rukhov
42 -
Одеса
rukhov's Achievements
5
друзья, подскажите кто сталкивался, хочу заказать пеллеты в мешках по 15 кг (мешки как из под сахара) привезти самосвалом и соответсвенно выгрузить опрокидыванием кузова... Много мешков порвется?
так, за нагоди спробую
виглядає так нібито мало повітря - колір темно сірий. Можливо це особливість пелет з соняшника. Спробуйте додати повітря, за тиждень результат буде видно. А зольність у соняшника дійсно набагато вища. А возможно ли это из-за низкой температуры теплообменника? В моей системе нет смесительного узла, поддержание заданной температуры теплоносителя осуществляется только лишь модуляцией горелки. Таким образом температура теплоносителя в контуре котла держится в пределах 45-50 градусой. Понимаю что малова-то, но усложнять систему не хочется.
качество горения как правило скачет в довольно широких пределах 150-230, но бывает и меньше 100, а то и до 250 доходит спасибо, попробую
да, удаляется легко, похоже на пыль возможно, древесную пеллету еще не пробовал расход щас около 40кг в сутки, золы выношу 2.5 ведра раз в неделю, коржи образуются, но сами отваливаются, еще ни разу из-за коржей проблем не было
вот так зарастает теплообменник за неделю, это нормально?
понял что гибкий шланг был сильно изогнут, после корректировки длины изгибы стали более плавные, и вот уже 2 недели ни одной остановки, и мелкая фракция не мешает
да, зная что спираль подачи может откурчиваться я проверил - закреплена хорошо... трудно сказать, после прочистки все работает... подозреваю что и мусор какой-то мог быть в пеллетах, я из одного мешка уже выловил скомканную обертку от печенья... вообщем, наблюдаю дальше
У меня первая остановка. Забилось приемное отверстие мелкой фракцией. Не представляю как...
1) вроде после настройки стало лучше разжигать, увеличил порцию пеллет на розжиг и чуть уменьшил воздух 2) расход в линейном режиме модуляции, при средней мощности 16 кВт - около 50 гк/сутки
спасибо, уже не актуально... Горелку уже поставил, врезал со смещением примерно в 1см. Уже работает вторые сутки. Пока из проблем не всегла уверенный розжиг. Использую пеллеты из лузги семечек.
Имею намерение поставить точно такую горелку в точно такой котел. По видео вижу что горелка врезана в дверцу со смещением. Видимо чтобы легче открывать? Не могли бы Вы дать размеры этого смещения, и на какую глубину установленно сопло? Спасибо.
Сейчас перешел на другой режим. Отапливаю около 100м2. Непрерывный цикл. Два раза в сутки прочищаю горящую топку. Для этого сделал спец кочергу которую просовывыю между топливом и колосниками, немного шурудю ею там, выгребаю золу и вытягиваю спекшийся шлам. Расход около 40 кг антрацита в сутки. Если бы в котле были подвижные колосники думаю жизнь была бы намного легче.
Имею ДТМ-24. Покупал для дома 200м2 отапливаемой площади. Но по факту пока отапливаю только 60 м2. пробовал топить древесными брикетами - сильно закапчивается теплообменник. При загрузке 30 кг горит около 9 часов. Сейчас топлю антрацитом. Растапливаю один раз в сутки, вечером. Засыпаю два 10-литровых ведра кулака и сверху ведро семечек. Горит 15-16 часов. Но думаю что это не предел, в топке еще есть место.
