Andrey72
18 -
Andrey72's Achievements
Вот теперь неконец то разобрался, спасибо большое. Теперт вопрос куда можно поставить гидкоакамулятор, или в ванную вместо старого бака или отдельно где то. И если брать котел двухконтурник 24 кВт с 45 -60 л боченок -термосом то гидроаккомулятор должен быть 100 - 120. А кто продает, производит эти гидроакамуляторы какая их цена вообще?
Спасибо за схему, я так понимаю если посмотреть первую схему то на ней два обьекта гидроакамулятор и котел. А если по деталям то гидроаккамулятор -- какие есть марки? и какой котел подходит в даном случае одноконтурный или двуконторный? и есть ли модели котлов со встроенным гидроакамуляторами как показано на схеме 1. Спасибо за разьяснения еще раз.
Хочу поблагодарить всех кто участвует в обсуждении моего вопроса Кто то может помочь разобраться в типах насосов: Трехскоростной циркуляционный насос GRUNDFOS со встроенным автовоздушником как работает циркуляционный насос и какие он функции выполняет? мне не совсем понятно если брать двух контурный с бойлером то у меня будет два бака старый и новый, могу ли я летом использовать в качестве гидроакамулятора старый бак и потом основываясь на нем поставить какието насосы для создания давления. Ккартира находиться в Киевской области 15 км от окраины Киева в Новых Петровцах.
пока размышляю как лутше сделать использовать старую систему или переделать, если ставить все новое то все трубы нужно менять и батареи или только батареи Перебои с водой в чём заключаются? Её нет вообще, или плохое давление? Летом иногда бывают дни, недели когда вода есть только ночью да и то небольшой напор. И главное, какой бюджет реконструкции? Бюджет 2 тис доларов, гдето. Можно ли в него уложиться?
Тута уже столько писали, что если порыться-прохфесором станете. может подскажиле пару линков где можно почитать? Если у Вас бойлер от электричества-это не косвенник, косвенник от отопительной воды греет хозяйственную воду, бывает комбинированный. Если соответствовать вашему определению тогда у меня комбинированый можно греть от отопительной воды и электрики В Вашем варианте, если есть финансы-настенный двухконтурный котел с 2-мя теплообменниками, желательно с закрытой камерой сгорания. Мощность приблизительно 18кВт (посмотрите котлы у ПРОТЕРМА, там есть какие-то настенники с широкой линейкой по мощности, дык не знаю у них на счет теплообменников-не интересовался) Я попробую посмотреть и разобраться, но интересно если воды нету в летний период можно както набирать воду в бойлер когда она есть и нагревать а потом когда нету с помощью насоса пускать в ванную или кухню, я рассматриваю вариант если взять двухконторный котел со встроенным бойлером?
Добрый день!!! Хотелось бы услышать совет какой котел лутше выбрать для 2 ком. квартиры, 2 точки подключения ванна и кухня. В квартире в даный момент установлен старый газовый одноконтукний котел открытого типа, вода циркулирует в трубах и чугунных батареях с помощью гравитационной системы. В ванной есть бойлер 150л. если я правильно понимаю косвенного типа нагрева. Как лучше переделать эту старую систему под новый котел? В летний период времени очень часто бывают перебои с водой. Иногда есть, но не часто перебои с электричеством.
Добрый день, В прошлом году собирался перекрыть крышу с шифера на МЧ. Расматривал МЧ с Z - Lock креплением с Европроката Киев. У меня возникло два сомнения: 1) Монтаж почти все бригады с которыми встречался собирались резать ее при помощи болгарки так как толстый метал - но производители рекомендуют ножницы. Слышал что если болгарка то может начать ржаветь. Так же не просто найти хороших специалистов у которых есть наработаный опыт в основном бригады которые только начинающие. 2)На четырех скатной крыше получаеться много отходов, что сказывается на себестоимости. Видел в основном, что ее ложат на 2 скатных крышах. Из достоинств я думаю хорошая толщина листа и нету сквозных отверствий на листе при креплении шурупами.
Snisar, Технадзор за кровельными работами Kak s vami mozhno sviazatsi i peregovorit?
