288 -
inzer's Achievements
Форумчанин (4/13)
19
Утеплил таки все терассы и балконные плиты 3 мм эппс. Но на 1-м этаже на терассе стяжкой подошли вплотную к фасадному пенопласту. Теперь вопрос, клеить гидроизоляционную ленту на стяжку и с нахлёстом на фасадный пенопласт? Потом планировал плитку и плинтус по стене фасада из той же плитки.
@Propeller, еще вопрос У меня осталось приличное кол-во белого пенопласта 50 мм гост(плотный, хороший). Может его можно под стяжку? Или исключительно эппс?
@Propeller, понял вас. Спасибо за совет.
Нет, между терассой и домом нет утеплителя. Терассы строились вместе с домом. Полы терассы - это полы первого этажа(плиты жб). А наружные стены терассы-это блоки бетонные. Стены дома сейчас как раз утепляю. Белым гост-овским пенопластом Хирш, толщиной 200 мм. И в принципе утепление будет замкнуто. Стены дома, потом переход на полы терассы и с полов терассы на наружные стены терассы. А стены эти - фундаментные, и они тоже утеплены под землёй 50 мм эппс.
Подскажите пжста, есть вот такие терассы. Пару лет назад наплавили еврорубероид. Сейчас хотим утеплить эппс 50 мм + стяжку + гидроизоляцию + плитку. Вопрос, эппс на еврорубероид на клей-цемент клеить или на клей-пену? С этих двух терасс, спускаются ступени на площадку. Вопрос так же по ступеням. По идее их тоже правильно бы утеплить эппс-ом. И можно ли его заармировать с сеткой и сверху поклеить плитку, чтоб стяжки на ступенях не делать.
Буду брать именно силиконовый в ведрах. Спасибо
@PROFITEC, Понял. Доходчиво и понятно. Вероятнее всего, возьму готовый барашек. А что по бренду скажете? Kreisel - норм?
Всем привет. Для отделки фасада по пенопласту, определился на барашке 1,5 мм бренда Kreisel. Вот теперь дилемма Сухой минеральный барашек в мешках + силиконовая краска или силиконовый готовый тонированный. У родителей 13 лет стоит фасад из сухого минерального барашка покрашенный фасадным силиконовым Капаролом. Всё норм. Вот и не понимаю, стоит ли переплачивать 25-30% за готовый барашек? В чем же его преимущество Заранее благодарен
Добрый вечер. Подскажите пжста, как быть с утеплением в районе оконных откосов в моём случае? Фото прилагаю. Утепляю ппс 200 мм. Планировал просто лист ппс завести немного на оконную раму. Таким образом утеплить ее и сформировать откос. Но окна смонтированы не в одной плоскости с фасадом. Они углублены примерно мм. на 50. Монтажная пена замазана оконным герметиком "Стиз" и сверху герметик закрыт клей цементом. Но нанесли клеем не ровно, а под углом. Т.е. если напустить с фасада на раму ппс, и вырезать тонкую полоску, чтоб вставить в образовавшуюся щель, которая образовалась между фасадом и листом ппс. Там появится небольшая пустота, из-за клей цемента намазанного под углом. Эта пустота допустима? Проблем в дальнейшем не возникнет? Или может задувать пеной эту щель и в неё прямо вклеивать вырезанную полоску из ппс? Срезать этот клей со Стизом, желания никакого нет. Всем заранее спасибо.
