me37
    19
Усі публікації користувача me37
  1. спасибо! хотелось бы их в сад послать грамотно. и вежливо т.е. с доказательствами и техническими подробностями. а еще лучше - организовать встречный наезд.
  2. Народ, кто может проконсультировать по вопросу борьбы с ЖЭКом? После установки вентиляции на крышу ЖЭК грозится "созвать комиссию по измененению инженерных систем дома" и чем это может грозить?
  3. Добрый день. Ищу мастера для ремонта крыши 5 эт. дом-хрущёвка. Затекает в местах примыкания шифера к дымоходам. Киев. Нивки.
  4. 1. Поставить внешний блок на виброопоры. 2. Перевесить внутренний блок в другую комнату. 3. Проверить и если нужно заправить фреоном. этаж5й, компрессор доступен с балкона. Модель кондиционера - DEKKER DSH95R/L Задавайте уточняющие вопросы в личку или в тему.
  5. Добрый день всем Подскажите, есть 3 вопроса: 1. как узаконить установку перегородки в жилой комнате (на плане выделена красным)? 2. нужно ли узаконивать балкон с выносом в 20 см?(обычный, в хрущевке) 3. нужно ли узаконивать перенос газовой плиты внутри кухни?
  6. я правильно понял, если у меня плита перекрытия такая как на фото ниже, то в боковой стенке можно делать дырки диаметром 100 мм? может заключим с вами договор нотариально? и пропишем санкции на случай, если у меня потолок упадет? (ссылка на изображение устарела)
  7. Назрела необходимость протянуть воздуховод из санузла в спальню. Кто знает - закругления под потолком на фото - это несущая плита перекрытия? и можно ли в ней сверлить дырки? Думаю - d100мм
  8. в общем было выбрано и реализовано такое решение: - в комнатах установлены переточные вент. решетки - загильзованы два вентканала (кухня и санузел) и подняты выше крыши. - на них установлен крышный вентилятор Vilpe 120 с плавным регулятором. в результате принудительная вытяжка организована через санузел и кухню. оставшаяся и нерешенная проблема - в дальней спальне мощности вытяжки недостаточно, даже при включенном аэропаке (и на 60 кубов, и на 120). Скорее всего изза того что вытяжка забирает воздух в основном из других помещений и щелей(под входной дверью, окно на кухне и т.д.) Я пока не хочу закупоривать все остальные отверстия притока воздуха, поэтому думаю над вариантом воздуховода прямо из санузла в дальнюю комнату. ЗЫ - 1я фотка - каналы до начала монтажа.
  9. техэтажа нету. есть чердак. вытяжка - да,кух. зонт и душно и жарко включаю приточку на режим 60куб.м./час, ложусь спать. температура на улице 21, в комнате 25. через час просыпаюсь от жары и духоты(в комнате уже 27), открываю окно - и через 10 минут температура на улице и в комнате уравнивается. а разве клапан сможет "победить" обратную тягу? в идеале хочется чтоб вентиляция стабильно работала при любых погодных условиях и все времена года
  10. про перепад знаю. Слышал о простом решении - нарастить канал на 3-4 метра. Как думаете - поможет? перерасход воздуха в зимнее время разве не решится установкой клапана/заслонки? Вы сможете взяться за проект принудительной вентиляции?
  11. 5й этаж 5этажного дома, хрущевка, Есть два штатных вент-канала, работают. На одном из них установлена вытяжка. Окна выходят на оживленную улицу. Балкон не застеклен. стены - кирпич 50 см. основные проблемы - душно при закрытых окнах, а если открыть, то беспокоит низкочастотный шум с улицы и пыль. (это уже решено Аэропаком) Установлена приточка Siegenia Aeropac в комнате 11.1 - всё равно душновато, особенно летом. Хотелось бы: чтобы лучше работала естественная вентиляция (решить проблему последнего этажа) или приточка (с рекуперацией) которую можно смонтировать на балконе/в кладовке/в санузле, и развести вентиляцию по квартире. консультацию/проект оплачу.
  12. т.е. нужно ждать весны, сливать воду и менять pexal с 20 на 26, правильно? или может лучше будет тогда уже вварить обратно сталь 3/4" ? без фитингов и т.д. а подскажите, как понять - какие у меня стоят?
  13. но раньше, когда стояли старые чугунные бареи - грело нормально. и второе - менять трубы на сталь - это надо весны ждать, а если поменять только PExal на более широкий в диаметре - совсем не поможет думаете?
  14. Были заменены батареи в 2к квартире, теперь 2 из 3х плохо греют - верх батареи горячий, низ - холодный. покдлючены через Pexal 20х2 батарея на кухне(миниатюра 1): 4 секции, поключена к стояку №1 - греет хорошо(верх и низ батареи - горячие) батарея в 1й комнате(миниатюра 2) : 6 секций, поключена к стояку №1 через Pexal - греет плохо (верх батареи горячий, низ - холодный) батарея в 2й комнате (миниатюры 3-5): 9 секций, поключена к стояку №2 через Pexal - греет плохо (верх батареи горячий, низ - холодный) оба стояка имеют байпассы. история: сначала система была смонтирована на регулировочных кранах, грела плохо, монтажники(добра им и здоровья) почесали репу и посоветовали сменить краны на шаровые. последовал совету. в результате ничего не поменялось. создал отдельную тему, т.к. из ответов на форуме не все понятно: У Вас однозначно диаметр заужен, так, как у стальной трубы внутренний диаметр намного больше, чем проход у 20 Валтековского фитинга. Если ранее чугуняки работали, восстановите внутренний диаметр, и если никто ничего не начудил выше по стояку и ниже, то будет работать, как и раньше. нужно менять именно на стальную трубу 3/4" ? или достаточно будет поставить PEXAL 26х3 (у нее внутренний ⌀ = 20мм) вместо 20х2 ? или вопрос именно в узком фитинге PEXAL 20х2 который не пропускает достаточного напора?
  15. здравствуйте еще раз. вот к этому вопросу: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2531120&postcount=1138 нужно менять именно на стальную трубу 3/4" ? или достаточно будет поставить PEXAL 26х3 (у нее внутренний ⌀ = 20мм) вместо 20х2 ? или вопрос именно в узком фитинге PEXAL 20х2?
  16. Были заменены батареи в 2к квартире, теперь 2 из 3х плохо греют - верх батареи горячий, низ - холодный. покдлючены через Pixal 20х2 батарея на кухне(миниатюра 1): 4 секции, поключена к стояку №1 - греет хорошо(верх и низ батареи - горячие) батарея в 1й комнате(миниатюра 2) : 6 секций, поключена к стояку №1 через Pixal - греет плохо (верх батареи горячий, низ - холодный) батарея в 2й комнате (миниатюры 3-5): 9 секций, поключена к стояку №2 через Pixal - греет плохо (верх батареи горячий, низ - холодный) оба стояка имеют байпассы. история: сначала система была смонтирована на регулировочных кранах, грела плохо, монтажники(добра им и здоровья) почесали репу и посоветовали сменить краны на шаровые. последовал совету. в результате ничего не поменялось.
