faraon
    2 272
Усі публікації користувача faraon
  1. Вже є на другу и третю "іграшку".... Працюємо над четвертої 😎
  2. Первая посылка дошла до адресата!!!! Очень надеемся до среды приобрести второй "прибор", чтобы успеть отправить следующим "почтальоном"
  3. Спасибо, но в данном случае мощность маловат. Тут и 1кВт это тот минимум, что возможно, в идеале 3кВт..... Но мы тоже работаем над этим....
  4. P.S. Первую нашли и оплатили за 25т!!!! Уже в пути.... Собираем на вторую.... Давно меня тут не было... Ситуация изменилась... Всем привет. Ни разу не собирал денег, всегда рассчитывал только на свои, но....пока не работая и не зарабатывая - "они" закончились.... Потому ПРОШУ ПОМОЩИ!!! Ребяткам, которые были в переломный момент "под Борисполем" (линия Гоголев - Русанов - Перемога - Басань...), а сейчас на "0" надо вот такая штука: rozetka.com.ua/336208051/p336208051/ ...Бо уралом тут даже виїхати не можливо....Ураган касетами так хуяре що голову не піднімеш.... нужна хотя бы ОДНА .....в идеале надо 4 (четыре)... для: ....пункту управління на легковому авто і щоб тримати зв'язок.... Потому буду БЛАГОДАРЕН за любую посильную помощь!!! Номер карты: 4441114427909336 Григорий Резников Отчёт и фото по исполнению - БУДЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!! P.S. Если кто сможет такое предложить дешевле - будет супер!!!! P.S.P.S. Мой телефон (Вайбер, Вацап, Сигнал, Телеграмм) То же (067) 610-19-26
  5. да, просто на обычном крепеже: бойлер на г-образном анкере, что в комплекте, шкафы на планке, которая прикручена саморезами к стене (саморез с пресшайбой через 15-20см) да они полнотелые 80мм вот: knauf.kiev.ua/gipsokarton/pazogrebnevaya-plita-knauf-80-mm?gclid=Cj0KCQjwsYb0BRCOARIsAHbLPhEdm3P7m_OWbpuUnx3IGw5iJ80ySZHONlR_MQfKDcsfrxoJIuR7U24aAgL0EALw_wcB
  6. Пазогребневые гипсовые блоки. Есть влагостойкие. Себе полностью в квартире (9 этаж) с них перегородки устраивал и санузлы. Бойлер висит, шкафы висят.
  7. нормальная там дорога, есть и похуже))))) каждый день в Перегуды (Синьковку, В.Старицю) катаемся, нормуль всё
  8. в Сильраде Вашего района должен быть ситуационный план или перспективный план застройки или...что-то в этом роде. У нас участки тоже в 800м от дороги, есть ситуационный план, где указана дорога и где она должна быть проложена, но там было болото, мы отсыпались по "сельской", так сказать ничейной земли, написав в Сильраде, что по намеченному плану сделать данную работу было нереально. Итог - в ближайшее время они внесут изменения, корректировки в СВОЙ ситуационный план.. как-то так
  9. Что-то мне кажется, что ТС под фразой "штукатурка 30-50см" подразумевает стену общей толщиной в 30-50см..., т.е. своего рода "саман" в каркасе....
  10. Детский игровой комплекс г.Запорожье (ещё в процессе покраски...ждем погоды)
  11. Детский игровой комплекс с. Владимировское (Запорожская обл)
  12. Проект "Спартак-2" Общий бюджет проекта: 40 000,0 у.е. (дом+сауна+терраса+инженерия+камин) Общее время строительства - 2,5 мес. изначально проект был такой: grfaraon.wix.com/derevokarkas#!----------116-2/uz07i, но в процессе был увеличен по габаритам до 8,0 х 8,7м, что увеличило общую комнату на 1-ом этаже и добавило ещё одну спальню на втором
  13. Вот не пойму что не нравится? летом - охлаждает.......... зимой - подогревает......... НЕ ЭТОГО ЛИ ДОБИВАЛИСЬ? - и что плохого что дельта зимой как у гейзера - БОЛЬШЕ?, ну пускай от фундамента... - задача поставленная выполняется? - выполняется. Воздух зимой заходит подогретый? - подогретый.... и в основном то ЗИМА больше людей интересует, чтобы меньше греть!!!! что не нравится? что не правильно работает?
  14. badgy, ты не поверишь, но о том, что ТАКОЕ РЕШЕНИЕ НЕ ПРАВИЛЬНОЕ я устал слушать....., хотя уже в который раз убеждаюсь - РАБОТАЕТ!!!!
  15. тамбур в "квест-комнату" - тамбур с секретом испытания изделия - изделие в комнате - идут тесты.....
  16. проект под кодовым названием "Квартирный вольер" контрольная сборка - доставка - установка - испытания домочадцами))))))
  17. Детские комплексы с дерева, домики, мостики......
  18. 100% проблему уберёте платформой перекрытия, а уголки не спешите ставить....
  19. За основу был взят проект z47 (серия проектов z500) Комплектация предложения: • Фундамент – УШП (утеплённая "шведская плита") • Общая площадь проекта – 156 кв.м, • Отделка: • Внутренних стен и потолка – ГКЛ (в 2 слоя без шпаклёвки) • Фасад – декоративная штукатурка + дерево • Утепление – целлюлозный утеплитель Юнизол: • Наружные стены – 150мм • Внутренние перегородки – 100-150мм • Потолок – 250мм • Наклонные стенки мансарды – 200мм • Кровля – битумная черепица ТехноНИКОЛЬ (Шинглас) • Окна – энергоэффективные, металлопластик • Двери: Входная - металлическая, террасная - энергоэфективные, металлопластик • Электросети: Провод ВВГ, Щитовая с дифавтоматами, • Вентиляция: Кухня, Санузел Цена предложения 37000,0 у.е. (1 у.е. = 22,00 грн)
  20. Надь, ну зная тебя, первая полка как твоя ну никак а томатная паста "Чумак"....а вдруг пригодиться......если вдруг откупорить батылочки захочется
  21. Вот как раз в Вашем случае нет необходимости заморачиваться с УШП. Ваше это - обыкновенная лента до Вашей отметки по высоте + арм.плита 100мм, но утепление плиты (снизу) + утепление цоколя (снаружи) и...желательно + утеплённая отмостка
  22. это вопрос не ко мне, а к производителям ГКЛ.... ради интереса скачайте рекомендации хотя бы КНАУФ и...... да, но только с применением спец.крепежа (вначале ввинчивается пластиковая штучка, а в него обычный саморез)
  23. ту как бы несколько причин: 1. по всем рекомендациям производителей ГКЛ монтаж гипсокартона по деревянному каркасу положено в 2 слоя - это во избежания трещин на швах в дальнейшей декоративной отделки.... 2. по пожарным нормам - 2 слоя ГКЛ решают пожарную безопасность (есть у них такое правило) 3. на 2 слоя Вы сможете (при определённых элементах крепежа) что угодно крепить в любом месте без дополнительного усиления (если конечно не идёт речь к примеру о бойлере в 50-80-100 и более литров или что-то в этом роде) а дешевле или нет цсп тут не подскажу и кстати не знаю как на цсп отделочный материал цепляется и ведёт себя к примеру на швах....
  24. Комплектация предложения: • Фундамент – УШП (утеплённая "шведская плита") • Общая площадь проекта – 200 кв.м, • Отделка: • Внутренних стен и потолка – ГКЛ (в 2 слоя без шпаклёвки) • Фасад – декоративная штукатурка (на не вентилируемой основе) • Утепление – целлюлозный утеплитель Юнизол: • Наружные стены – 150мм + фасад ПСБ-100мм • Внутренние перегородки – 150мм • Потолок – 300мм • Наклонные стенки мансарды – 250мм • Кровля – битумная черепица ТехноНИКОЛЬ (Шинглас) • Окна – энергоэффективные, металлопластик • Двери: Входная, террасная, балконная - энергоэфективные, металлопластик • Электросети: Провод ВВГ, Щитовая с дифавтоматами, • Вентиляция: Кухня, Санузел Цена предложения 50000,0 у.е. (1 у.е. = 22,00 грн)
