Jerry89
131 -
Про Jerry89
- День народження 02.02.89
Олександр
Київ
Jerry89's Achievements
Jerry89 підписався на Куплю участок Одесское направление та Одноэтажный из газобетона
Здравствуйте!!! Помогите подобрать максимально широкую топку, которую можно разместить в нише шириной 99см (если отнять по 30мм на изоляцию и по 60мм на конвекцию то останется всего 80см). Очень хочется чтоб топка была подовой. Рассматривал топку Гаврилов 70х52ТМ, но её ширина на чертеже 818. Я так понимаю она мне не подходит?
Ок. Тогда пару вопросов: 1. Теплый пол в доме не помешает конвекции? 2. Суперизол крепится без зазоров на оштукатуренную кирпичную стену? 3. Если возьму 70х52ТМ с двойным стеклом, сильно ли критично будут зазоры на конвекцию в 50мм? Поможет ли отказ от второго стекла? 4. Или лучше взять N70x52 с двойным стеклом для тех дополнительных пару см на конвекцию? 5. Судя по картинке на сайте в серии N появился тепломодуль?
@Sheridan, Посоветуйте пожалуйста на какую модель с вашего ассортимента стоит смотреть в моем случае!? Небольшой дом 63 кв.м, в морозы котел больше 3 кВ не кушал. Место под камин в центре дома (на картинке отметил стрелкой), комната неправильной формы около 30 кв.м. Камин нужно разместить в нише 99х75 см, которая выполнена из рядового кирпича и оштукатуренная цементно-песчаной штукатуркой. Стены нишы нужно будет изолировать (снаружи на них проводка). От камина хочу чтоб он мог при надобности стать основным источником тепла, поэтому есть мысли зашить нишу чем-то теплоемким и не ставить решоток для конвекции (можно ли так?).
Огромное спасибо, реально глаза мне открыли!!! Я действительно думал что там 2 тена)) Но думаю что 6 не стоит брать, 9 будет оптимальной и сейчас и после того как увеличу мощность. По ГВС смотрел БКН у Дражице только 80 литров имеет змеевик на 9 кВт, 100 литров и более уже от 24 кВт, понятно что он нагреется, только сколько на это уйдет времени, ведь пока греется вода, отопление "отдыхает". Вижу только два варианта либо БКН на 80 либо бойлер с теном. Чему отдать предпочтения?
Здравствуйте! Прикинул сегодня в онлайн калькуляторе теплопотери домишки 62м., показало что через стены, окна и потолок будем терять 3892 Вт и на инфильтрацию аж 2764 Вт. В магазине советую 6 кВт котел. Сам думаю что запас не помешает, к тому же разница в цене не такая уж и большая ну а мощность можно ограничить, смотрю на протерм 12 кВт, нравится что тены уже по 6 кВт, думаю прослужат дольше. Подскажите нет ли подводных камней в том что котел будет мощней?
Дом без коридоров Васильков vs Goga777
Jerry89 відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
Заезжал на Ваш объект, думал вдруг Вас застану то хоть познакомлюсь с однофорумчанином. Сразу чувствуется уровень мастеров. Все как на картинке, кладка блоков вообще супер!!! Человек который, я так понял, остался за охранника очень приятный и адекватный, но самое главное трезвый в выходной день!!! Рад за Вас что нашли таких людей. Желаю вовремя и благополучно сделать всё задуманное!!! П.С. Может подскажите где можно найти бригаду на кладку перестенков? Заранее благодарен.
