TVA
    1 942
  • Днів у лідерах
Усі публікації користувача TVA
  1. Благодарю! Туда, в принципе, теплый воздух попадает - через отсутствующий порог и на негерметичный шибер. За пару лет ничего не росло, слава Богу. Пару зим не использовал уже так точно.
  2. А нужно? Буду ж греть улицу... Не думаю что без тех шиберов нарушиться вентиляция сильно. Сруб - он же дышит сам по себе. По крайней мере пока проблем не было.
  3. Грею. Котел в зависимости от морозов на улице от 10 до 18 внутри нагоняет. Промерзает лишь сама парилка - там нет отопления, за то есть шибера)) Пока парилку запретили, то грею комнату отдыха лишь для того, что телик, микроволновка, магнитофон и роутер не замерзли)) Ну и вода...
  4. С фасадом я кажись пролетаю в этот год. Ну ничего - в следующем году еще беседка потребует ухода. Будет подрядчикам интересней заезжать на объект. А вот как быть внутри. Нужно ли протапливать, если не пользуемся?
  5. Благодарю за шторки для скиммеров бассейна!
  6. Для общественности еще и здесь выражу Вам свою благодарность! Подошло!
  7. Вы правы, это я прогнал, сорри! Видимо вместо 209 написал 259 мм... Сейчас перемерял точно - 210 мм. Думаю разница в 3 мм роли тут не сыграет, поэтому готов попробовать сперва одну штуку, приобретя у Вас ее на той неделе. Мои действия?
  8. Перемеряю. Кстати, может и Астрал - какие-то ассоциации это слово вызывает.
  9. Пока отвечал Вам думал может дырок насверлить... Но не хотелось сильно раскрываться с точки зрения пожарной безопасности. Вдруг какой-то безответственный гражданин бычок кинет. Может вентилятор на солнечной батарее)))
  10. у Ajj или у меня? Добавлено через 51 секунду мой или Ajj?..
  11. Там чужой участок... Движение воздуха, насколько я понимаю, создает разница температур соседствующих поверхностей. Ума не приложу чего тут сотворить...
  12. Чё то мне подсказывает, что подойдет. Только вот спица у Вас от этой ли шторки? Смотрите: У меня: 195х137+259; У Вас: 195х134+213. Если Ваш на 3 мм окажется ниже, то это не беда. Но вот даже глядя по фото я не пойму как такая спица будет держать достаточно здорово хлюпаущую и хлопающую шторку в скимере... У меня уцелела она спица - можно попробовать, если у этого комплекта действительно такая короткая. В крайнем случае можно заменить бабушкиной вязальной)) Вот бы чтоб спицы раньше из титана делали!
  13. И сразу тысяча вопросов типа "и шо ж будет" да "и шо ж делать"... Как быть с этим "феноменом"? Баню ж не сдвину... Кстати, у столбы забора в этом месте больше всего отшелушилась краска.
  14. В 2010 была построена банька из сруба с дровяной топкой с загрузкой топлива внутри парилки. Наверное осенью она начала эпизодически использоваться, потом был год, скорей всего 11-й, когда баня использовалась раз в неделю, в 12-м снова периодически и крайне редко в 13-м... С осени 13-го года комната отдыха больше используется как склад всяких ненужностей и как раздевалка при бассейне с санузлом. Внутри к помещению замечаний нет - вроде бы все нормально. После использования просушивалась и проветривалась. Зимой отапливается до +10 - +15 градусов в помещении (кроме парилки - там иногда температура зимой снижается ниже 0). 2 вопроса: - нужно ли что-то делать внутри помещения, чтоб сохранить в свойствах его отделки что-то нужное, например протапливать топку время от времени? - и как ухаживать за фасадом? Он был пропитан перед сдачей "базой" Пинотекс и после вскрыт маслом для сруба. Лично выбирал масло, т. к. во время стройки понимал, что время от времени нужно обслуживать фасад из сруба и счищать лак перед этим не хотелось. Так вот на момент имею выгорание нижней части фасада, не скрытой от солнца козырьком (фото 1), а так же почернение одной из сторон (фото 2). Что касается почернения, то у сруба есть 2 стены, плотно прилегающих к забору - одна тоже под козырьком, а вторая та что на фото (торцевая стена). На обе из них практически никогда не попадает солнечный свет. Но почернела только одна, прилегающая к парилке. Не думаю, что это связанно с парной - скорей всего с торца нет козырька и она свободно доступна для дождя, но не осушается солнцем что ли?.. Как посоветуете обслужить фасад и восстановить почерневшую стену?
  15. А... Сорри! Наверно старое. Я просил другое - давно это было. Надо в почте порыться. Но скорей всего займусь на той неделе бонусной программой...
  16. Есть у меня на компе предложение завхоза на 7 тыс грн с чем-то. Там реализован план А. Но как раз с кучей проводки и подключением прямо к барному компу. Если интересно - покажу когда с ноутом буду. Гляну Ваши замки. Подумаю над бонусной программой. А если обманку замутить, чтоб реагировал замок на любой штрихкод?
  17. Копаюсь в памяти и документах. Нашел одну смету, где написано "скиммер Франция" и "рамка из нержавейки"... Но помню что даже где-то тут на Форуме запасался инфой в 11-м, кажется, году, чтоб торговаться. И наверное доторговался, т. к. вижу еще одну смету, где указан "Скиммер АВС (под лайнер)" за 115 Евро... Фотографирую Вам единственный документ по скиммеру и называю габариты шторки: - 195х137 мм; - "спица" - 259 мм. Заранее благодарен!
  18. Эт понятно)) Но тоже не вариант. Страшно представить сколько евро нынче это будет стоить... Неужели китайцы до сих пор такой "расходник" не придумали делать? Думаю поискать спицу какую-то из нержавейки (у другого скиммера и палочка уже сломалась), пропаять отверстия в крышке и продеть какие-то кольца. Размышляю над тем из чего это должно быть чтоб не часто менять - вода у меня с солью для электролиза.
  19. Есть 2 санузла в кафетерии, контроль доступа к которым необходимо создать с помощью штрих-кода на чеке, который посетитель получает после покупки и будет подносить к считывателю замка. В кафе есть барный компьютер и разработчики ПО заверили, что можно будет добавить опцию распечатки на чеке штрих-кода. Т. к. тянуть провода от компьютера к электромеханическим замкам дверей не желательно, то у искомых замков требуется функция обучения их штрих-коду с чека, который время от времени будет меняться. Электропитание к замкам тоже желательно не проводить, но такая возможность будет, как и по слаботочке. Просто это дополнительные расходы и неэстетично в связи с тем, что придётся провода спускать по кафельной плитке, чтоб ее не разрушать и не лепить пластиковые короба. Самостоятельно обратил внимание на такие вот замки www.bezpeka-shop.com/catalog/elektromekhanicheskie_zamki/brand-iron-logic/ - они подходят по дизайну (сильвер) и по тому, что могут быть энергоавтономны, работая на батарейках. Но они, кажется, считывают только информацию с чипов пластиковых карт. Это тоже интересно, но заведение еще не готово внедрять бонусную программу, при наличии которой печатались бы карточки. Да и чипованные дороже будут... Поэтому пусть это будет план Б. Для него я прилагаю фото № 5 с выключателем, на место которого я бы вставил картоприемник, чтоб той картой, которой разблокируешь дверь, ей же и включать свет (как в отелях). А пока вернемся к плану А - открытие автономных электромеханических замков с помощью чека со штрих-кодом. Нужно бюджетное предложение для решения этого вопроса. Прилагаю фото дверного полотна толщиной 39 мм с нынешним замком и ответной рамкой. Возможность установить доводчики присутствует.
