Mikelandjelo
32 -
Юрий
Киев
Хобби
Художник
Род занятий
Свободный художник
Mikelandjelo's Achievements
Добрый день, интересует дерево с доставкой в Глеваху (Васильковский р-н) Балка: 4,5м 20x12 = 21шт 6 м 20x12 = 6шт обрезная доска 30ка - 2куб. Интересует цена с доставкой.
Посоветуйте, деревянное перекрытие или монолит?
Mikelandjelo відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Из того что мне стало понятно, терива все равно требует утепления, пока склоняюсь к пустотным плитам, 1-2 дня и перекрытие готово, с другими типами дольше и геморройней. -
Хочется для себя четко определится, кстати и у человека создавшего тему вопрос практически такой же, так как на рис. делать можно или нет?
Согласно тех. описания: глубина промерзания грунта=1,0м Для расчетов принято параметры средне вяжущих глин в состоянии средней густоты. (это в Архон) Потому и написал комент, поскольку у человека глина. Добавлено через 2 минуты Может быть дело в бетоне ? Согласно описанию подошвы фундаментов монолитные железобетонные класса С16/20 (В20)
Спасибо Имею на руках подробный Польский Архон, со всеми чертежами, там именно так на ширину стенки, а стопа 60см
По подробней пожалуйста, просто бывает так что люди деньгу платят и что то там предлагают, может и я ошибся, разъясните.
Как вариант, при условии под ногами песочек и до воды далеко, копаем ленту и дальше как на рис. ниже но разумно будет заказать подобный конструктивный просчет у инженера на основе геологии, и тема для Вас будет закрыта
Вентиляция под плитой пола 1 этажа: да или нет?
Посмотрите сейчас что за окном, как мне кажется температура под полом сейчас и летом будет разная, если так то значит возможен и конденсат, а в случаи подпольного помещения в 100м/кв разница будет всегда, теперь проанализируйте что будет с бетоном через 50 лет.... есть над чем подумать. Мнение такое даже если все это будет утеплятся небольшого количество влаги обеспечено. Уважаемые подумайте здраво, подобной ситуации можно избежать в Египте, но не у нас, и причина тому климатические условия. -
Уважаемый SON, речь идет не о закрытом и сухом подвале, а о подпольном помещении с неприкрытым грунтом, в результате разных температур, замерзания и оттаивания из почвы уходит влага и она всегда будет собираться с нижней стороны плиты, то есть под полом, и только если это хорошо отапливаемый подвал этого можно избежать, в ситуации если это голый грунт и наличие вентиляционных отверстий плита будет мокрой. Видать что то пропустили. -
У меня точно такой же вопрос касательно засыпки внутри цоколя, такая ситуация из за перепада высоты, перепад 1,70м соответственно площадь в 100м/кв достаточно не дешево засыпать. Тоже думаю решить это продуваемым с вент каналами, с возможностью доступа. Учтите утеплять необходимо и стенки фундамента и саму плиту снизу, так как влага проходит капиллярным методом в плиту даже если не соприкасается с грунтом. Даже если расстояние от грунта до плиты 1м все равно необходимо плиту предохранять (не пленкой!) Недавно зашол в небольшой подвал дома которому уже 60 лет, подвал теплый частично, и всегда есть доступ воздуха так вот бетонные балки подмокшие, и в некоторых местах виднеются уже куски метала, специально обратил на это внимание. Соответственно мое мнение как человека который наткнулся на тот же вопрос что и у Вас, если 20-30см засыпайте, если как у меня то изоляция и утепление. -
Не настолько гладким чтоб с ним потом невозможно было работать, а второе при таком подходе там получаются ребра по форме профнастила, на потолок идет гипсокартон с обратной стороны на пол второго этажа идет утепление и чистовой пол. -
Понял, то есть между ним и будущей плитой необходимо что то проложить чтоб удобно было снимать, пленку например. -
Материал плюс арматура и работа .... интересно во сколько обходится 1м/кв такого перекрытия, если имеются конкретные цифры озвучьте пожалуйста. -
Drosselbeere- скажите чисто Ваше мнение как человека который собирается жить в этом доме с таким перекрытием, делали бы профнастил или нет? Добавлено через 5 минут На предприятиях возводятся подобные сооружения поскольку речь идет о больших помещениях и о больших средствах для себя стоит подумать о экологии и о том как в этом доме будет дышаться. -
Получается монолит вро де и не хуже и бюджетный, думал о таком у нас на предприятии такие цеха стоят по 3- 5 этажей, огромные пролеты и коридоры, разрешаемая нагрузка у нас в цеху на втором этаже такого перекрытия 1 тонна на м/кв. Пообщался с местными инженерами которые возводили эти строения, говорят все отлично, токо для загородного дома как мне кажется не стоит, закрываешь себя в такую коробку из метала, для цехов и ангаров да для собственного дома нет.
