы таки будете за ними следить Во первых новый транс это дорого (хотя решаемо), но ТУ в КЭ на установку - это вечность, ну или мешок денег "ускорителям". Все это время будете без электроснабжения. "...Величина тока срабатывания выключателей четко просчитана специально обученными лицами...". Гы, гы, и еще раз гы. Вы хоть раз в жизни видели ТП 35kV ? Если не видели - то вам крупно повезло, у вас еще осталась надежда Если бы вы знали и видели как "они прикидывают" нагрузку на линию, то пару бессонных ночей вам точно были бы гарантированы. -
РЭС в первую очередь смотрит на целостность печатей на трансформаторах тока на низкой стороне. И на свой счетчик. Автомат может быть на десятке, но это очень дорогое удовольствие 80000+ грн. Обычно ставят размыкатель с ручкой на столбе - у него ограниченное количество срабатываний, но он дешевый. На низкой стороне можно поставить Hager/ETI, в зависимости от мощности транса от 15000 до 60000 грн (не механизированный). Электрик или председатель имеют право поменять самостоятельно, с уведомлением РЭС. Обычно РЭС "наведывается" раз в месяц - два. Вызов лаборатории для обслуживания транса - хотя бы раз в год. Платная услуга. Вопрос у кого на балансе ваш транс/трансы. От этого многое зависит. С десяткой чудеса бывают разные. Бывает перекос, который крайне проблематично выровнять локальной нагрузкой. Бывает пониженное/повышенное по всем 3м фазам. На трансе можно чуть подкрутить планку, но оно ж зараза "плавает", а каждый день крутить без отключения десятки как-то неохота. Бывает выгорает одна фаза, т.е. 2 в полном порядке, а на одной - пусто. Самое неприятное - это когда где-то коротят две фазы "легким касанием", и автомат на стороне РЭС не успевает сработать. Это выглядит как "ON/OFF" 2 -3 раза в секунду, с некоторыми вариациями. В доме обязательно должна быть недорогая защита на реле напряжения с задержкой включения, т.к. если сгорит от такого издевательства,- проще и дешевле заменить, чем ремонтировать инвертор. Если стоит инвертор, то со стабами, с большой долей вероятности придется попрощаться, даже если инвертор не экспортит в сеть. Говорят есть такие стабы, которые долговременно переживают "встречное включение", но я таких не видел, посему не знаю. -
Я пару недель назад делал для себя обзор инверторов, "на всякий случай", и помимо Xantrexов и Хуавеевский копий, "набрел" на такую конструкцию: 220v.com.ua/invertory/2464.html Работает без аккумов, подмешивает альтернативку/аккумы к гриду, все параметры конфигурятся через интерфейс, т.е. литий не проблема. Судя по инструкции, можно подключать литий со своими CAN(?) контроллерами. Единственное но - ВЧ, но сейчас это уже наверное неважно. Вроде есть и 3kWt модель. Dalet - можете пару слов о реальном применении ?
Ой, перепутал. 270 часов. Sorry ... И это при том, что у нас своих 2 поностью обслуженных транса 10k/400, и на нижней стороне полностью новая проводка и вся возможная автоматика. КЭ косячит не по дестки. Спаредливости ради, могу заметить что таки было пару аварий, общей длительностью около 30 часов, когда взрывались трпнсформаторы (слава Богу не наши). Цветомузыка была еще та. Очень красиво. Когда взрывается и загорается 300А транс, видно километров за 5. Во всех остальных случаях, звонить в КЦ КЭ безсмысленно. Нужно заходить на их сайт, и в разделе юрлиц оставлять жалобу (с номером договора и ТП). Иногда КЭ, в чьем ведении находится десятка, устраивает "религиозные войны" с организациями, пытаясь "свалить" обрезку веток которая на деревьях возле их линий на них. Как правило ничего не получается, и по финалу чистят они все сами, но downtime это добавляет. В этом году было больше и аварий, и отключений, которые не были связаны с "видимыми" авариями. Часто КЭ "отмораживается" - "не имеем права осуществлять ремонт высоковольтных линий ночью и в дождливую погоду", но если "засадить по самые никуда", то "медленным ***ом" делают. Реально, энергосистема в аварийном состоянии. Увы и ах ... -
Нука нука ? А как это оно себя окупит ? Что за чушь ? Это инвестиции "в себя любимого", и о какой-то "окупаемости" тут говорить как минимум неуместно. Ваши рассчеты please. Это как считать окупаемость "удобств" в доме и на улице, особенно в зимний период.
Ну не знаю. Мне мой комфорт обошелся около 2000$, и я докупал в Киеве 3 аккума, общей стоимостью около 20000 грн. Это эксплуатационные расходы за 8+ лет. Все. Хотя нет, были еще расходы на ремонт одного из инверторов. Спасибо Dalet. У вас есть стоимость вашего инвертора и аккумов. Если еще нужно дополнительно штробить стены для прокладки 12В проводки, либо проводки приоритетных потребителей, то это тоже неслабый объем работ. 5 лет жил именно в такой конфигурции. Потом уже, 3 контроллера FlexMax 60 обошлись мне в 750$, ну и 18 шт Risen 330, уже не помню сколько. Установка панелей, кстати, обошлась не намного дешевле самих панелей, при том что всю коммутацию делал я сам. Именно физическая установка панелей на крыши. В прошлом (2020) году, у меня по вине КЭ, электричество пропадало 137 раз, общей длительностью около 2700 часов (за год). В этом году минимум в 2 раза больше. Еще не считал. P.S. Совсем забыл - я не использую технику Apple. Она слишком дорогая для меня. Возможно, если бы вы ограничились менее престижным брендом, у вас бы остались средства на построение правильной энергосистемы ? -
Сэр, а "при чем тут сапоги" ? Ваш выбор - это выбор комфорта для вашей семьи и для вас лично. То есть как минимум "комфорт" семьи, вы оцениваете приблизительно в 200 - 250$ ? Ваша работа как-то связана с дистанционкой, т.е. работаете ли вы дома ? Если да,- то какие ваши действия, в случае когда сел аккум ? Цель резервирования - это именно поддержание критичных сервисов. Помимо беспрерывного энергообеспечения, желательно еще иметь скоростной инет, который не зависит ... скажем так, "от местных условий" StarLink уже достаточно давно предлагает поучаствовать в их программе тестирования. В наших краях (Киев, левый берег), обещают покрытие в конце 1го квартала 2022. Заполните анкету на сайте. Хотят 100$ залога. Для beta-testers в течении полугода будут скидки. Starlink, кстати, это переход через спутник. С потоковым видео/аудио могут быть некоторые проблемы. Ну, и может имеет смысл пректатить тратить $$$ на всякие "временные заплатки", а сосредоточиться на сборе кэша на что-то более серьезное. -
Why ? На своих 8 * TE35 + 4 * SCS225 я успешно проходил и 2 дня blackout, без особых проблем. Если отопление электрическое - то да, беда, а так - особых проблем не будет. Без серьезных ограничений. Час готовки на варочной поверхности "съест" чуть меньше 2х киловатт часов. Ну так не подключайте без необходимости "тяжелую" нагрузку пока работает поверхность. Добавить потом панели и контроллеры (когда появится время и финансовая возможность) и voila - вы "почти автономны".
Dalet меня "ввiв в оману" Если доставка 2 месяца, то народ хочет цену 5$/кг. В марте 2020 активно торговался до 1.8$/кг. Без особого энтузиазма, но продавливал. Хочу не больше 2$. Реально или "ваша Галя сильно балувана" ? Т.е. договариваться дальше, или сейчас уже расклады так кардинально изменились ?
Ясно. https://www.facebook.com/funpreme/videos/378408260662682/
