Высотник
1 705 -
Усі публікації користувача Высотник
Трудоёмкость такого утепления соизмерима с переделкой козырька в корне, т.е. демонтировать метал, а на его место маленькую кровлю по типу крыши частного дома со всеми стропилами и кровельным покрытием. В моей практике был такой козырёк, но там проблема была с течью. Изначально был метал, его мы демонтировали, на его место ОСБ-плиту (благо, что металлические листы лежали по стропилам из дерева, а не на металлических уголках, поэтому мостик холода был исключён). Сверху ОСБ положили мягкую черепицу. Стало красиво и тихо... Вынос козырька получился 600 мм, думаю, это примерно ваш случай, а утеплителем подошьётесь изнутри. Нижний козырёк, если он вас беспокоит (запущен вовнутрь) - удалить, он в том месте не нужен.
Никого не смущает, что ТС планирует использовать вату 30 или 40-й плотности? Через пять лет его 200 мм станут в два раза тоньше, вата усядется. Использовать в перекрытие лучше вату 80-й, а то и 100-й плотности. А не рассматриваете ли ППС? Его можно "навалить" хоть пол метра и плотность можно использовать 15-ю, и по деньгам Вам обойдётся дешевле в три раза чем вата.
Нужно стараться делать хорошо (в нашем случае технологически правильно), а кое-как само получится... Последние три года при утеплении многоэтажек (утепление ведётся МВ) проектанты легко пересогласовуют замену силиконовой штукатурки на минеральную и при этом представитель Церезита молчит, значит их это устраивает, а может не всё так страшно относительно выведения влаги из системы утепления и все эти страхи создаются искусственно... Но единственное, что просят церезитчики, это краска по минеральной штукатурке должна быть силиконовая или как минимум силикатно-силиконовая.
Стены сами по себе не двигаются, значит или нагрузка сверху (что мало вероятно), или фундамент, если он не сильно заглублен (зимнее пучение). Склоняюсь к фундаменту, т.к. стену из бетонита чем либо подвинуть нереально. Отсюда просится сначала обследовать фундамент - из чего, глубина залегания. Ну а по самой стене: мой кум купил дом тех же годов постройки, решил сделать веранду, вырезать участок стены под средним окном и поставить дверь (стена похожая на вашу). Но когда сбил штукатурку, обнаружил, что кладочный раствор высыпается от прикосновения пальцем, кирпичики живут своей жизнью отдельно друг от друга. Но веранду хотелось очень-очень, а тут ещё ослабление стены дверным проёмом... Не долго думая он поставил швеллер вдоль этой стены под потолком, подпёр его домкратами, тем самым перенеся нагрузку кровли со стены на швеллер, после полностью разобрал стену и переложил её по новому уже с готовым дверным проёмом. На всё ушло 4 дня, делал всё сам... глаза боятся, а руки делают.
А "отошёл" он при Вас, или может его так изначально положили?
Бетонит... отошёл..? Вы точно уверены?
Стены второго этажа с опиранием на пустотную плиту
Высотник відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Нельзя монтировать плиту с опиранием по длинной стороне, а вот после монтажа, когда плита примет своё положение (а лучше её ещё нагрузить полезной нагрузкой- в вашем случае стена из ГБ) можно зазор между стеной и плитой зачеканить раствором. -
Почитал, посмотрел и не понял, зачем столько примудростей? Если я правильно понял, то стены первого этажа - несущие. Просто разбираем участок утепления (если он закрывает зазор между стеной и плитой), заполняем этот зазор раствором и...фсё. -
Да, скорее всего не поняли. Своим постом я хотел сказать только одно, на практике иногда можно отходить от теоретических канонов, но... с соблюдением определённых правил. Если говорить об утеплении, то: газобетон утепляют ватой - на практике можно и ППСом если его толщина не менее 100мм (теплорасчёт показывает, что ТР тогда будет в ППСе), утеплять изнутри нельзя - на практике можно, если использовать пароНЕпроницаемые материалы (тот же ЭППС или пеностекло) и т.д. и т.п. И таких примеров масса. Если не согласны, то поспорим с цифрами и графиками, но в другой ветке.
Найдёте хоть одно сообщение, где я такое сказал? Про мой опыт вы сами спросили. Добавлено через 3 минуты Тут вообще улыбнуло. Скоро деревья в саду будем сажать по теодолиту... Видео ничего не напоминает может нужно просто прыгнуть, а не в космос снаряжаться.
Это о том, что у меня телефонный номер 10 лет? В клинике на учёте не состоите? Мы здесь об утеплении говорим.
2009 год - был бум на утепление ЭППСом, до 90% всех утеплений было сделано экструзией. К 2011 году количество таких утеплений уменьшилось до 25% от общего объёма. Последние шесть лет только ППС и вата, не считая некоторых цоколей и подвалов, которые были утеплены ЭППСом. Так вот, если посчитать все утепления, выполненные ЭППСом с 2009года, то это будет исчисляться несколькими тысячами квадратных метров. Какой результат? Пару нареканий на изменение цвета краски и один на повреждение фасадной армировки от падения на фасад дерева... Можете не сомневаться, с бывшими клиентами всегда есть связь, они всегда меня могут найти... и поблагодарить за проделанную работу. Свой мобильный номер я не менял с момента его приобретения, а это уже около 10 лет, это вам о чём то говорит?
Однозначно.
Господа, спуститесь с небес на землю. Человек просил простым языком объяснить, что будет если то-то и то-то... А вы ему "паропроницаемость изнутри наружу...", "влага будет течь по цоколю", "живой организм, синтетика"... Где в стене живой организм? А то что стена поглощает влагу всем известно, но она её так же и отдаёт обратно (в помещение) об этом то хоть помним? И отдаст она её обратно при условии, если влажность в помещении станет меньше, чем влаги накоплено в стене. И выйдет она обратно в сотни раз быстрей, чем на улицу при парциальных давлениях. И тут подходим к главному - вентиляция (рот, как здесь сравнили), только с помощью вентиляции мы сможем организовать быстрое, почти мгновенное, удаление влаги из помещения, которое автоматически за собой потянет влагу из стен, тем самым осушая её до нужной кондиции при которой никогда влага в стене не сконденсируется (о точке росы не нужно, думаю все поняли и на пальцах о чём я хотел сказать). А если кто-то желает ждать, что лишняя влага из стен выйдет наружу, то пожалуйста, но я не из тех, кто будет ждать несколько месяцев... Да, и по поводу организма, можно взять в пример тело собаки - она не потеет, влага выводится через рот (язык)... Добавлено через 4 минуты Вы можете считать меня кем угодно, я на титулы не претендую. Главное, что за свою практику я помог (реально, а не на бумаге) не одному десятку людей, их мнение и благодарность мне намного важней.
Прочитал темку, всё как всегда: "паропроницаемость", "нельзя", "будет течь по стенам/цоколю"... никакой конкретики. Кто нибудь задавался целью узнать сколько влаги (в процентном соотношении) выходит из помещения через стены кирпичной кладки, а сколько через вентиляцию/проветривание? Так вот, "эксперты", открою вам секрет, паропроницаемостью стен, а также утеплителя на них можно ПРЕНЕБРЕГАТЬ почти во всех случаях. Правильно эксплуатируйте свои дома/квартиры, следите за влажностью в помещении, вовремя вентилируйте/проветривайте и будет вам счастье... Для теоретиков скажу, живу в квартире утеплённой ЭППС уже 8 лет (не спрашивайте почему ЭППС, там история почти классическая, скажем так, что у меня "дядя работает на ЭППСовой фабрике и у меня этого ЭППСа просто завались..."), влажность зимой 40-45%, приходится комнаты доувлажнять - сухо. Ещё в эксплуатации есть дом утеплённый ППСом, там тоже нет проблем (и да, все стены внутри оштукатурены ЦПИ раствором, кто понимает там влагой и не пахнет, а пахнет новостроем, т.е. извёсточкой...). А есть ещё квартира утеплённая ватой 150 мм толщиной, живут КВАРТИРАНТЫ!!!! ... нет слов, кухню "убили", ванная в ужасном состоянии - плесень. Сколько я им не объяснял, что следите за влажностью, но воз и ныне там... Боятся за маленького ребёночка, пугает их сквозняк, проветриваются минимум, всё делается не правильно... спасла их вата на стенах? Вывела она лишнюю влагу? Хрен там... А почему? Да потому что через стены выходит влаги такой мизер, что этим параметром можно пренебречь. Так о чём мой посыл, проветривание и вентиляция - вот что главное в эксплуатации жилья! К ТС, если есть "халявный" ЭППС, утепляйтесь им, но если его нужно покупать - присмотрите что-то экономически выгодное.
Рекомендуют этот стык затирать силиконом, особенно если это мокрая зона (душ, парная)
Отрицательно, но... обычно стены в санузле покрыты чем-то пароНЕпроницаемым - в основном, это плитка. И не забываем о том, что санузел, это не парная, вентиляция и ещё раз вентиляция... Гипсокартон, который тут советуют - он тоже из гипса. Добавлено через 2 минуты Посчитать составляющие стены из гипсокартона со всеми усилениями - получается не так уж "дёшево и сердито", из полублоков явно будет дешевле, а главное крепче!!!
