mariya_korovina
    7
Усі публікації користувача mariya_korovina
  1. Какой шаг лаг? Из чего делали гидроизоляцию?
  2. Fly Wind, Какого размера у вас половая доска? Добавлено через 1 минуту я вот думаю, есть ли смысл гидроизолировать границу с санузлом, и еще у меня есть стояки на кухне и в коридоре.
  3. Вместо фанеры мне посоветовали постелить фибролит greenboard ((ссылка устарела)) сказали, что экологичный. Но мне кажется, что цемент в открытом состоянии вряд ли таковым является. Добавлено через 9 минут Fly Wind, А как вы сделали границу с санузлом?
  4. Эмиссия формальдегида, мг/100г фотоколориметрический метод по ГОСТ 27678 5,03 (источник: www.upgweb.ru/properties.shtml)
  5. Скажите, пожалуйста, вы шпунтованную доску использовали, какой сорт? У нас в городе очень плохо с качественным пиломатериалом. Шпунтованная доска сосна есть только сорт В. А как ваша доска в эксплуатации себя показала? Жидкое стекло потом пахнет? Выделяет что-нибудь? Пробку к лагам чем-нибудь крепили? Пробка у вас была техническая? (Нигде не смогла найти, какой клей при ее изготовлении используют, может вредный) Как вы думаете, пробка 2 мм подойдет? И получается жидкое стекло обеспечивает гидроизоляцию? Ель, сосну наверное нельзя стелить на кухню и в коридор? Сосна наверное более стойкая, чем ель?
  6. У меня 15 см от перекрытия до порога входной двери.
  7. Новая квартира в новостройке (стяжка отсутствует, 5 этаж в 9-тиэтажном панельном доме). Цель: сделать экологичный пол во всей квартире (кроме туалета). Почитала информацию на форумах и сформировался следующий вариант. Грунтовка основания укрепляющей грунтовкой (чтобы не пылило). Регулируемые лаги на шпильках по технологии ДОКА: брус 50*120 или 50*100 (асептированный Зотекс Сильва для внутренних работ) шагом 45 см поперек помещений. Строганные доски сосна 40*80 или 40*100 (асептированный Зотекс Сильва) с промежутком 5 мм вдоль помещений, притягиваться будут шурупами с неполной резьбой перпендикулярно пласти. Получается черновой пол. Потом массивная доска из лиственницы с фаской поперек помещений, (ссылка устарела) притягиваться будет в паз шурупами spax для массивных полов www.spax-rus.com/catalog/spaxwood/ По периметру помещений: деревянный плинтус, с отверстиями диаметром 1 см шагом 60 см для организации вентиляции подпольного пространства. Между туалетом и коридором планирую установить брусок, в туалете уложить изоспан D с перехлестом и заводом на брусок (чтобы влага из ванной не попала в подпол), залить стяжку цпс/керамзит в соотношении 1/1, сверху плитка (уровень пола в туалете будет меньше). 1. Покритикуйте, пожалуйста, такую конструкцию. 2. И посоветуйте, какой материал лучше проложить чтобы исключить скрип от возможного трения между лагой и строганной доской, строганной доской и лиственницей? Нашла варианты: изоспан A (паропроницаемый), петрофом 2 мм (смущает, что полностью непроницаемый), техническая пробка 2 мм (смущает, что неизвестно какое связующее используется), флизелин плотностью 110 (или может больше). 3. Смущает, что чистовое покрытие будет лежать поперек (высока вероятность зашаркивания). Есть ли вариант, чтобы лиственницу уложить вдоль? 4. Лиственница будет шириной 88, а какую длину лучше выбрать (чтобы меньше был шанс коробления)? Есть длины 0,5 / 0,7 / 0,9 / 1,1 / 1,5 / 1,9 / 2,1 / 2,45 /2,7 / 2,9.
