aeve
20 -
Усі публікації користувача aeve
Я живу с ролетами как раз утепленными, правда в квартире на 1 этаже. Так вот у меня ролеты стоят между решетками и окнами. Оцениваю их очень положительно, во-первых дествительно они дают утепление. Пример - если сильный мороз окна с незакрытыми ролетами обмерзают снаружи на 20-30 см, если ролета закрыта не больше чем на 10. Во-вторых защита от ветра, если ветер то иногда на проветривание окно не откроешь, даже в верхнем положении, с ролетами в любой ветер дождь снег можно открыть и проветривать. В -третьих в окно никто не заглянет. Минусов два: если намокнет и ударит мороз могут замерзнуть( правда у меня такого не было поскольку утовлены глубоко в окне), второй как защита только что не смогут в окно бросить ничего - отскочит- довольно жесткие и пружинят. Как защита они ничего из себя не представляют. Поэтому у меня и применены решотки и ролеты.:grin:
с почином, но всетаки задумайтесь о фундаменте и\или о литье каркаса. Начали стоить - уведомление о начале строительства в гаске порегистрировали?
Жил в саманном доме несколько лет - тепло зимой и не жарко летом. но хотел не об этом решили мы увеличить кухню вырубыв часть стены ( стены 80 см) гдето 40 см так мой папашка (мущина здоровья тогда еще могучего) рубил топором пилил ножовками неделю гдето 10 кв.м этой стены и сказал что если б знал что саман такой крепкий то ну иго нах. Так что качества самана наблюдал своими глазами. Добавлю сам строил из инкерманского камня ( попался по случаю очень дешево) думаю не намного хуже чем натуральная глина и солома
У меня у тестя была аналогичная ситуация кабель как медики говорят неизвестной этиологии. Что сделал перепроверил по планшетам архитектуры - его НЕТ. Бул вырезан полностью и сдан на метал. На вопрос дисциплинированного тестя было сказано дать обратившемся телефон. Обратился замдиректора авторемонтного завода ему было проедложено показать на выкопировке из планшета его кабель- найти не смог, было предложено заключить договор сервитута (платный)( земля частная собственность -завод извлекает прибыль из своей деятельности и пользуется момей землей для этого соответственно плата) . Товарищ в охеревшем состоянии удалися вдаль (яему вручил свою адвокатскую визитку) В ответ тишина уже второй год. Таким образом вирезать и всех посылать в известное всем пешее сексуальное путешествие. Добавлено через 5 минут Да забыл спросить как крыша пережила наше стихийное бедствие в последние дни
Я думаю этот цоколь можно реанимировать, при выполнении ряда условий: - обкопать цоколь на глубину залегания нижнего края блоков и залить на высоту 60 см над землей армпояс с соотвествующим армированием толщиной см 15-20 ( точее можно определить только на месте) -выбить раствор из швов между блоками минимум на 10 см и замазать свежим раствором -сверху наверное будет целесообразно также сделть невысокий армпояс -зависит от материала стен( если пенопластовый блок то просто в первый ряд добавить больше арматуры ) - все загидроизолировать и утеплить пенопластом соткой.- - внутри при заливке стяжку не менее 10 см толщиной с соответствующей гидроизоляцией и обязательно с двойной армсеткой. Думаю будет стоять и стоимось на порядки ниже разборки и перекладки.
Отлично получается проезжал мимо Вашей стройки очень все у вас красиво и рационально желаю успехов в застойке и сорейшего перезда
В вашем случае я думаю по стоимости космоса не будет, во всяком случае соотносимые цены на литье отмостки и мягкую, если делать самому. Цимус литья в том что это фактически дешовый вариант армпояса фундамента, и никакой другой вариант отмотки таких плюсов не имеет , а это на мое ИМХО для вас крайне актуально.
Тогда вылейте заармированную арматурой отмостку 0,1м вокруг фундамента, он уже сел на место и закрепите арматуру в нем будет держать как пояс. А под отмостку намешать жирной глины и намазать на землю будет как гидроизоляция дешевле некуда. Только когда будете лить отмостку добавте присадки в бетон типа фибры.
Желаю удачи в преодалении трудностй и заселении. По ситуации , первое и главное я бы сделал дополнительный пояс на фундаменте глубиной 1.2 толщиной 0.2 что б потом не было мучительно больно за лопнувшие стены с соответствующей гидроизоляцией и гидроизоляцией существующего фундамента. Потом комуникации опеределениее мест и прокладка, потом окна. Вообще же отличное наследство - сэкономили 50-60 куев точно.
Прекрасный дом получается, ферзь вы ФЕРЗЬ, соседи канешно бирюки шо бабки на забор зажали у мну тоже, но одному простил ибо нищ, но мужиг правильный. А ездить все равно на жипе придется - весна осень - грязь, зимой снег и отсутсвие даже виртуального желания властей напрягать булки, а летом местами воды бывають, а если охотник так жип наше все. Еси приймите совет то советую обработать кокойнибудь химией или гидроизоляцией фукндамент забора до отсыпке, а то он зараза потом разрушается, а соседи возможно потом и не дадут это делать. У себя мазал отработкой ( ессно с соседдской стороны),ушло до хера но даром.
Почитал Вашу тему я в охерениеее от цены подвала, у меня полностью литой подвал 80 кв.м и вылитый с ним фундамент глубиной 2.70, подвал высотой 3м стены 0.4м 38 куев так еще и по переиметру консоль лили где арматуры больше чем бетона, делала тоже фирма плюс гидроизоляция. Цены в Одессе окуенные
очень интересно пишите чаще коллектив застройщиков алкает подробностей и новых фото
Не думаю шо это реклама www.ateplo.com.ua
Был на выставке и завладел контактами фирмы которая делает у нас твердотопливные котлы лучше стропувы и дешевле - загрузка такого раз 3-4 дня, если надо поделюсь(контактами) и можно посмотреть работающий у них в магазине, но я не смотрел так как до котла далеко.
Привет строителям землякам, желаю удачной стойки и быстрого вселения. Также строюсь, правда медленно так как остался без работы. Хотел сказать за окна, поставил себе следующий пакет триплекс 8-10-4-10-4и пятикамерный пррофиль заказывал в виконде на победе по цене их очень уронил 38 кв.м. 44 тис рубасо с установкой. Скажите какой район поламал голову пока читал - похоже на Владимирское или на одно из сел в сторону Новомосковска. Сам строю в Кушугуме. Когда искал участок отверг все остальное и правый сразу изза мостов так как изучал отчеты по их состоянию ( плотина еще хуже). Спасибо очень интересные отчеты. Также построил подвал - не жалею. Обязательно утепление и вход из дома - это практично и удобно- пользуюсь постоянно.
Построил дом из инкерманского камня, правда еще не живу- делаю внутрянку, но материал мне понравился. Думаю что оченно екологично;)
Продам участок на Федотовой косе (Запорожская область, Акимовский район, пгт. Кириловка) возле с. Степок 8 соток 20х40 без растительности на материковом грунте от моря 300м, от дрогоги 140м от ландшафтного заказника 300 м. На участке имеется фундамент 7х7, по улице свет. Госакт на право собственности для жилой застройки, цена 16 тыс. долларов тел 0679561495 Форумчанам как водится скидка
Прочитал всю тему, спасибо зачинателю темы очень интересно и познавательно. Сам так же строю дом в селе практически в чистом поле. Плотно занимался вопросами защиты дома. сообщу свои выводы может кто то использует. Так вот если не ставить решотки ( 16 пртуток как в банках, меньше кусается гидрокусачками) то фактически единственный способ избежать проникновения через ограждающие конструкции- окна и двери со стеклами это поставить в стандартный профиль уже стоящих окон вместо лицевого стекла секлопакета пулестойкие окна минимум 2 см толщиной - это очень дорого, но у нас в Запорожье есть завод стеклопласт они производят, цены в принципе подемные на фоне героических пропорций сооружений дома автора стройки плюс запорная арматура с фиксацией рукояти. Охрана канешка гут но это не всегда спасает. Себе поставил бюджетный вариант - решотки стеклопакет с триплексом ну и провел работу с соседями (жесткую).8-)
тоже строю дом в кушугуме и собираюсь делать скважину - бурил разведочную на 28 метрах пошла водозборная - забраковал. сейчас ищу вменяемую контору. Знаю что вода 89-100 метров
