ivancapoeira
12 -
Усі публікації користувача ivancapoeira
LSERG,Думаю сделать внутренний Добавлено через 19 минут LSERG,Здравствуйте, спасибо за помощь. Нужно больше информации по Ларсену. Размеры дома внутренние, размеры внешние будут 8*10. Ширина стены будет 50 см. Наполнять буду соломой пропитанной в глине. У Вас 1 и 3 фото одинарный каркас, могу ошибаться, а второе с двойным каркасом. Так какое же у Ларсена? Помогите с узлами крепления: стен к обвязке, перекрытие к стене, второй этаж к перекрытию, стропила кровли. Планирую делать высоту потолков 2,5 первый этаж, 2,2 м второй. Второй этаж будет спальным. Почему вы делаете ширину стен 1 м? Не занадто ли? Почему вы хотите использовать именно такое сечение бруса в каркасе, чем это обусловлено, как рассчитать необходимое сечение для моих размеров и высот? Через какое расстояние ставить стойки, через какую высоту ставить перемычки, какое количество укосин нужно использовать для моих размеров? С рисунком разобрался, одна стена внутренняя, одна наружная. Хочу использовать обе стойки каркаса как несущие, но если целесообразнее перенести все на внутренние, то задумаюсь, помогите утвердиться с данным вопросом тоже.
Снова здравствуйте. Помогите с схемой. Ломаю голову какой необходим двойной каркас (какой схемы) для двухэтажного здания 7*9 м. Буду благодарен за рисунки каркаса, места крепления с обвязкой, места крепления перекрытия и кровли, а также какого сечения брус нужно использовать и с каким шагом. Еще наткнулся в интернете на каркасные дома из ферм. Помогите, пожалуйста, не оставьте наедине со стройкой, ато чувствую могу настроить(.
Извините, что повторяюсь... Подскажите пожалуйста. Какой пирог стены при постройке каркасника следует использовать. Каркас двойной. Утеплитель Солома вымоченная в глине. Какая толщина стены должна быть? Также подскажите пирог Пола, перекрытия между этажом и мансардой и пирог кровли. Заранее признателен.
Подскажите пожалуйста. Какой пирог стены при постройке каркасника следует использовать. Каркас двойной. Утеплитель Солома вымоченная в глине. Также подскажите пирог Пола, перекрытия между этажом и мансардой и пирог кровли. Заранее признателен.
Здравствуйте. Строимся между Кирпичным и Макуланом. В том то и дело, что в общем разобрался. Единственное что не понятно, это на каком расстоянии друг от друга должны быть Угловые столбы, фасадные столбы, боковые столбы. И каким должен быть сам каркас чтобы можно было заполнять соломой. Какой ширины внутренний проем, для хорошей теплоизоляции. Данной информации нигде не могу найти.
Ну помогите хоть кто нибудь.
Буду признателен если скажете где почитать, чтобы разобраться.
По карте направо.
Здравствуйте форумчане. Прошу помощи. Планирую строить каркасный домик, на участке 25*16м. Дом будет 12*10, прямоугольной формы, с гаражом. Чердак сначала будет холодный, с будущим переоформлением в мансарду. Фундамент буду делать ленточный, мелкозаглубленный из шлака. Пока это все). Прошу помощи разобраться в конструкции каркаса стен. Планирую утеплять их ржаной соломой пропитанной в глине. Помогите также выяснить необходимую толщину стен для комфортного круглогодичного проживания. Кровлю планирую делать мягкую, но возможны варианты. Хочется все строить самому с минимумом наемной рабочей силы, так как для себя всегда строишь лучше чем ктото. Естественно есть свой мастер отлично разбирающийся в дереве, стройке, кровле, печке, каминах. НО. Ни разу не строил каркасные дома. Так родилась идея создать данную тему. Прошу откликнуться людей знающих толк в каркасном строительстве. Если нужны будут данные, то все предоставлю.
Как я уже писал Выше. Это дачный участок. Соответственно с 3 сторон есть соседние участки. Примерно опишу: Находится участок в Кривом Роге. Сверху, справа и слева соседи (обозначены зеленым овалом). Снизу дорога (обозначена желтой линией). (расположение по карте) Уклон идет конечно в сторону реки, соответственно предполагаю, что УГВ идут туда же. Прикрепляю два файла. В одном карта Гугла с примерным расположением участка относительно реки. Во втором примерная схема участка. Черный цвет это границы участка и домик который сейчас есть. Голубой цвет это планируется строиться. Если есть Варианты делать септик под будущим домом, то тоже послушаю. Расстояние от ворот до дома 1,7 м. Ширина дома будет 10 м длинна 12. Один этаж. Дом Будет каркасный из дерева и утепления. Крыша мягкая кровля. Какие еще нужны данные? Спасибо, что помогаете.
Здравствуйте господа. Прошу помощи у бывалых и знающих людей. Данные: Имеется дачный участок 16*25м. Расположенный под уклоном примерно пол метра на длине 25м.) На данном участке есть домик 4,5*6 частично оборудован под постоянное проживание. На даче есть только электрика и сезонная вода для полива, берется с речки примерно метров 120-150 и вниз метров 6-7. Планируется в этом году достроить домик. Перед постройкой нужно позаботиться о воде и септике. Планирую пробурить скважину и вырыть яму для слива либо септика. Слышал, что есть вероятность потом пить то, что выливаешь, поэтому... Подскажите пожалуйста: -Возможно ли это в принципе: построить на таком участке и то и другое? -На каком расстоянии нужно размещать септик от скважины, ниже или выше? -Какой именно посоветуете септик в плане конструкции? (хочу вырыть яму гл*ш*дл 2*2*3м, часть сделать с бетонным полом, часть с песком, щебнем. Периметр бетон.) Если нужны какие либо доп данные, то я все предоставлю. Помогите пожалуйста. Планируется проживание 2 человек. Буду признателен за помощь.
