C0lumbus
83 -
Усі публікації користувача C0lumbus
Спасибо Игорю за монтаж гипсокартона! Сотрудничали с ним в 2016 году - тогда зашили почти весь первый этаж, спустя 4 года - все хорошо с потолком. В этом году оперативно зашил второй этаж и чердак. Рекомендую как мастера и человека, который подскажет как лучше сделать, предложит идеи, даже если это значит больше возни с профилями и ГК. Игорь один из тех мастеров, которым можно довериться и все будет сделано качественно, быстро и самое главное без стресса.
Кто это? Не нахожу такого здесь.
Всё понятно, да, лучше ограничу. Вдруг кто-то захочет поддать жару Потом по телефону рассказывать какие автоматы включать или как настройки котла сбрасывать. Меньше знаешь, лучше спишь :D
Дякую! Ця помилка міняє все :D Ох і переклад… ГВС не буде використовуватись, бо будинок буде пустий цієї зими. Добавлено через 11 минут Понял, спасибо! Т.е. по идее достаточно поставить перемычку и снизить мощность котла в сервисном меню?
Доброго дня, Підкажіть, будь ласка, чи є можливість роботи котлів 12К/14K на мінімальній потужності 2-4 кВт від однієї фази? Судячи по схемі вся електроніка працює від однієї фази, лише тени від різних. Це потрібно тимчасово для підтримання температури 10° С в нежилому домі, поки не буде проведено в дім 3 фази. Дякую! Схема (сторінка 25): www.protherm.ua/download/for-partners/2016/im-skat-0020212259-00-662598.pdf
Добрый день. Предложите цену на ламинат Quick-Step Eligna UF896; предварительная площадь 27м2
Добрый день, Вы нашли толковых кровельщиков? Возможно, можете порекомендовать? Я ищу на обшивку дымохода металлопрофилем и монтажом козырька на него.
Добрый день. Вы нашли специалиста, который Вам закрыл нишу, или сами сделали уже? У меня подобная ситуация и я в поисках людей, которые смогут закрыть ниши в санузле, установить инсталляцию, ванну и прочее.
Если внутри дома, дымоход будет прогреваться вместе со всеми стенами, если его изолировать - дымоход будет охлаждаться, т.к. отделен от дома грубо говоря. Для керамической трубы это немного критичнее чем для нержавейки — керамика дольше прогревается, выходит на рабочую тягу дольше. Критично наверное для ТТ котла больше, для газового нет - что он там, тактует по датчику температуры да и выхлоп небольшой по сравнению с ТТ котлом. В общем смотрите сами что важнее и как будете кочегарить. С ватой вижу плюс - не уходит тепло с дома в космос, не охлаждается стена с каналом (хотя у вас керамзитовые блоки). Добавлено через 1 минуту Да, маленький элемент, а цена ого. Но ответственный - все килограммы на него опираются…
А, так керамзит все-таки. Это уже своего рода утеплитель. Отдельностоящий дымоход или примыкает к стене? Вот темка для Вашего случая: www.forumhouse.ru/threads/175617/ Добавлено через 4 минуты Понятно. Вата плотная? Система новая на сколько я понял, но должна так же отлично себя показать. Воздух будет нагреваться между секциями и частично греть блоки. Кстати, а в углах блоков отверстия остались между блоком и ватой?
Добрый день, Думаю можно залить. Какая толщина стенок раствора получится? Труба ходит вверх-вниз это точно, при старте растопки отчетливо было слышно как трется об ЭППС (я его использовал как клинышки при монтаже, чтобы труба не ходила). По расширению в ширину - не засекал, скорее всего оно тоже есть. Надо было как-то измерять зимой - но я даже не знаю как это сделать… Как вариант еще: быстренько залить все это дело и сразу кочегарить по максимуму. Тогда труба утрамбует раствор как ей надо, лишнее выйдет через верх опалубки. Может SON что-то порекомендует Скорее всего действительно измерять расширение одинокой трубы нет смысла, т.к. при заливке тепло будет передаваться на всю толщу стены (если кирпич конечно). Посмотреть на старые дымоходы из кирпича - если нормально сложен, то стоит век и норм. Удачи!
Добрый день, Труба отработала на отлично этот сезон. Брал тут svitcegli.ua/keramicheskie-trubi-dlya-dimoxodov.html Однако советую брать тройник у Schiedel, причина тут www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3697325&postcount=11 Для камина если использовать - тут особо нечего сказать, т.к. топили где-то 1 месяц булерьян, но он бывало работал как доменная печь (звук как от паровоза), труба нормально выдержала такие нагрузки. T в песке была где-то 130 градусов, точно уже не помню показания датчиков. Это на высоте 1.5 - 2 м от колена 45 градусов. Для ТТ котла вообще песня - температура до 250 градусов максимум, т.е. запас по T еще есть. Кочегарил каждый день, по 2 раза, все отлично. Докупил стабилизатор тяги, т.к. высота большая, был перерасход дров. При старте в холодную погоду был конденсат, вставил в керамический поддон трубу, вывел конденсат в подвал. После прогрева котла и температуре выхлопа 120-150 конденсата нет. Топили правда остатками со стройки, они были влажные. Дубовыми топили - не помню точно про конденсат, но слив надо делать, у всех производителей керамических труб он есть. В теплый период бывали сложности вывести трубу на рабочий режим, особенно если кочегарил 1 раз в день до этого и труба остывала (как и котел). С опытом понял как нужно растапливать и все нормально потом работало. Пожалуй это единственный нюанс при эксплуатации керамической трубы - долго прогревается. Можно извлечь тепло от трубы и не бояться что она где-то прогорит, обложить шамотными плитами и получить доп. тепло, что и буду делать скорее всего на втором этаже. По монтажу советую сразу их монтировать со стенами, есть возможность нормально вытереть раствор и посмотреть со всех сторон качество шва. У нас такую возможность упустили, в одном месте видно как после дождя подсасывается влага с внутренней части трубы, но ничего не течет, т.к. трубы собираются по конденсату и при протопке дым не валит, все идет по назначению строго вверх. Думаю аккуратно расшить это место и затрамбовать раствор. Смесь для кладки должна быть свежая, с просроченной были проблемы на другой половине дома - треснул шов при монтаже двух секций на нижнюю трубу (подробностей не знаю). Купили свежий клей - все ок. Если будут вопросы - пишите. С уважением, Олег
Спасибо за кабель ВВГнг-ls 3x1.5, мелочи Wago и стяжки. Все понравилось: кабель при монтаже с дюбелем-елочкой скользит в креплении, что позволяет отрегулировать нужную длину, не вынимая дюбель. Изоляция внешняя правда дубовая, нож с пяткой с трудом снимает ее, но скорее плюс чем минус - повредить сложнее. Wago - супер, монтаж ускорился в разы, особенно понравились клеммы для светильников 224 серии. Так же заюзал их для "прозвонки" кабелей с помощью лампочки Стяжки хорошие Wago клеммы на DIN рейку планируете добавить в ассортимент? Типа Topjob
Каждый день кочегарю утром и вечером и все забываю написать: спасибо за дрова, все на уровне: качество, объем, сроки
- 498 відповідей
- дрова
- дрова дубовые
- (та ще 3)
Поставка теплоизоляции от форумчанина РусланР
C0lumbus відповів у розділі Позитивні відгуки форумчан
Спасибо Руслану и его команде за материалы для крыши: Ruukki: Finnera черепица, водосточка, профнастил; софиты Bryza. Отдельное спасибо за элементы под заказ, без них крыша была бы просто громоздкой конструкцией, а не красивым окончанием дома. Все было куплено и смонтировано в прошлом году, в этом еще будем кое-чего докупать -
Игорь, спасибо за дрова Точнее за дровища, учусь теперь по новому разжигать котел, не думал что дуб настолько плотный. Горит отменно, редко когда видел голубое пламя до этого, теперь вижу регулярно в котле и в булерьяне. В общем котел доволен, как и я ;)
Хорошо, пусть будет рисунок Извините, что неправильно выразился. Я не претендую на звание какое-то, просто хочу сделать тепло в доме до сильных морозов, чтобы еще 4 фуфайки не надевать :D Булерьян пока выручает, благодаря советам SON смонтировал трубы керамические для него и для газ./ТТ котла. Но страшно подумать, сколько он дров будет кушать при морозах. Теперь до конца осталось довести дело с отоплением. Пообщались с Игорем в офисе сегодня, действительно толковый парень. По диаметру 28 мм - ок, не занижать арматурой этот диаметр. Можно предусмотреть систему для ЕЦ в случае сбоя с электропитанием, она хоть немного спасет, если все остальное нагнется (UPS умрет, заест пружина, которая должна закрыть подачу воздуха в течение 10 секунд - реально работает, вчера проверил). По трехходовым мысль Игорь донес - что это просто будет заслонка по диаметру - там нету элемента, который открывает/прикрывает в зависимости от температуры, как на клапане ТТ котла. Т.е. без автоматики почти бесполезная весчь. Для насоса ГВС я так понял, лучше поставить внешний термостат, впихнуть гильзу в верх бойлера. На бак аккумулирующий поставить просто воздухоотводчик и кран шаровой, при наполнении системы открыть его, чтобы воздух вышел - тоже намотаю на ус. Подключение насоса ГВС лучше перевести на общий коллектор, сейчас получается что он не в приоритете и будет нагревать бойлер только через какое-то время. Знал об этом моменте, еще раз подумаю. На баке просто выходы как раз на сторону бойлера. Да, по автоматике Игорь спрашивал, что нету на рисунке. Пока нету, будем обходиться автоматикой котла и бойлера, дальше реализовывать хотелки по приоритету. Взял: фильтр самопромывной, подпитку, группу безопасности Watts до 50 кВт. Курю манулы. Насосов в наличии не было, будут только Wilo скорее всего, Grundfos под заказ. Пока не определился что лучше все таки, взять энергоэффективный 1-2 шт и под них UPS с меньшим аккумулятором или брать обычные насосы и аккум побольше. В alpha 2 и аналоге Wilo насколько я понял автоматическая регуляция мощности в зависимости от давления в системе - это подкупает, т.к. в будущем будет регуляция T по комнатам. Насосов достаточно 25-40 или аналога.
Да, не мой. Но попробовать стоило? Не выходить ведь с пустыми руками в народ Чуть почистил схему, по такой может кто-то что-то подсказать? Хотя бы по комплектующим, чтобы закупить трубы, насосы, арматуру и т.п. Или довериться продавцам на Ушакова? Схему доработаю, обещаю ;)
Переработал узлы смешивания ТП и радиаторный, перенес подпитку в бак, пусть хоть немного подогревается там и уже хорошо Забыл про насос для бойлера… #5, самый простой из Grundfos/Wilo подойдет? heating 4.pdf
На что обратить внимание? Поставить перемычку с шаровым краном на контур ТП, радиаторов за трехходовым? Что еще?
Пришло время закончить с отоплением в домике Теплые полы уже спрятаны в стяжку, осталось их запитать :D Прошерстев форум, просмотрев альбомы Korni, murava (за что им спасибо), пришел к схеме во вложении, прошу критики, советов. Описание ТТ котел - БТС/СТС 20 П накопительный бак - Drazice NAD V1, 750 л + бачок 80 л бойлер косвенного нагрева Drazice OKCE NTRR 200 л, тэн 2.2 кВт (2 теплообменника) + бачок 12 л Принудительная циркуляция. 1 этаж теплые полы, коллектор с расходомерами 2 этаж ТП 1-2 контура, радиаторы монтаж своими руками Этой зимой будет работать только ТТ котел, газ возможно будет в следующем году. Только теплые полы 1 этаж в этому году, без рециркуляции ГВС (скорее всего). Поскольку не успеваем со второй половиной дома, думаем подавать туда теплоноситель на радиаторы. Электричеством особо не натопим, т.к. линия сейчас одна на 3 домика. Режим работы зимой: ТТ котел отработал, отдал тепло в бак, подключается в работу газовый/электро котел. Ночью возможно отопление электричеством (просчитываю ночной тариф). Режим работы летом: работает встроенный тэн/газовый/электро котел на нагрев ГВС. В далекой перспективе гелио система. перекрываем летом кран перед “коллектором”, чтобы не греть ТА и коллектор Подпитка системы отопления с ГВС, где-то вычитал, что так лучше для котла. Или не париться, запитать с холодной воды где будет удобнее? Хотелки в будущем: погодозависимый контроллер автоматическое регулирование контуров по помещениям (или дурная затея с учетом только теплых полов?) уменьшение температуры в доме ночью, к утру повышение ТА что нужно подключить в верхней точке ТА, какую защиту? ГВС: нагрев воды в бойлере косвенного нагрева теплоносителем по змеевику, подогрев тэном (2.2 кВт). Как лучше выставить максимальную температуру, при которой выключается насос, встроенным реле в бойлер (насколько я понял, температура измеряется внизу бойлера) или использовать внешний элемент с датчиком и реле (какой?) ? температура подачи на смесителе регулируется трехходовым, какие еще есть варианты? - цель получить горячую воду (не кипяток), при этом максимально зарядить бойлер при работе теплогенераторов. рециркуляция в будущем Обвязка: На сколько критично подключить ТТ котел с одной стороны бака, а разбор нагретой воды делать с другой? Планирую делать разводку медью, подключать насосы через тройники, без использования готовых коллекторов. Медь 28 диаметр подойдет? Нужно ли больше, можно ли меньше в каких-то местах, какие нюансы уменьшения диаметра? Припой только с серебром мягкий или обычный тоже подойдет? Насосы: Wilo/Grundfoss простой на контур ТТ котла - контролируется ТТ котлом. Модель типа Grundfos UPBASIC 25-40 180 . Или лучше Grundfos ALPHA2 L 25-40 180? Тогда объем аккумулятора для резервного питания поменьше можно будет. на контур ТП (60 - 70 max m2), модель такая же, как в контуре ТТ котла на вторую половину дома (потом перенесем в другую котельную), модель такая же на рециркуляцию какой посоветуете? Резервное питание на ТТ котел и насос ТТ контура. Расположение элементов на схеме будет такое же при монтаже, бойлер, бак 750л, ТТ котел. Котельная в подвале, трубы отопления и ГВС пойдут вверх по шахте. Какие трубы использовать для стояка ГВС и отопления? Медь или Rehau? Как по цене/качеству? Запорная арматура, автоматика, фильтры и т.п. какие трехходовые брать? Есть ли такие с возможностью апгрейда для автоматизации, чтобы сверху сервопривод поставить в будущем? трехходовой на контур ТТ котла Herz или другой? шаровые краны, 3/4” / 1” ? марка? Для насосов планирую брать Giacomini американка-сгон, или растрата $ ? voltar.com.ua/uploads/shop/7392_main_big.jpg обратные клапаны брать лепестковые? защитный клапан с обратным клапаном был в комплекте с бойлером. Устанавливать его, поставить другой или вовсе в топку? фильтр самопромывной Honeywell, 3/4" самый простой подпитка системы, какая модель? термометры/манометры Watts? heating 3.pdf
Подскажите, пожалуйста, по заземлению бойлера Drazice OKCE 200 NTRR, 2.2 кВт : на бойлере выведено заземление (резьба внутри бойлера и болт) в электрической схеме так же есть заземление на корпус и компоненты, которое идет в розетку Как правильно и безопаснее подключить отдельную землю на корпусе? A) Вывести 1 жильный кабель в эл. щиток в котельне на шину заземления B) Вывести кабель на шину заземления на улице (ближе дистанция до физического заземления) C) Ваш вариант Зачем продублировано заземление на розетке и на корпусе? Заземление на улице вроде толково сделали, штырь 18 м, сопротивление 4 Ом, колодка для подключения.
