Новая квартира в новостройке (стяжка отсутствует, 5 этаж в 9-тиэтажном панельном доме).
Цель: сделать экологичный пол во всей квартире (кроме туалета).
Почитала информацию на форумах и сформировался следующий вариант.
Грунтовка основания укрепляющей грунтовкой (чтобы не пылило).
Регулируемые лаги на шпильках по технологии ДОКА:
брус 50*120 или 50*100 (асептированный Зотекс Сильва для внутренних работ) шагом 45 см поперек помещений.
Строганные доски сосна 40*80 или 40*100 (асептированный Зотекс Сильва) с промежутком 5 мм вдоль помещений, притягиваться будут шурупами с неполной резьбой перпендикулярно пласти.
Получается черновой пол.
Потом массивная доска из лиственницы с фаской поперек помещений,
(ссылка устарела)
притягиваться будет в паз шурупами spax для массивных полов
www.spax-rus.com/catalog/spaxwood/
По периметру помещений: деревянный плинтус, с отверстиями диаметром 1 см шагом 60 см для организации вентиляции подпольного пространства.
Между туалетом и коридором планирую установить брусок, в туалете уложить изоспан D с перехлестом и заводом на брусок (чтобы влага из ванной не попала в подпол), залить стяжку цпс/керамзит в соотношении 1/1, сверху плитка (уровень пола в туалете будет меньше).
1. Покритикуйте, пожалуйста, такую конструкцию.
2. И посоветуйте, какой материал лучше проложить чтобы исключить скрип от возможного трения между лагой и строганной доской, строганной доской и лиственницей?
Нашла варианты: изоспан A (паропроницаемый), петрофом 2 мм (смущает, что полностью непроницаемый), техническая пробка 2 мм (смущает, что неизвестно какое связующее используется), флизелин плотностью 110 (или может больше).
3. Смущает, что чистовое покрытие будет лежать поперек (высока вероятность зашаркивания). Есть ли вариант, чтобы лиственницу уложить вдоль?
4. Лиственница будет шириной 88, а какую длину лучше выбрать (чтобы меньше был шанс коробления)? Есть длины 0,5 / 0,7 / 0,9 / 1,1 / 1,5 / 1,9 / 2,1 / 2,45 /2,7 / 2,9.
