Mikelandjelo
32 -
Усі публікації користувача Mikelandjelo
Добрый день, интересует дерево с доставкой в Глеваху (Васильковский р-н) Балка: 4,5м 20x12 = 21шт 6 м 20x12 = 6шт обрезная доска 30ка - 2куб. Интересует цена с доставкой.
Посоветуйте, деревянное перекрытие или монолит?
Mikelandjelo відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Из того что мне стало понятно, терива все равно требует утепления, пока склоняюсь к пустотным плитам, 1-2 дня и перекрытие готово, с другими типами дольше и геморройней. -
Хочется для себя четко определится, кстати и у человека создавшего тему вопрос практически такой же, так как на рис. делать можно или нет?
Согласно тех. описания: глубина промерзания грунта=1,0м Для расчетов принято параметры средне вяжущих глин в состоянии средней густоты. (это в Архон) Потому и написал комент, поскольку у человека глина. Добавлено через 2 минуты Может быть дело в бетоне ? Согласно описанию подошвы фундаментов монолитные железобетонные класса С16/20 (В20)
Спасибо Имею на руках подробный Польский Архон, со всеми чертежами, там именно так на ширину стенки, а стопа 60см
По подробней пожалуйста, просто бывает так что люди деньгу платят и что то там предлагают, может и я ошибся, разъясните.
Как вариант, при условии под ногами песочек и до воды далеко, копаем ленту и дальше как на рис. ниже но разумно будет заказать подобный конструктивный просчет у инженера на основе геологии, и тема для Вас будет закрыта
Вентиляция под плитой пола 1 этажа: да или нет?
Посмотрите сейчас что за окном, как мне кажется температура под полом сейчас и летом будет разная, если так то значит возможен и конденсат, а в случаи подпольного помещения в 100м/кв разница будет всегда, теперь проанализируйте что будет с бетоном через 50 лет.... есть над чем подумать. Мнение такое даже если все это будет утеплятся небольшого количество влаги обеспечено. Уважаемые подумайте здраво, подобной ситуации можно избежать в Египте, но не у нас, и причина тому климатические условия. -
Уважаемый SON, речь идет не о закрытом и сухом подвале, а о подпольном помещении с неприкрытым грунтом, в результате разных температур, замерзания и оттаивания из почвы уходит влага и она всегда будет собираться с нижней стороны плиты, то есть под полом, и только если это хорошо отапливаемый подвал этого можно избежать, в ситуации если это голый грунт и наличие вентиляционных отверстий плита будет мокрой. Видать что то пропустили. -
У меня точно такой же вопрос касательно засыпки внутри цоколя, такая ситуация из за перепада высоты, перепад 1,70м соответственно площадь в 100м/кв достаточно не дешево засыпать. Тоже думаю решить это продуваемым с вент каналами, с возможностью доступа. Учтите утеплять необходимо и стенки фундамента и саму плиту снизу, так как влага проходит капиллярным методом в плиту даже если не соприкасается с грунтом. Даже если расстояние от грунта до плиты 1м все равно необходимо плиту предохранять (не пленкой!) Недавно зашол в небольшой подвал дома которому уже 60 лет, подвал теплый частично, и всегда есть доступ воздуха так вот бетонные балки подмокшие, и в некоторых местах виднеются уже куски метала, специально обратил на это внимание. Соответственно мое мнение как человека который наткнулся на тот же вопрос что и у Вас, если 20-30см засыпайте, если как у меня то изоляция и утепление. -
Не настолько гладким чтоб с ним потом невозможно было работать, а второе при таком подходе там получаются ребра по форме профнастила, на потолок идет гипсокартон с обратной стороны на пол второго этажа идет утепление и чистовой пол. -
Понял, то есть между ним и будущей плитой необходимо что то проложить чтоб удобно было снимать, пленку например. -
Материал плюс арматура и работа .... интересно во сколько обходится 1м/кв такого перекрытия, если имеются конкретные цифры озвучьте пожалуйста. -
Drosselbeere- скажите чисто Ваше мнение как человека который собирается жить в этом доме с таким перекрытием, делали бы профнастил или нет? Добавлено через 5 минут На предприятиях возводятся подобные сооружения поскольку речь идет о больших помещениях и о больших средствах для себя стоит подумать о экологии и о том как в этом доме будет дышаться. -
Получается монолит вро де и не хуже и бюджетный, думал о таком у нас на предприятии такие цеха стоят по 3- 5 этажей, огромные пролеты и коридоры, разрешаемая нагрузка у нас в цеху на втором этаже такого перекрытия 1 тонна на м/кв. Пообщался с местными инженерами которые возводили эти строения, говорят все отлично, токо для загородного дома как мне кажется не стоит, закрываешь себя в такую коробку из метала, для цехов и ангаров да для собственного дома нет. -
Таки да склоняюсь к пустотным плитам, да и с краном там порядок будет, с лева и с права на многие метры никого, токо вот крановщик "може злякатися" там участок под наклоном -
Владимир 82 - мне как человеку новому в этом деле, пообщавшись со спецами, на сегодня стало понятно что при наличии не сложных грунтов конструктивно-обоснованная толщина стенки фундамента 25-30см. По моему Drosselbeere дело говорит.
Несмотря на то что по интернету а разговор вроде как живой получается, я тут человек новый но мне все интересней становится Выступ получается не просто козырек, а как бы еркер нависающий над входной группой. Размеры этого элемента над входом 3.16 x 1.20 м, тобто не просто балкон, так ка на рис. ниже. Стены керамика 25, перекрытие железобетон в проекте 14см, кровля двухскатная деревянная размер стропило 8х16 см. Думается что такая колонна с таким армо каркасом сверх избыточна, да еще и фундамент под нее предусмотрен стопа 80 на высоту 30 см. Вот потому спрашиваю можно ли из полнотелого кирпича? Не судите строго, дома не каждый день строю
Стены мансарды пустотелый керамический блок 25+пенопласт+штукатурка
Уважаемые форумчане вопрос по колоне. Две монолитные колонны по 35см, входной группы на которые опирается 1м 20см выступающего второго этажа, этакий выступающий элемент над входом. Расстояние между колоннами 3 метра. Вопрос можно ли делать такие элементы например квадратные из кирпича, или как по другому? И снова вопрос стоимости?
Тобто пустотные плиты Принял к сведению, спасиб -
Drosselbeere, как проектировщик что скажите по поводу деревянного перекрытия, я так понимаю такий вариант выгодней с точки зрения цены? -
Тобто плиты наиболее интересный вариант и с точки зрения цены тоже, по укладке делаем пояс и укладываем плиты на него, решая вопрос нагрузки на часть стен?? Вот еще вариант монолитного перекрытия по профнастилу. Вариант несьемной опалубки выполняет проф лист, арматура и слой бетона, получается чуток тоньше и с точки зрения цены бюджетней, и вроде бы монолит.?? Добавлено через 4 минуты Смущает проф лист над головой, фишка экологически чистого загородного дома пропадает с таким перекрытием, так я понимаю? -
Mikelandjelo опублікував темі в Стіни, перекриття, фасади
Доброго времени суток уважаемые форумчане. В приятных мыслях о строительстве собственного дома, в мозгу рождаются разные идеи и вопросы, один из таких, это перекрытие над первым этажом, дом 8x12 площадь перекрытия 100 кв/м, стены керамический блок, по проекту архон перекрытие монолит 14см. Но могут быть варианты: пустотные жб плиты, вес и стоимость меньше но другая нагрузка при опирании на стены. Деревянное перекрытие значительно легче и меньше нагрузка на фундамент, вроде как экологичней. Но есть нюанс оно просаживается и меняет форму со временем. Посоветуйте, интересует мнения на это счет? -
По поводу "кипения" интересно, касательно расположения Глеваха. Имеем обновленные данные по геологии, соседнее 6 соток около 15м, от моего пятна застройки, супеси, песок средней крупности, глина на глубине 4м, грунтовые воды около 6 метров. В заключении указан тип фундамента: ленточный с подсыпкой, блочный с предварительной подсыпкой, на глубину промерзания 1м. Добавлено через 13 минут Насколько мне понятно такой фундамент имеет право быть, на этом месте, но как было справедливо отмечено по поводу горнолыжного спуска, пятно вокруг дома и немного дальше необходимо подсыпать чтоб выровнять, можно конечно участок обыграть ярусами, как то выдел подобное решение. Интересует мнение по поводу как накрыть этот цоколь, если вариант без подвала, тогда пустотные плиты или монолит, подскажите? Плиты легче и по весу и по бюджету??
