MaXXXic
56 -
Усі публікації користувача MaXXXic
Насчет "левых" сечений - обоснуйте. Каркас можно было бы еще удешевить, если применить брус 100х100 только в ключевых местах (углы, нижняя и верхняя рама, конек), а на рядовых стенах вполне хватило бы 50х100. Экономия была бы "громадной", десятые доли куба максимум. Обрешетка - в моем случае под вопросом, не считал ее (пока в планах зашить кровлю ОСБ под битумку, шаг стропилки частый) . Имея площадь кровли расчет обрешетки - дело пяти минут. Расчетно можно принять площадь обрешетки за 50% от площади кровли, т.е. 18,68 м2 или 0.4671 м3 при толщине доски 25 мм. Я выложил эти данные для общего понимания объемов пиломатериалов. Само собой, проект в законченном виде будет включать в себя смету до последнего шурупа. Мне в данный момент это не нужно (пока). В любом случае, спасибо за критику, конструктив всегда воспринимаю положительно.
Пока приценяюсь и коплю деньгу... Интересует 2 м3 бруса 100х100х4200 1,5 м3 стропил 50х100х2800 Доска половая шпунт 30м2 или 1,5м3 40х100х4200(4500) Плюс Доставка в Васильковский р-н Спасибо! (можно в личку)
Расчеты делаю. Скоро доделаю. Добавлено через 3 минуты Вы имеете в виду проект ОСНОВНОГО дома с возможностью поэтапного возведения? Не лежит у меня душа к этому варианту. Проект основного дома буквально недавно сложился, первый этаж наконец-то стал радовать, осталось второй сделать логичным и функциональным, скоро его тут покажу. Не получится там поэтапно строить, к сожалению.
Каркасник. Бытовка.
MaXXXic відповів у розділі Проекти будинків, котеджів та архітектурне проектування
Каркас брус 100х100, стены по наруже обернул рубероидом от дождя/влаги, крыша - шифер. Основание - шлакоблоки 12 шт. Окна - из Эпицентра, глухие. Весной хочу по этой же технологии рядом соорудить домик-времянку для попить кофе, переночевать, позже поселить строителей. -
Товарищ планирует построить маленький гараж для мотоцикла из шлакоблока, реально работы на два дня для двух человек. Виды работ - кладка, монтаж металлоконструкций, устройство крыши. Территориально - р-н стадиона Олимпийский.
Нашел два маленьких косячка: открывание входной двери на первом этаже должно быть наружу, и на втором этаже дверь в санузел тоже должна открываться наружу. Крышу можно сделать более покатой за счет подъема "крыльев", а конек оставить на прежней высоте. Либо делать слом линии крыши, и над террасой угол уменьшить таким способом. Не нужна в южном регионе настолько крутая по углу крыша. Добавлено через 5 минут Еще одно - размещение приборов в санузлах. Унитазы я бы группировал вокруг стояка, и размещал друг над другом (1 и 2 этаж).
Несущие ж.б. пилоны - на плане обозначены черным цветом. Это здание монолитно-каркасное, с бетонными диафрагмами жесткости и с заполнением наружных стен легкими материалами. В Вашем случае -полистиролбетоном (странный материал, я бы для понятности Вашего диплома поменял его на газобетонный блок). Почему в расчете облицовка лицевым кирпичом 90 мм? Или 120 мм или 60 (половинки). Крыша особых проблем доставить не должна, ничего уникального в ней нет. По литературе боюсь подсказывать, я начинал учиться еще в СССР, тогда учебники были другими ( и деревья большими)))
По поводу минимального размера удобной лестницы: ширина марша 1м (+- 10 см), длина = 0,3 м* N ступеней. N = высота этажа от пола до пола (при желании потолка 3м в чистоте эта высота будет около 3,3м включая толщину перекрытия между 1 и 2 этажом) делим на высоту одной ступени (15- 18 см), примем 15см и равно 22 ступени. Общая длина всей лестницы в один марш 6,6м, соответственно в два марша 2х3,3м. Это без площадки между маршами, если еще и ее добавить, будет 2м х 4,3м площадь. Моя любимая лестница - трехмаршевая, вписывается в размер 2,9м * 3,3м, это с двумя площадками 1*1м.
Сделал каналы поперек котельной для того, чтобы на крыше они ВДОЛЬ ската стали и не сделали мне снежный мешок. Где-то так... Добавлено через 48 минут Спасибо, но я по старинке - Архикад+Артлантис. Приведенные фотки - продукт работы в этих двух прогах. Насчет помещений - так оно и будет, с одним замечанием - кухня связана со столовой большим проемом, который можно закрыть раздвижной дверью на случай "смаления старого вепря" или жарки мойвы. Открываем эту дверь - и получаем единое пространство "кухня/столовая/гостиная" еще и плюс часть прихожей.
Огласите, пожалуйста, цену на вынос границ в натуру Васильковский р-н, 4 точки. Геологию делаете? Интересует по 4 углам будущего здания. Спасибо!
- 119 відповідей
- вынос границ участка
- геодезия
- (та ще 2)
Разная толщина стен продиктована разным материалом стен? Если да, то не будет ли рвать стык "газобетон-профилированный брус"? У них очень разные характеристики. Площадь пятна застройки далеко за 200 м, но пространство организовать можно логичнее. Прежде всего, решите зонирование - разделите дом на общественную и интимную зоны, пока все перемешалось. Обозначьте на плане вентканалы и стояки - вода, каналюга, отопление. Сгруппируйте вокруг стояков потребителей - кухни, санузлы. Логично количество стояков уменьшить до одного.
Замечание по санузлам: Обозначьте на плане вентканалы и стояки воды, канализации. Окно в санузле шириной 120 см - очень большое, зажало душевую кабину. Высотой подъема крыши не увлекайтесь - это будет совершенно бесполезный объем, который нужно из чего-то построить, а потом чем-то отопить. Если газ есть в планах - сразу сделайте дымоход под котел, потом долбить плитку в санузле, резать крышу под трубу будет затратно и неудобно. Спальни - откровенно маленькие, особенно с учетом мансардного этажа. Кровати я ставил бы изголовьем к наружным стенам. Объединить комнаты не получится? Куда ведут двери из спален? На плане всего дома ни единого шкафа или гардеробной - где будете вещи хранить? Лестница - такого размера не получится. Размер ступеней - 30 см длина проступи на 15-17 см высоты подъема. Берете высоту этажа от пола до пола по чистовым отметкам и делите на количество ступеней. Потом эти ступени сажаете на плане. И самое важное - покажите Ваш проект толковому конструктору - при пролете 8 метров крыша опирается только на наружные стены - возможно среднюю стену нужно будет сделать несущей, чтобы опереть на нее конек кровли, но тогда возникает вопрос - а на что эта стена будет опираться на первом этаже? Самое главное - не торопитесь гнать стены, сначала проработайте на бумаге все проблемные места - на то он и проект, чтобы в нем предусмотреть все и на ЭТОЙ стадии что-либо изменить, чем потом рушить стены (не дай бог).
Каркасник. Бытовка.
+1 за бытовку своими руками. Сам морочусь с чертежом, доделаю - выложу в этой ветке. Единственное - привязан к размеру леса, который уже есть. На угловые стойки и нижние полозья у меня пойдет брус 100*100. Санузел будет проще, чем у Вавилена - по опыту юзания горшок надо выносить на свежий воздух отдельной спорудой. Вместо электролобзика в список материалов добавил бы торцовочную пилу (паркетку). -
Подумайте, может есть смысл от гостиной отрезать часть (верхняя часть плана), размером как нынешняя лестница, и добавить там помещения. Лестницу сделать трехмаршевой и разместить впритык к кухне, на нынешнем месте лестницы можно было бы и кабинет сделать, и кладовую при кухне, и гостиная перестала бы быть казармой в 60 с лишним метров.
2 vladimir_arch: Спасибо на добром слове! Архитектор я сам себе, но в данном случае, именно как в названии темы, глаз "замылился" - не вижу очевидных ошибок, топчусь на месте. Критика помогла переосмыслить некоторые места в доме - северную часть, видимо, перекроЮ под панели 4.20 вместо 3.60, разбираюсь с узлом "котельная/санузел". Мне довелось пожить в небольшом доме, где котельная была совмещена с санузлом - котел висел на стене, был размером с газовую колонку и совершенно не мешал установить все остальное оборудование, даже хозяин туда сауну воткнул, хотя без сауны было бы совсем просторно (см. фото). В моем случае в этом помещении еще появится бойлер, очистка воды, возможно ресивер ХВ. Вот и смотрю, не будет ли тесно. Постараюсь раскидать оборудование на плане, посмотрю, хватает ли места.
Участок - дачный кооператив. Дом планирую под постоянное проживание круглый год. Гостиная - мягкая мебель под большую компанию, журнальный стол, телек дюймов на 50 на стену лестницы, камин и кресло у него (кста, чем неудобно место под камин?). Зона столовой - стол на 6 - 8 человекомест. Добавлено через 3 минуты 2 Александр2008_111 білі квадратики - так, вентканали, димарі будуть ширші(25*25), шахти під труби ХВ, ГВ, К, ОП.
