rukhov
    42
Усі публікації користувача rukhov
  1. друзья, подскажите кто сталкивался, хочу заказать пеллеты в мешках по 15 кг (мешки как из под сахара) привезти самосвалом и соответсвенно выгрузить опрокидыванием кузова... Много мешков порвется?
  2. виглядає так нібито мало повітря - колір темно сірий. Можливо це особливість пелет з соняшника. Спробуйте додати повітря, за тиждень результат буде видно. А зольність у соняшника дійсно набагато вища. А возможно ли это из-за низкой температуры теплообменника? В моей системе нет смесительного узла, поддержание заданной температуры теплоносителя осуществляется только лишь модуляцией горелки. Таким образом температура теплоносителя в контуре котла держится в пределах 45-50 градусой. Понимаю что малова-то, но усложнять систему не хочется.
  3. качество горения как правило скачет в довольно широких пределах 150-230, но бывает и меньше 100, а то и до 250 доходит спасибо, попробую
  4. да, удаляется легко, похоже на пыль возможно, древесную пеллету еще не пробовал расход щас около 40кг в сутки, золы выношу 2.5 ведра раз в неделю, коржи образуются, но сами отваливаются, еще ни разу из-за коржей проблем не было
  5. вот так зарастает теплообменник за неделю, это нормально?
  6. понял что гибкий шланг был сильно изогнут, после корректировки длины изгибы стали более плавные, и вот уже 2 недели ни одной остановки, и мелкая фракция не мешает
  7. да, зная что спираль подачи может откурчиваться я проверил - закреплена хорошо... трудно сказать, после прочистки все работает... подозреваю что и мусор какой-то мог быть в пеллетах, я из одного мешка уже выловил скомканную обертку от печенья... вообщем, наблюдаю дальше
  8. У меня первая остановка. Забилось приемное отверстие мелкой фракцией. Не представляю как...
  9. 1) вроде после настройки стало лучше разжигать, увеличил порцию пеллет на розжиг и чуть уменьшил воздух 2) расход в линейном режиме модуляции, при средней мощности 16 кВт - около 50 гк/сутки
  10. спасибо, уже не актуально... Горелку уже поставил, врезал со смещением примерно в 1см. Уже работает вторые сутки. Пока из проблем не всегла уверенный розжиг. Использую пеллеты из лузги семечек.
  11. Имею намерение поставить точно такую горелку в точно такой котел. По видео вижу что горелка врезана в дверцу со смещением. Видимо чтобы легче открывать? Не могли бы Вы дать размеры этого смещения, и на какую глубину установленно сопло? Спасибо.
  12. Сейчас перешел на другой режим. Отапливаю около 100м2. Непрерывный цикл. Два раза в сутки прочищаю горящую топку. Для этого сделал спец кочергу которую просовывыю между топливом и колосниками, немного шурудю ею там, выгребаю золу и вытягиваю спекшийся шлам. Расход около 40 кг антрацита в сутки. Если бы в котле были подвижные колосники думаю жизнь была бы намного легче.
  13. Имею ДТМ-24. Покупал для дома 200м2 отапливаемой площади. Но по факту пока отапливаю только 60 м2. пробовал топить древесными брикетами - сильно закапчивается теплообменник. При загрузке 30 кг горит около 9 часов. Сейчас топлю антрацитом. Растапливаю один раз в сутки, вечером. Засыпаю два 10-литровых ведра кулака и сверху ведро семечек. Горит 15-16 часов. Но думаю что это не предел, в топке еще есть место.
  14. Моя жена была на предприятии СанТехРай по службе. Утверждает что была там в литейном цехе. Я ей верю.
  15. но детальный план может быть объединен с генеральным планом для нас пунктов до 50 тыс., мой районный архитектор мне скзал что с нашем случае так оно и есть
  16. мощность не отмазка, по закону мощность должны обеспечить как и линию Добавлено через 5 минут если в вашем районе запланирована комлексная застройка - скажут что подключат после электрификации всей улицы Добавлено через 1 минуту до 16 кВт - стандартное подключение
  17. я вот тоже пошел в свой местній РЭС и они мне сразу сказали что мой участок подлежит комплексной забудове... я не поверил, погуглии трошки... и вот чтонашел... zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3038-17/page2 это шо же выходит, если есть генплан села где я хочу строиться - то всьо, не видать мне ни стандартного подключения и какого еще пока сельсовет не разродится?
  18. у меня в пределах 300 м есть 1) 10 кВ линия и трансформатор непонятно чей, 2) и есть линия 220 В, но говорят что она "временная" РЭСовцы при личных контактах предлагают нам застройщикам скинуться на новую линию, а потом они будут нас подключать по стандартному... знающие люди, подскажите есть ли шанс подключиться по стандартному и при этом не платить за линию? именно интересует вариант №2, как бы выяснить можно ли считать за точку обеспечения эту "временную" линию?
  19. rukhov
    Здрасте Одесситы -))).
    искать надо в той местности где у вас стройка дабы экономить на доставке... найти в том нас пункте где строитесь местного непьющего "камазиста" - он вам и будет возить недорого и качественно они (камазисты) обычно в курсе дела где какие поставщики, где получше, где подешевле и т.д и т.п.
  20. дома из ракушки в Одессе стоят по сто лет, многие нештукатуреные... а вот столетнего дома из пено/газобетончика еще никто не видел... лучше проверенное старое чем непроверенное новое
