Yorik_21
255 -
Усі публікації користувача Yorik_21
Вопрос к Сергею B.S.V. по сообщению 3134. Делалась ли какая-либо изоляция смесителя гигиенического душа на данном фото? или можно и без?
Что-то подобное хочу себе заказать. Интересно было бы глянуть на реализацию этой идеи.
Газ из баллона для кухонной плиты
Yorik_21 відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Ок, спасибо. -
Извините, нет времени сейчас выискивать откуда это, но такие ограничения есть. Также есть проблема резкого расширения (увеличения объема и давления) при заносе баллона с мороза в теплое помещение. Также нужно учитывать что: "Природний газ легший за повітря (густина 0,72 кг/м3) і у випадках витікання може накопичуватися у верхній частині приміщення, а зріджений газ, який майже удвічі важчий за повітря, -у нижній частині приміщення" -
Скорее всего это "правила безпеки в газовому господарстві" и там будет сказано, что баллон должен находиться вне помещения в проветриваемой клети. -
LED-лента на кухне: рабочая зона и фартук
Yorik_21 відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
За совет конечно спасибо, но я вроде не писал о том что все пять каналов буду использовать для основного света. Хотя мысль правильная - по спектру они будут дополнять друг друга. А пятиканальных контроллеров просто пока не встречал. -
А можно более подробную информацию по контроллеру? Да и по лентам для основного света тоже есть интерес. -
Да. Демпферную ленту ложат для компенсации линейных изменений размеров, в т.ч. и и температурных. Тогда во время расширения плиты при нагреве часть, лежащая на подушке выходит должна по ней "скользить" ? Если речь идет о сферическом коне в вакууме, то да, скользить будет. В реальных условиях скольжения не будет по одной простой причине - шероховатость поверхностей. Что будет в такой ситуации с плитой стяжки? В случае отсутствия температурных швов средина скорее всего просядет, так как большая масса лежит на относительно мягком основании, а края опираются на капитальные подпоры. При наличии температурных швов, крайние участки станут под углом к горизонтали по тем же причинам.
На скосы ж/б подушки опирать стяжку что с демпферной лентой что без нее без разницы - масса стяжки ленту просто продавит (сомнет). Как будет себя чувствовать плита входящая клином между скосами? Наверное, лучше стяжку делать с вертикальными краями, а область скосов выровнять в горизонталь. Толщина стяжки по утеплителю минимум 5 см. По стяжкам рекомендую тему Мастерка www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=73094&page=95. Себе для теплого пола делал стяжку толщиной 4 см (пара мест до 3,5см) на 8 м.кв по экструдированному ППС. Зона с электрокабелем (порядка 4 кв.м.) армирована сварной сеткой 70х70, к ней же и вязался кабель. Сетка приподымалась кусочками штукатурных маяков на 10 мм. Правильней было армировать всю площадь, но не придумал как передвигаться по приподнятой сетке не деформируя ее. И опять таки, как установить маяки, чтобы их не сместить при деформации сетки. Наступать на кабель, лежащий на сетке, не рекомендую - визуально довольно сильная деформация кабеля (продавливание проволокой сетки).
Осторожно: брак, подделка и "дешевые сантехники"
Yorik_21 відповів у розділі Cантехніка, трубопровід
Нашел фото с нужным ракурсом. Просто раньше не встречал чтобы присутствовала и наружная и внутренняя резьба. Спасибо. -
А как угольники к фильтру подсоединены? На фильтре резьба под накидную гайку. Или у фильтра есть еще и внутренняя резьба? -
А как вообще выполнено соединение? В фильтре присутствует (нарезана) еще и внутренняя резьба? -
Основным освещение скрытое не получится так, как потолок будет темным (бетон), пускай даже и лакированным, а законы физики говорят о поглощении светового потока темным телом.
Обратите внимание что на фото нет подсветки в карнизах, для такой подсветки потолок должен быть идеально ровным, а не лакированный бетон. При таком варианте потолок со включенным светом будет смотреться жутковато.
380 В -> 220 В не проблема, только растолкуйте как при этом получить "ноль" адекватный.
Когда держишь в руках откровенное г...но и что-то нормальное, то понимаешь что и такой критерий выбора имеет право на жизнь.
Каково качество автоматов и УЗО ІЕК и АСКО
Не совсем понимаю о чем речь, поподробнее плиз. -
Не знаю, конечно, какой ламинат (какие двери), но скорее всего смоет, или по крайней мере цвет/тон изменит. Для пробы потрите в незаметном месте.
Как промерить изоляцию наружного провода?
Не стоит так делать. -
Выход - селективность защиты - во вводном ящике диф на 300 мА или 100 мА, а линии по дому защищены 30 мА дифами. -
Не согласен. Есть замечательные инструменты для опресовки - и времени экономят массу и помогают монтажнику сделать нормальный "кончик"/контакт.
Правильная электрика или как все учесть.
Некоректная постановка вопроса. И даже если попытаться на него ответить, то все равно есть масса неизвестных, например, как нагружены фазы в тот момент и после автомата и до него (т.е. у соседей) - перекос точно будет присутствовать, но не известны мощности потребителей которые в тот момент будут подключены, у кого какие заземлители еще присутствуют и т.д. А зачем, в данном случае, вообще нулевой проводник заведен на автомат?
