137 -
Про vykp
- День народження 17.04.69
Александр
Днепродзержинск
vykp's Achievements
Насправді, проблема лежить трохи в іншій площині. При пошуках дома для оренди зустрічаєш оголошення з домами обладнаними ТП на 100% ТП та частково. Чи потрібно очікувати підвищених витрат у домі з комбінованою схемою? Мова про Польщу. Вважаємо, що теплові витрати в усіх домах не відрізняються, але памятаючи за вартість тарифів нема бажання оминути більш економічний варіант
ИМХО, для ТП котел должен выдавать не более 45С, а для радиаторов, наверное, не ниже 55. Если котел работает по температуре радиаторов, то с точки зрения экономичности ТП бесполезен. Единственный плюс - только комфорт?
vykp підписався на раздвижные системы для шкафов купе , Как получить консультацию , Производители мебели имеются?? та 7 інших
Насколько правильной является схема с тёплым полом и радиаторами в разных помнщениях и/или разных этажах? В моем понимании котел работает в пределах заданой максимальной температуры, а теплый пол и радиаторы требуют разных тепловых режимов котла. Какой тип (тепловой насос, газ, пеллеты) источника будет наименее чувствительным к такому типу отопления?
Как не мебельщик, а потребитель я бы не экспериментировал. Слишком велика влажность после штукатурных работ. Полностью закончите отделочные работы - ставьте мебель
- 3 100 відповідей
- 1
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
Другие мнения будут? Добавлено через 2 минуты Можно подробнее про правильную сборку?
- 3 100 відповідей
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
В том то и дело, что BLUM ограничивает ширину двери в 600 мм независимо от ее высоты.
- 3 100 відповідей
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
Добрый день! Шкаф 2600х2800 (ШхВ) Фасад AGT 18 мм, корпус EGGER 18 мм Два вопроса: - хотелось бы иметь 4 распашных двери. Выдержат ли петли (и какие) фасад 2770х645 мм?; - хотелось бы иметь полки 1300. Мебельщики говорят провиснет под собственным весом. якобы нужны полки не такие длинные Заранее спасибо за ответы
- 3 100 відповідей
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
В моем случае то-то не очень откликаются: 3 дня, 55 просмотров, 1 отклик (и тот ошибочный - работают только с натуральным деревом). Локация: Днепр+50 км
А параллелограм на Вияре могут порезать?
прошу совета из практики изготовителей и опыта владельцев мебели. в чем эксплуатационная разница между кромками лазерной поклейки и традиционной?
- 3 100 відповідей
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
Дано: нужен кондей для пожилого человека. Зимний режим не нужен. Шум от наружного блока не критичен. Для внутреннего - будет здорово если тихий.Комната, на глаз 18-22 кв., потолки более 3 м. Думаю за 9-ку. Покупаем в складчину. Участники складчины - пенсионеры, не все готовы платить. Т.е., бюджет ограничен понятием "чем дешевле, тем лучше!" Моя задача также подбор модели и организация монтажа. Думаю, кондей понадобится в ближайшие 3-5 лет, потом квартира пойдет на продажу. Наличие/отсутствие кондея на цену продажи сильно не повлияет - значит вопрос целесообразности каких-то вложений в хороший кондей также отпадает. Дом очень старый, стены литые из шлакобетона. Замена проводки выполнялась в 1975 году. И вряд ли это была медь. Вопросы: - традиционный или инвертор? какие плюсы, кроме экономии, дарит инвертор, чтобы обосновать переплату в 30-50% против традиционного - бренд - какая подготовка нужна по электропроводке? P.S.потенциальный монтажник предлагает OSAKA от своих партнеров
Всем здравствуйте! В квартире стоит фильтр предочистки ВВ10, использую картридж 20 мкм из полипропиленового шнура. Никогда не следил чей картридж покупал, сдается зачастую были польские. Но вот последний (а покупал 2 шт.) явное гуано и пропускает грязь. Что за бренд у последнего и как выглядят польские уже не помню. В общем, порекомендуйте производителя, плз. И нужно ли заморачиваться со шнуром? Вижу, что потихоньку исчезают в пользу обычного ПП. Мне одному кажется, что шнур менее снижает расход?
