Sawa
80 -
Sawa's Achievements
Интересующийся (3/13)
3
Продам, батареи б/у 1*11 секций, 1*10, 6*8, 2*7 итого 10 от, и чугунную ванную б/у. 0996032922 Женя Вышгород.
Спасибо, подскажите пожалуйста какой тогда будет пирог? Доска на балку сверху затем полителеновая пленка плотная, далее 10 см стиродура по 5 см в нахлест, затем разводка трубы и сверху стяжка? Или еще надо какой-то тепло отражатель вниз под стиродур? Как будут вести себя балки и доска Со стороны гаража, не будет ли там конденсат, хотя все открыто должно проветриваться? С уважением.
Всем добрый день. Скажите пожалуйста как правильно утеплить перекрытие между холодным гаражом и жилой комнатой, в комнате планируется теплый пол. Балки перекрытия деревянные с шагом 60 см. Нужно ли утеплять между балок или просто сверху на балки набиваем доску и делаем пирог теплого пола? Может у кого был похожий случай? Заранее всем благодарен.
Добрый день. Ищу строителей для постройки дома в Вышгородском р-не. по проэкту Люкс-К www.z-dom.ru/houses/lux_k (Балконов козырьков не будет) Цокольный этаж готов. Необходимо выполнить кладку из керамических блоков 2 нф в 1,5 блока внешние стены 1й и мансардный этаж. Все внутренние перегородки из рядового кирпича, устройство перемычек, вент. каналы, армпояс, перекрытие между этажамии (Плиты перекрытия). Обустройство крыши с утеплителем, крыша двухскатная (битумная или металочерепица). Требования: Свой инструмент, ответственность, профессионализм, опыт работы с керамическими блоками, возможность посмотреть работы, рекомендации. Планирую начать сразу же как найду толковых строителей. Уважаемые форумчане, если у Вас есть на примете строители которых вы можете порекомендовать, пожалуйста дайте знать. С уважением Александр.
Ищу строителей (не фирму) для постройки дома в Вышгородском р-не. по проэкту Люкс-К www.z-dom.ru/houses/lux_k Необходимо выполнить кладку из керамических блоков 170м2. Внутри стены-перегородки из кирпича, устройство перемычек, вент. каналы, армпояс, перекрытие между этажамии. Крыша двухскатная. Требования: Ответственность, профессионализм, опыт работы с керамическими блоками, возможность посмотреть работы, рекомендации. Планирую начать когда найду подходящих строителей. Уважаемые форумчане, если у Вас есть на примете строители которых вы можете порекомендовать, пожалуйста дайте знать. С уважением Саша.
Nikola Petrosovich, Вы как специалист в этой отрасли разъясните пожалуйста в чем разница приведенных марок М20-15%,М25-65%,М35-20% и сколько приблизительно надо ракушки на 1м2, если толщина стены будет полтора камня и если можно озвучьте цены на Киев, если можно в Личку. Извиняюсь если повторяюсь с вопросами. С уважением.
- 633 відповіді
- блок стеновой
- известняк
- (та ще 3)
Добрый вечер всем. Тоже нравится ракушняк и рассматриваю его в пироге внешней стены. Подскажите пожалуйста возможно ли сделать стену из ракушняка без утеплителя и какой она должна быть толщины, что бы была экономия на газопотреблени, район проживания Киевская область. С уважением.
- 633 відповіді
- блок стеновой
- известняк
- (та ще 3)
Подскажите пожалуйста. Где сейчас можно взять кредит под залог недвижимости, на каких условиях?
Уважаемые, необходима ваша помощь. Есть 4 варианта пирога стен, нужно расчитать где окажется точка росы. 1) Керпич. обл. пустот. 12см + ЭППС 10см + керпич черн. полн.24см К=4,033 2) Керпич. обл. пустот. 12см + ЭППС 10см + керпич черн. пуст.24см К=4,23 3) Керпич. обл. пустот. 12см + ЭППС 5см + керпич черн. пуст.24см К=2,566 4) Керпич. обл. пустот. 12см + ЭППС 8см + керпич черн.полн.24см К=3,366 Какой из вариантов лучше? Возможно ли опирание пустотных плит при такой констр. стены между 1м и 2м этажами дом в 2 этажа. Если есть понятная софтина для расчета точки росы буду признателен. С уважением.
To Evgent Спасибо за толковое объяснение и за ссылки. Хочу уточнить. Почему полнотелый кирпич? Возможно вы хотели сказать пустотелый. По идее он теплее. Для тепловых характеристик черновой кирпич лучше брать полнотелый.
Уважаемые форумчане, еще раз всех с прошедшими праздниками. Профитов и удачного строительства всем! Придумал на днях пирог стен, но не без вопросов. Облицовочный кирпич 12см + ЭППС 10см + 24см черновой кирпич. Прошу Вашей критики и советов по этому выбору. Нужны ли вент зазоры при таком пироге и где? Черновой кирпич лучше брать полнотелый или пустотелый? Как связать между собой обл. кирпич и основную стену с чернового кирпича при утеплении ЭППС? И еще если утеплять ЭППСм его нужно поверху штукатурить? Какой материал по вашему мнению экологичней Эппс, Эковата или минвата? Заранее благодарю, буду рад вашей помощи.
