Champion
21 -
Усі публікації користувача Champion
Kahrs производится сегодня в Китае. Это массовый продукт Скорее он Фольксваген. Мерседес и БМВ это Hakwood и Admonter. А Роллс-Ройс среди паркетной доски это MAFI. Добавлено через 6 минут Бред. Шип-паз кладется плавающим способом без проблем. Добавлено через 14 минут Статья полудилетантская. Шлифовать паркет или массив можно только до шип-паз соединения. В случае 15мм толщины ситуация на одну-две шлифовки больше чем у паркетной доски. У более толстой толщины может чуть больше, наверное. А там про 100 лет пишут. Добавлено через 6 минут Самое интересное, что это заявляют профессиональные продавцы паркетной доски. Добавлено через 24 минуты Тут желательно мух от котлет отделить. Качественная паркетная доска под маслом превращается в долговечную. Массив под лаком превращается в недолговечный. А массив под маслом будет вечным.
Я так понимаю что на клееную можно, а на замковую нежелательно.
Вот элитный австрийский производитель паркетной доски MAFI четко заявляет, что не надо обновлять масляное покрытие в помещениях с не интенсивной нагрузкой, если пользоваться специальным мылом. When do I need to re-oil a mafi naturalwoodfloor? • Every mafi naturalwoodfloor must be re-polished with oil immediately after installation. This makes the mafi naturalwoodfloor easier to care for from the start. • If a mafi floor gets regular treatment with Wood Floor Soap, no further re-oiling is required. Care with soap provides the floor with the necessary protection. • If the floor looks dull or grey (and/or has not received the right treatment with soap), mafi Balsam Oil Floor Care can be applied at any time to the clean floor. (Instructions can be found on the container or at pflege@mafi.at). • In areas with heavy traffic (e.g. restaurants, commercial property), etc. we recommend re-oiling the floor once a year with mafi Prof Oil or Wood Floor Oil. But first, thorough cleaning with mafi Super Cleaner should be carried out. Please read our guidelines on the corresponding container before use. В чем фокус?
А что Вы думаете о датской фирме WOCA? Это правда, что если в квартире (или в любом другом помещении где нет интенсивного движения) один раз покрыть пол натуралным маслом, а потом регулярно за ним ухаживать, используя средства по уходу WOCA NATURAL SOAP и WOCA OIL REFRESHER, то можно больше никогда не делать обновления покрытия пола новым маслом? Вроде в этих средствах по уходу уже содержатся масла для регулярной подпитки пола.
Я живу в Прибалтике. Думаю будет вернее сказать так: производители выпускают паркетную доску с замковой системой только для того, чтобы упростить, убыстрить и соответственно удешевить ее укладку. Укладку и только! В плане эксплуатации она полностью проигрывает шип-пазу. Хочу заметить что продукция у настоящих элитных производителей паркетной доски это только шип-паз. У некоторых, например финского Timberwise, есть возможность выбора. И вот что тот же Timberwise пишет в своем рекламном буклете: - "клеевое соединение шпунт-паз является отличным вариантом для объектов с частыми перепадами температур и влажности. Поэтому мы рекомендуем паркетную доску с клеевым соединением шпунт-паз для укладки, например, на дачах и других объектах для проведения свободного времени." - "Встроенную мебель (например, кухонную мебель, кухонные островки) не следует устанавливать прямо на плавающий паркетный пол с замковым соединением."
Моей двухполосной дубовой паркетной доске уже 17 лет, уложенной плавающим способом, одним листом, по всей квартире (примерно 60 кв/м 2 комнаты+коридор+кухня) без всяких там порогов и технологических зазоров. Технологический зазор, около сантиметра шириной, идет только вдоль всех стен. Плинтус прикреплен к стене. Нареканий по укладке нет до сих пор. Даже пережил потоп: летом, когда был в отпуске, дали давление в систему отопления, а у меня последний этаж и воздушные клапаны на всех радиаторах не сработали (видно грязь забила). Когда вернулся с отпуска, ключ не подходит и квартира опечатана полицией. Соседи снизу вызывали аварийную службу. Я к ним захожу, а у них потолок лохмотьями и штучный советский паркет весь вздулся в радиусе двух-трех метров около всех радиаторов. Я со страхом заходил к себе в квартиру... Но у меня с полом было все в порядке! Видно вся вода ушла под пол (к соседям )) через зазор между полом и стенкой. Мой пол был абсолютно сухой. Только возле одного из радиаторов у доски отклеилось 3 планки декоративного слоя (видно от кипятка). Вот так! Думаю что на качество пола очень сильно влияет тип соединения досок. У меня клееный шип-паз. Между паркетной доской и стяжкой подложка в виде крафт бумаги с битумом, с посыпкой из натуральной пробковой крошки. Пол все эти годы как монолит и даже не скрипит (ну только в прихожей чуть-чуть стал поскрипывать 2-3 года назад) . Думаю что при замковом соединении проблем бы я не избежал. Но вот лак, за все эти годы, реально износился в прихожей и у плиты. Сейчас думаю либо циклевать и покрывать маслом или менять на новый широкий качественный австрийский однополосник под маслом (не масло-воск) и ТОЛЬКО "ШИП-ПАЗ" соединение!!! Все будет зависеть от бюджета. Даже паркетчики мне сказали что они без проблем циклевали плавающий "шип-паз", а вот с замковым соединением у них были проблемы.
А в чем она не ремонтопригодна конкретно? Циклевать ее точно можно, если была покрыта лаком. В случае масла циклевка вообще не нужна, при правильном уходе. Качественная паркетная доска под маслом легко прослужит 30 лет, а то и более. Срок службы у дешевой однозначно будет меньше. А вот какой срок службы у ламината? Говорят у 21-го класса максимум три года. Думаю только 33-ий класс будет долгожителем в домашних условиях.
А можно пожалуйста подробней? Расшифруйте нам весь скрытый смысл Вашего слова "ЛУЧШЕ"? 1) Почему масло будет лучше обновлять? Проще? Или дешевле? Или ...? 2) По каким параметрам натуральное масло лучше эксплуатировать чем масловоск? Спасибо заранее.
Интересно а степень появления таких пятен на паркетной доске будет зависить от того, какой цвет у масленного покрытия (белое, прозрачное или тонированное) использовался ? Добавлено через 3 минуты Это как? Вы хотите сказать что в Украину поставляют хуже качество?
Эти пятна были на напольном покрытии OSMO или другом масловоске? Просто я предварительно остановил свой выбор на паркетной доске ADMONTER и TIMBERWISE. Хочу выбрать между ними, но не знаю еще кого именно. Вы знакомы с этими производителями? У австрийцев какое-то свое масло, не масловоск, а у финов масловоск OSMO. Доска будет и в прихожей, поэтому пятна от воды (мокрая обувь) будут нежелательны. Можете посоветовать, кто будет для меня лучше из эти двух производителей?
На русскм сайте. www.osmo.ru/files/pdf_catalogs/OSMO-Pro-Color-2012-safe.pdf Добавлено через 3 минуты Про воду OSMO утверждает обратное.
На официальном сайте OSMO указано что "недостатки традиционных маслянных покрытий это низкая устойчивость к воздействию жидкостей". Там же надпись под фотографией с разводом на полу: "из-за низкой устойчивости к воздействию жидкостей возможно возникновение некрасивых пятен". А вот что там пишут по поводу преимущества продуктов на основе масел и воска: - "высокая устойчивость к воздействию жидкостей". - "придает поверхности водо- и грязеотталкивающие свойства". Получается что масловоск все же лучше защищает поверхность доски от жидкости чем просто масло? Может у масловоска слабое место это горячая жидкость или горячий предмет (например кружка с чаем)? Наверное в этом случае плавится сам воск, оставляя белые пятна на поверхности.
Честно - не знаю какой лак, но дубовый паркет с ярко золотистым цветом. Повторяю "не замок", а "проклеенный шип-паз". 100% заводской лак и уже убился за много лет (в прихожей и кухне аж протерся до дерева местами), а поэтому хочу заменить доску на новую. Но оставляя мокрую обувь в прихожей на ночь, никаких следов никогда не было, включая стыки. Обнаруживали утром воду с подоконника, попавшую с открытого окна ночью во время дождя - ноль следов после уборки.
Допустим ребенок проливает стакан чистой воды на паркетную доску (зеленку в расчет не берем), а мы замечаем это только через некоторый промежуток времени. Мои варианты развития событий (основываясь на прочтении ветки форума и личной многолетней эксплуатации паркеной доски "шип-паз" под заводским лаком): 1) Вытираем воду через 5 минут. лак - нет пятен УФмасло - нет пятен масловоск - нет пятен масло - нет пятен 2) Вытираем через 1 час. лак - нет пятен УФмасло - нет пятен масловоск - нет пятен масло - возможны пятна 3) Вытираем через 5-7 часов. лак - нет пятен УФмасло - возможны пятна масловоск - возможны патна масло - однозначно пятна А какие будут у Вас варианты?
Я так понимаю что эта пленка дает защиту от попавшей на поверхность доски жидкости. А просто масло беззащитно в этом случае? И вот еще, прозводитель масло-воска OSMO заявляет что «OSMO-продукты на основе масел и воска не образуют пленку на поверхности». У них только «образуется защитный слой на поверхности древесины, оставляя при этом поры открытыми». Это ноу-хау или что?
Добрый день! Вопрос к паркетчикам. А насколько важно покрытие паркетной доски воском или маслом содержащим воск? Просто почти у всех финских производителей используется масло с воском, а у многих дорогих европейских (итальянских,австрийских, немецких, голландских и т.д.) используется масло не содержащее воска. Может воск ухудшает выразительность текстуры дерева? Или он актуален только в северных широтах? Какие минусы у масло-воска?
А почему? На что влияет количество стыков? Добавлено через 23 минуты А еще у производителя паркетной доски есть возможность выбрать нижний стабилизирующий слой из дуба, вместо хвойной породы, за дополнительную плату. Это тоже будет лишнее на Ваш взгляд или стоит взять?
Добрый день! Вопрос к паркетчикам. У производителя паркетной доски есть выбор по ширине трехслойных (15мм) однополосников. Присматриваюсь к дубу (верхний слой). Понятно, что чем шире, тем дороже. Но вот скажите мне пожалуйста, будет ли большая разница по характеристикам стабильности между паркетными досками 192мм и 240мм ширины? Озадачился этим вопросом т.к. планирую 240мм на плавающую укладку в помещение длиной 10 метров. Заранее спасибо за ответ.
А что это за состав(ы) для стыков? Есть выбор по цене и качеству?
Сейчас у всех производителей любые масла (и лаки) проходят УФ сушку. Однако заводская УФ сушка только ускоряет процесс нанесения слоев масла (или лака), но совершенно не дает масляному покрытию дополнительных свойств. Дальнейший уход за таким заводским масляным покрытием будет совершенно такой же, как у нанесенного вручную, а именно: оно всегда требует более тщательного ухода, чем лаковое покрытие плюс необходимо периодически (раз в полгода или раз в год, в зависимости от нагрузки) производить обработку пола масляными составами. Но я хотел сказать что у некоторых производителей паркетной доски опции "УФ масло" и "натуральное масло" выделены отдельно друг от друга, несмотря на то, что в обоих случаях проходят заводскую УФ сушку. У АДМОНТЕРА официально представлены три вида покрытия: лак, натуральное масло и УФ-масло. А так как я присматриваюсь к АДМОНТЕРУ, то пытаюсь понять в чем разница, и почему производитель КАРЕЛИЯ, например, отказался от дальнейшего производства опции "УФ масло". Дилер КАРЕЛИИ сказал что этот тип покрытия себя не оправдал, но толком объяснить "почему?" так и не смог. Но вот что пишет дилер АДМОНТЕРА: +QT+ Опция УФ масло а Admonter выделена т.к. используется синтетическое масло со специальными добавками, повышающими износоустойчивость доски. Масло состоит из двух фракций – жидкой и вязкой. Жидкая фракция проникает глубоко в декор и защищает дерево при механических повреждениях. Вязкая фракция при УФ сушке создает на поверхности твердую пленку, подобную слою лака. Такая опция еще больше повышает износоустойчивость покрытия и значительно облегчает уход за таким полом. Внешне пол под натуральным маслом и маслом УФ можно отличить только если поставить доски с такими покрытиями рядом. +UNQT+ То есть доска АДМОНТЕР покрытая УФ маслом не требует обновления в течении нескольких лет. Вот в чем ее основное отличие от такой же доски, но уже покрытой натуральным маслом (в заводских условиях и конечно с УФ сушкой. Вроде звучит красиво. Ну просто прорыв в технологиях. Но должны быть и "подводные камни", наверное. Какие? Вот в чем вопрос.
Добрый день! Я собираюсь менять пол, а поэтому у меня вопрос к опытным паркетчикам. Некоторые производители паркетной доски предлагают в своем ассортименте доску покрытую УФ-маслом, а именно маслом с УФ-закаливанием. Например ADMONTER представляет это масло так: +++ Масло, отверждаемое под лучами ультрафиолета, на 60% состоит из твердых частиц. Этопозволяет создать вполне естественную поверхность, не требующую специального ухода. Полы Admonter, покрытые УФ-маслом, являются компромиссом между паркетом, покрытым лаком и паркетом, покрытым натуральным маслом. +++ А KAHRS так: +++ Масло с УФ-закаливанием пачкается не так быстро, как натуральное, т.к. является "сухим". В обычных домашних условиях полы с этим маслом не требуют специального ухода в течение нескольких лет. +++ Кто сталкивался с таким покрытием? Я так понимаю это масло частично синтетическое. В чем его основное отличие от натурального масла? Дилер Карелии сказал мне что раньше это покрытие было в списке финского производителя, но они отказались от его дальнейшего производства. Наверное есть недостатки. Какие? Заранее спасибо за ответ.
