mladenec
    45
mladenec's Achievements
Начинающий
4
  1. Уже заморочился)) сейчас долбят стену). И ставят на улице какую то штуковину видимо зонт как Вы назвали... что его не нужно ставить?
  2. Добрый день. Купил кухонную вытяжку с выходом 150, сама дыра в стене меньше этого диаметра, все чистовые работы уже сделаны (устанавливают кухню). Что будет если я не буду расширять эту дыру (не хочится долбить стену)?
  3. Правильно Вы все говорите, это если делать с самого начала с толком и со знанием дела. Но бывают у всех же такие ситуации, не доглядел, не дочитал, пропустил и приходится выходить из ситуации.
  4. Ну, а все таки что будет если не гильзовать? просто это все теория. Я ни на что не притендую и ничего не доказываю. К примеру, у меня зауженный дымоход сначали идет 200-ка потом 150-ка. Я понимаю, что это не правильно, ну так получилось. Я спрашивал на форуме, можно ли при таких раскладах ставить топку. Мне сказали, что нельзя, работать нормально не будет! нужно все переделывать! Но печку я поставил, нормальная тяга, все работает отлично. Так же и тут, можно конечно говорить что нужно делать так, гильзовать! а что будет если не гильзовать? хотелось бы узнать мнения людей на основе практики.
  5. а что под такие печки обязательно гильзовать надо? а что будет если не загильзовать?
  6. Поставил себе печку F8, красиво горит огонь... Рад, что все таки остановился на печке, так как расматривал варианты топок... Печка это тоже красиво, очень тепло и не так дорого как топка.
  7. а не будет тепло от печки уходить сразу в трубу? может вентеляцию нужно делать в другом месте?
  8. Добрый день, планирую ставить печь f8, у меня возле дымохода вент. канал. Подскажиет что делать с вент. каналом, оставлять? или он не нужен возле печи?
  9. спасибо за ответ, тему читал.
  10. Есть ли какие то особенности в установке данной топке? или все топки устанавливаются по одинаковой схеме? Добавлено через 5 минут я что то не понял.... разве в этой топке предусмотрена подача воздуха из-вне?
  11. так же смотрел на разрекламированный на этом форуме NI-25, у этой модели так же нету подвода воздуха с улицы. Кто может проведите сравнительный анализ Kratki zuzia і NI-25. Про Таврию и Мерседес писать не надо, если можно конструктивно. Спасибо.
  12. Всем добрый день. Выбираю топку. Где то я на форуме писал, что у меня с дымоходом "небольшая" проблемка. У меня труба идет начала 200, а потом переходит в 150... Пригласил мастера, он сказал, нужно проверить. Проверил. Привез сделаный из оцинковки короб и подключил к трубе. Тяга была. Единственное сказал нужно наверху трубу вывести из под общего козырька. Перед тем как проверял, он мне советовал Kratki Amelia, но после проверки сказал, что все таки нужно поменьше топку брать. На мой вопрос нужен ли подвод с воздуха с улицы, сказал, что для такого большого помещения не нужно (первый этаж, комната 60 кв.м.). Если даже подключать... у меня рядом с дымоходм идет еще один канал который выходит под козырек можно ли туда подключить подачу воздуха? Читал темы на форуме, информации много. Приглядываюсь к топке Kratki Zuzia. Читал что мол, в дешевых топках будет грязное стекло и в них нету регулеровки тяги подачи воздуха. Но в этой топке судя по описанию это все есть: kaminua.com.ua/topki/zuzia.html . Так чем же она такая плохая?Может у кого Kratki поделится опытом пользования?
  13. Добрый день, прочитав подобные темы я уже понял, что изначально все зделал неправильно... Часть пола на первом это плиты (под плитами неотапливаемый подвал). Часть это грунт залитый бетонной стяжкой. Сейчас будем делать полы. Будут крепится лаги, на лаги фанера, на фанеру паркетная доска (паркетная доска и лаги уже приобретины). Задача утеплить пол... почитав темы еще больше запутался... одни говорят вообще не нужно утеплять, другие утеплять минватой, третьи пенополистирольными плитами. Короче, что мне делать посоветуйте!
