154 -
Усі публікації користувача Лелик!
спасибо! Последний раз заказывал с подобными габаритами 2 года назад. Обошлась в 9000 грн.
ничего нового не скажу. Уже 15 лет работаю с французами. так как основные мои клиенты не миллионеры... ...то есть соотношение цена-качество. за все время может 1-2 жалобы спустя много лет пользования, ко мне прилетело. Все решилось оригинальными запчастями. П.С. лично мое мнение, и никому не навязываю. удачного выбора.
добрый день коллеги! Потерял контакты человека, который делает дверки для каминов под заказ. Помогите с номером телефона, если есть такая возможность! Или посчитайте, если есть тут спецы в данной отрасли. Дверка из чермета, толщина 2-3 мм.ширина 79см, высота по краям 49см, по центру 57 см. Арочная форма дверки. дверка внутренняя. Спасибо!
Добрый день коллеги! не могу качественно читать вас, так как с мобильного интернета сижу. Была подобная проблема с француззкой топкой Ф200 дымоход, который завели в шахту Ф170. Перепробовали разные варианты решения проблемы. И сечение входа уменьшали и снизу и с верху, и с зубом игрались ит.д. и т. п. Уже думали ставить дымосос.. Итог. Сработала бредовая идея подвести подсос воздуха с улицы прямо под топку, по кратчайшему пути. Вуаля, длительное открытие дверки не привело к задымлению, все осталось как и при закрытой дверке. Но зую слегка пришлось подрезать ласточкиным хвостом в передней части(над дверкой) и в задней части (чуть по меньше.) сначала пытались использовать ученые формулы, в итоге сделали все строго на глаз. по сей день работает
делали подобную схему из хендмейд материалов по просьбе клиента. В крепкий минус выходил холодный воздух из решеток второго этажа. пришлось ставить реостат на мотор. Помогло но не очень. в доме 20, на улице -20. уже разница температур в 40. не успевает греться. если подадите с улици, то все равно сквозняк будет, только в обратную сторону(на улицу), вытяжка на кухне будет постоянно тепло выкидывать в трубу. Нужно клапан ставить на приточку для камина, когда мотор выключен, тянуть не будет Если помог- рад
В этой теме мы поможем вам определиться с выбором натяжного потолка в Белой Церкве и районе. Проконсультируем по ценам, качеству, новинкам.
Все хотят быстро,качественно,надежно,не оплачивать транспортные, чтоб мастер жыл на бетонном полу на стройке и ,"у меня на материалы и работу всего 10000 грн"........ой извините вы слишком дорогой мастер.
Ваше дело верить или нет.Появится опыт(не дай бог), вспомните и мои слова и Ваши сомнения. Дельный совет 1. не используйте Вашу топку как источник постоянного основного отопления, даже на ваши м.кв. как указано в начале темы. 2. у Вас лестничный марш будет отгорожаться дверями, или нет? Если нет, то добавляйте сразу к квадратуре все незакрытые дверями помещения на втором этаже и на первом и самой лестницы.(вот мы еще десяток квадратов нарисовали). 3. Мы все наверное помним физику школьной программы? Все тепло поднимается вверх? да! Дверей на плане в каминной я не вижу... значит все тепло полетит на второй этаж, а потом постепенно через пару тройку часов начнет прогреваться все незамкнутое пространство. 4. Вы не сможете поставить сендвич, я бы и не ставил. Если нет возможности заизолировать опасные предметы, значит нужно отвести тепло от таких предметов(вариант есть, хотите, перезвоните, я Вам по телефону расскажу), много по клавиатуре стукать придеться)))). 5. можно нагреть вашу спальню от трубы дымохода(как- звоните расскажу,причина та-же.) Закончил. Спасибо за внимание))
Очень жаль что не сделал фото "кратки", когда ездил на заказ "Демонтажа топки и камина с последующим монтажом нормальной топки. В кратце-топку использовали как источник постоянного и основного отопления на протяжении одной не полной зимы,, топка расплавилась как шоколад на солнце, стенки разошлись, пошел огонь наружу, и они успешно отопили сауну 100м.кв. , но посмертно. Вот таким образом Ваша "зюзя" сможет отопить 130м.кв. и еще соседние дома))))) телефон МЧС 101 з мобільного.
Как Вы посмели такой шедевр критиковать? Поучились бы в народном стиле работать)
- 1 062 відповіді
- дизайн каминов
- камин
- (та ще 2)
Абсолютно поддерживаю. Ставили около 10 порталов-портаков из эпицентра, ни один с первого раза не подошол. То деталь короче, то вообще деталей не хватает..... в итоге и дополнительные расходы на материалы, транспортные, работу.
Когда найдете такой, очень прошу дать знать мне. тоже нуна очень.
Согласен, кирпич дешевле, но внутрянку можно нержой загильзовать и это правильно. А по поводу нерж простой, так я же Вам не про простую нерж говорю, а про нерж AISI 321, она до 1200градусов держит, это ее номинальное значение. Ну и цена-таки не простая.
Посмею возразить!!! 321 НЖ сталь толщиной 1мм очень спокойно выдержит возгарание сажи, то-есть 1000с. НО! возгарание сажи-это показатель неправильной эксплуатации вашего прибора. Сажу переодически нужно чистить, или не допускать ее образованию. Если же вам лень ухаживать за дымоходом, или правильно использовать камин, или т.п. то вместо дымохода можно ставить артелирийскую пушку, тогда все выдержит и еще и стрельнуть в небо можно будет, при чем пальцем, и при чем в самую середину)))))) Это относиться не к вам, просто привязался к Вашему посту.
День добрый! Я скажу, а вы думайте. Меняли две недели назад облицовку у камина, который мы же и делали в 1998 году. Трубы ставили нержавейку 0.7мм, так как в те года трудно было найти 1 мм. При чем труба предназначена не для котлов и каминов ТТ., а для газовых котлов. Заказчик сказал что использует камин очень активно(минимум 3 раза в неделю по 4-5 часов. Труба фиолетово-коричневая, но без ржавчины и дырок. Предложили заменить, но клиент сказал что он в ней уверен и менять не хочет. Мой вывод: Наверное если 202 сталь 0.7 мм выдержала 16 лет, и стоит и улыбаеться, то 321 сталь 1мм выстоит в разы дольше.
Здесь камин, плита, духовка, вытяжка
Можем сделать весь комплекс.
НУ что ж Вы вцепились, что мне тяжло. Это нормальный рабочий процесс. И я не к тому что мне тяжело, а к тому что такой этап работы тоже присутствует. И оплачивает это все клиент.И еще к тому чтоб вы поняли од куда формируется определенная сумма денег за работу. Вы когда машину покупаете, вы платите не за вес металлолома и внешнюю красоту машини, а за кучу работы проделанной конвеером, станками, кучей рабочих рук, короче за ту работу, которую мы не видим, а видим всего лишь готовый продукт. Просто называется это "плата за машину". Машина сама по себе ни где не возьмется, пока ее не сделают люди своими руками, трудом и потом.И вы не говорите, а за что тут такие бабки? за кусок железа с мотором и колесами? Может щас понятнее изложил. Если же не понятно, то я считаю, что закрыть нужно этот вопрос, и все остануться при своих.
Вы читайте полностью текст, а не вынимайте выгодные для нарицаний фразы. Я пытался в двух словах объяснить, что работа не заключается в том, чтоб прийти и собрать конструктор-камин за пару дней, а имеет еще массу дополнительных финансово-временных затрат и хлопот. Но многие оппоненты на этом форуме, и не только на форуме, не видят, или не хотят видеть как Вы сказали мой "чистый инструмент и уборку после работы" и все остальное к этому приписанное, которое Вы почему-то не прокомментировали, и им на голову не налазит, от куда такие цифры за работу берутся. Каждый ценит СВОЙ труд, но не все ценят труд других людей. Все написанное мною относится не только к сфере каминов, а и ко всем остальным видам любых работ. з.ы. у меня дома электрики работали 3 часа, обосрали всю квартиру. после себя не убрали, я после них мусор еще час убирал. Внимание вопрос: Вы таких спецов еще раз пригласите на работу? Варианты ответа: 1) нет. 2) нет. 3) наверное нет. Можете не отвечать, так-как если вы разумный человек и знаете цену работе, особенно своей, то вы не захотите убирать за ними мусор еще раз.И ваш ответ будет НЕТ!
Меня ни в коем случае жалеть не стоит, я себя отлично чувствую и со своей работой, и со всеми ее сложностями. А по поводу работы-не так уж все и сложно, если заказчик понятливый, знает цену работе, мастерству, то повторюсь, не так уж все и сложно. з.ы. не выдергивайте слова из текста. складывается впечатление, что некоторые здесь просто поговорить пришли. Если я в предыдущем посте был не прав, то уточните где именно.
Согласен с каждым твоим словом. Хочу внести некие коррективы для некоторых мастеров слова. -Если я работаю с дорогущим материалом, например с Ониксом(продаться только слябами от 400у.е. за м.кв.) цену заказчик вывалил около 3-4 тис.у.е. и его не интересует вариант если я его испорчу, т.к. камень хрупкий, то мне наверное нужное каким-то образом подстраховать себя финансово? Почему этот вариант никто не рассматривает?Внимание вопрос: сколько мне взять за работу(не нужно конкретных цифр). А такое тут кто-то счтает? Точные замеры- день с выездом на объект.Сидеть рисовать камин от двух до 10 дней,потом клиенту не нравиться итак может быть бесконечно. делать раскрой камня- еще 2-3 дня, возить на просчеты в мастерские(для меня это 200км), сбор материалов два-три дня и 400-600км., просчет сметы с точностью до 100у.е.- еще день,Подвоз и разгрузка материалов-день. подвоз инструмента, организация рабочего места-день, а потом после работы-уборка, чистка инструмента, вывоз мусора-день. ИТОГО по мимо работы мы имеем почти 1000км за рулем, и 15-25 дней(приблизительно), это те дни и километры, которые клиент не видит, а ведь я мог за это время еще один заказ сделать и не париться, а все выше перечисленное скинуть на дизайнера которому заплати с кармана клиента, грузчиков-заплати с кармана клиента, груз.такси-платит клиент, пусть сам возится с бумажками и закупками со своего кармана, время тратит и не зарабатывает те бабки, которые потом мне платить нужно. Об этом кто-то думал. Или может просто пи...ть не мешки ворочать?? И если "не по Сеньке шапка", то сразу признайте что вы жлоб, и камин это не для вас, так как это игрушка для богатых и БЛАГОРОДНЫХ людей. За 2000грн. вуйко с полонини пусть бочку для костра поставит, вот вам и работа и материалы.
Вот это вас тут всех поперло, еле дочитал до конца всю тему, фух. Так а все же, давайте вернемся к ценообразованию за работу по камину, мне для себя будет полезно узнать правильно ли я формирую цену, а то может я тоже пару сот людей за так ободрал? Очень прошу отписаться всех кто может( и те кто со стороны мастеров, и с той стороны не мастеров, и Вас лично ...донецк.) Заранее спасибо.
Ничего нового. тем не мение работает(я не про гильзовку шахты), а про монтаж отдельного дымохода без шахты. На каждую трубу хомут, и никто никуда не обсаживается, труба нагреваеться, увеличивается, но зазор в 5мм это компенсирует, и общая длинна дымохода остается стабильной. Я это не сам придумал, а перенял опыт. Все логично, все работает и уже много лет.
пусть будет так. я всегда оставляю по 5-10 мм запаса на трубу, т.е. не до конца насаживаю,чтоб при нагревани весь дымоход, например 7-8 метров, не вылез сверху на 4-5 см.
