aeve
20 -
Эдуард
Запорожье
Хобби
стройка
aeve's Achievements
9
Я живу с ролетами как раз утепленными, правда в квартире на 1 этаже. Так вот у меня ролеты стоят между решетками и окнами. Оцениваю их очень положительно, во-первых дествительно они дают утепление. Пример - если сильный мороз окна с незакрытыми ролетами обмерзают снаружи на 20-30 см, если ролета закрыта не больше чем на 10. Во-вторых защита от ветра, если ветер то иногда на проветривание окно не откроешь, даже в верхнем положении, с ролетами в любой ветер дождь снег можно открыть и проветривать. В -третьих в окно никто не заглянет. Минусов два: если намокнет и ударит мороз могут замерзнуть( правда у меня такого не было поскольку утовлены глубоко в окне), второй как защита только что не смогут в окно бросить ничего - отскочит- довольно жесткие и пружинят. Как защита они ничего из себя не представляют. Поэтому у меня и применены решотки и ролеты.:grin:
с почином, но всетаки задумайтесь о фундаменте и\или о литье каркаса. Начали стоить - уведомление о начале строительства в гаске порегистрировали?
Жил в саманном доме несколько лет - тепло зимой и не жарко летом. но хотел не об этом решили мы увеличить кухню вырубыв часть стены ( стены 80 см) гдето 40 см так мой папашка (мущина здоровья тогда еще могучего) рубил топором пилил ножовками неделю гдето 10 кв.м этой стены и сказал что если б знал что саман такой крепкий то ну иго нах. Так что качества самана наблюдал своими глазами. Добавлю сам строил из инкерманского камня ( попался по случаю очень дешево) думаю не намного хуже чем натуральная глина и солома
У меня у тестя была аналогичная ситуация кабель как медики говорят неизвестной этиологии. Что сделал перепроверил по планшетам архитектуры - его НЕТ. Бул вырезан полностью и сдан на метал. На вопрос дисциплинированного тестя было сказано дать обратившемся телефон. Обратился замдиректора авторемонтного завода ему было проедложено показать на выкопировке из планшета его кабель- найти не смог, было предложено заключить договор сервитута (платный)( земля частная собственность -завод извлекает прибыль из своей деятельности и пользуется момей землей для этого соответственно плата) . Товарищ в охеревшем состоянии удалися вдаль (яему вручил свою адвокатскую визитку) В ответ тишина уже второй год. Таким образом вирезать и всех посылать в известное всем пешее сексуальное путешествие. Добавлено через 5 минут Да забыл спросить как крыша пережила наше стихийное бедствие в последние дни
Я думаю этот цоколь можно реанимировать, при выполнении ряда условий: - обкопать цоколь на глубину залегания нижнего края блоков и залить на высоту 60 см над землей армпояс с соотвествующим армированием толщиной см 15-20 ( точее можно определить только на месте) -выбить раствор из швов между блоками минимум на 10 см и замазать свежим раствором -сверху наверное будет целесообразно также сделть невысокий армпояс -зависит от материала стен( если пенопластовый блок то просто в первый ряд добавить больше арматуры ) - все загидроизолировать и утеплить пенопластом соткой.- - внутри при заливке стяжку не менее 10 см толщиной с соответствующей гидроизоляцией и обязательно с двойной армсеткой. Думаю будет стоять и стоимось на порядки ниже разборки и перекладки.
Отлично получается проезжал мимо Вашей стройки очень все у вас красиво и рационально желаю успехов в застойке и сорейшего перезда
В вашем случае я думаю по стоимости космоса не будет, во всяком случае соотносимые цены на литье отмостки и мягкую, если делать самому. Цимус литья в том что это фактически дешовый вариант армпояса фундамента, и никакой другой вариант отмотки таких плюсов не имеет , а это на мое ИМХО для вас крайне актуально.
Тогда вылейте заармированную арматурой отмостку 0,1м вокруг фундамента, он уже сел на место и закрепите арматуру в нем будет держать как пояс. А под отмостку намешать жирной глины и намазать на землю будет как гидроизоляция дешевле некуда. Только когда будете лить отмостку добавте присадки в бетон типа фибры.
Желаю удачи в преодалении трудностй и заселении. По ситуации , первое и главное я бы сделал дополнительный пояс на фундаменте глубиной 1.2 толщиной 0.2 что б потом не было мучительно больно за лопнувшие стены с соответствующей гидроизоляцией и гидроизоляцией существующего фундамента. Потом комуникации опеределениее мест и прокладка, потом окна. Вообще же отличное наследство - сэкономили 50-60 куев точно.
Прекрасный дом получается, ферзь вы ФЕРЗЬ, соседи канешно бирюки шо бабки на забор зажали у мну тоже, но одному простил ибо нищ, но мужиг правильный. А ездить все равно на жипе придется - весна осень - грязь, зимой снег и отсутсвие даже виртуального желания властей напрягать булки, а летом местами воды бывають, а если охотник так жип наше все. Еси приймите совет то советую обработать кокойнибудь химией или гидроизоляцией фукндамент забора до отсыпке, а то он зараза потом разрушается, а соседи возможно потом и не дадут это делать. У себя мазал отработкой ( ессно с соседдской стороны),ушло до хера но даром.
Почитал Вашу тему я в охерениеее от цены подвала, у меня полностью литой подвал 80 кв.м и вылитый с ним фундамент глубиной 2.70, подвал высотой 3м стены 0.4м 38 куев так еще и по переиметру консоль лили где арматуры больше чем бетона, делала тоже фирма плюс гидроизоляция. Цены в Одессе окуенные
очень интересно пишите чаще коллектив застройщиков алкает подробностей и новых фото
Не думаю шо это реклама www.ateplo.com.ua
Был на выставке и завладел контактами фирмы которая делает у нас твердотопливные котлы лучше стропувы и дешевле - загрузка такого раз 3-4 дня, если надо поделюсь(контактами) и можно посмотреть работающий у них в магазине, но я не смотрел так как до котла далеко.
