TVA
    1 942
  • Днів у лідерах
Востаннє TVA виграв 20 червня 2009
Публікації TVA були найпопулярнішими!
TVA's Achievements
Местный
Местный (7/13)
185
  1. Благодарю! Туда, в принципе, теплый воздух попадает - через отсутствующий порог и на негерметичный шибер. За пару лет ничего не росло, слава Богу. Пару зим не использовал уже так точно.
  2. А нужно? Буду ж греть улицу... Не думаю что без тех шиберов нарушиться вентиляция сильно. Сруб - он же дышит сам по себе. По крайней мере пока проблем не было.
  3. Грею. Котел в зависимости от морозов на улице от 10 до 18 внутри нагоняет. Промерзает лишь сама парилка - там нет отопления, за то есть шибера)) Пока парилку запретили, то грею комнату отдыха лишь для того, что телик, микроволновка, магнитофон и роутер не замерзли)) Ну и вода...
  4. С фасадом я кажись пролетаю в этот год. Ну ничего - в следующем году еще беседка потребует ухода. Будет подрядчикам интересней заезжать на объект. А вот как быть внутри. Нужно ли протапливать, если не пользуемся?
  5. Благодарю за шторки для скиммеров бассейна!
  6. Для общественности еще и здесь выражу Вам свою благодарность! Подошло!
  7. Вы правы, это я прогнал, сорри! Видимо вместо 209 написал 259 мм... Сейчас перемерял точно - 210 мм. Думаю разница в 3 мм роли тут не сыграет, поэтому готов попробовать сперва одну штуку, приобретя у Вас ее на той неделе. Мои действия?
  8. Перемеряю. Кстати, может и Астрал - какие-то ассоциации это слово вызывает.
  9. Пока отвечал Вам думал может дырок насверлить... Но не хотелось сильно раскрываться с точки зрения пожарной безопасности. Вдруг какой-то безответственный гражданин бычок кинет. Может вентилятор на солнечной батарее)))
  10. у Ajj или у меня? Добавлено через 51 секунду мой или Ajj?..
  11. Там чужой участок... Движение воздуха, насколько я понимаю, создает разница температур соседствующих поверхностей. Ума не приложу чего тут сотворить...
  12. Чё то мне подсказывает, что подойдет. Только вот спица у Вас от этой ли шторки? Смотрите: У меня: 195х137+259; У Вас: 195х134+213. Если Ваш на 3 мм окажется ниже, то это не беда. Но вот даже глядя по фото я не пойму как такая спица будет держать достаточно здорово хлюпаущую и хлопающую шторку в скимере... У меня уцелела она спица - можно попробовать, если у этого комплекта действительно такая короткая. В крайнем случае можно заменить бабушкиной вязальной)) Вот бы чтоб спицы раньше из титана делали!
  13. И сразу тысяча вопросов типа "и шо ж будет" да "и шо ж делать"... Как быть с этим "феноменом"? Баню ж не сдвину... Кстати, у столбы забора в этом месте больше всего отшелушилась краска.
  14. В 2010 была построена банька из сруба с дровяной топкой с загрузкой топлива внутри парилки. Наверное осенью она начала эпизодически использоваться, потом был год, скорей всего 11-й, когда баня использовалась раз в неделю, в 12-м снова периодически и крайне редко в 13-м... С осени 13-го года комната отдыха больше используется как склад всяких ненужностей и как раздевалка при бассейне с санузлом. Внутри к помещению замечаний нет - вроде бы все нормально. После использования просушивалась и проветривалась. Зимой отапливается до +10 - +15 градусов в помещении (кроме парилки - там иногда температура зимой снижается ниже 0). 2 вопроса: - нужно ли что-то делать внутри помещения, чтоб сохранить в свойствах его отделки что-то нужное, например протапливать топку время от времени? - и как ухаживать за фасадом? Он был пропитан перед сдачей "базой" Пинотекс и после вскрыт маслом для сруба. Лично выбирал масло, т. к. во время стройки понимал, что время от времени нужно обслуживать фасад из сруба и счищать лак перед этим не хотелось. Так вот на момент имею выгорание нижней части фасада, не скрытой от солнца козырьком (фото 1), а так же почернение одной из сторон (фото 2). Что касается почернения, то у сруба есть 2 стены, плотно прилегающих к забору - одна тоже под козырьком, а вторая та что на фото (торцевая стена). На обе из них практически никогда не попадает солнечный свет. Но почернела только одна, прилегающая к парилке. Не думаю, что это связанно с парной - скорей всего с торца нет козырька и она свободно доступна для дождя, но не осушается солнцем что ли?.. Как посоветуете обслужить фасад и восстановить почерневшую стену?
