209 -
Усі публікації користувача IRINA58
нет возможности перенести спальню.Бестолковая планировка. Добавлено через 1 минуту на след.неделе попытаюсь сделать фотографии более осмысленные.Но высота над головой достаточная,чтоб не бояться удара.
спасибо.я готова рассматривать переделку лестницы,т.к.реально пожилые родители не в состоянии по ней подниматься.Буду знать,что есть такая возможность.
Здравствуйте форумчане! Есть дача 95г постройки.Все в ней более-менее ничего,кроме неимоверно крутой деревянной лестницы на второй этаж(не мансарда,а полноценный этаж) Можно ли ее переделать как-то,чтоб уменьшить крутизну?Или это уже навсегда?
Сегодня приходил мастер.Сказал,что счетчик холодной волы при поверке поставлен не правильно.Снял,чтоб у себя на базе все привести в норму и поставить обратно. Всем спасибо за советы и помощь. СтроимДом-лучшие!!!!
Не знала,что такое возможно.Приму к сведению.Завтра скажу мастеру,чтоб проверил этот момент.Спасибо за наводку.
Да,именно так.Тем более,что счетчик ХВП прошел проверку и его поставили без замені обратно. Добавлено через 1 минуту Завтра должен прийти мастер,которій устанавливал.Спрошу об обратном клапане,есть или нет.И стрелку заодно посмотрю(счас не дома)
Но ведь это не первичный монтаж?Счетчики поставлены ровно так и на то место,как они стояли до поверки 4года.И если в новом счетчике ГВП можно предположить,что его все таки как-то неправильно поставили,то счетчик ХВП стоит ровно так ,как и до поверки.
Счетчики установлены вертикально.Если бы их поставили в неправильном направлении,то,наверное,окошки с цифрами были бы верх ногами?
Сетчик холодной тоже снимался,поверку прошел.Счетчик горячей не прошел и был заменен.Старый и новый ставились одновременно.
Подошел срок поверки счетчиков.Вызвала из фирмы, сняли, поверили.Счетчик холодной прошел поверку,горячей-нет.Купила новый.Одновременно с установкой счетчика холодной воды поставили и новый на горячую. Горячей водой не пользуюсь,стоит бойлер. Счетчики были опломбированы,поставлены на учет в ЦКС. Случайно обнаружила,что счетчик горячей с показаний 00000,00 отмотал на 99999,82 Одновременно счетчик холодной воды с показаний 00177 отмотал на 00174. Как такое могло получиться и что мне теперь делать?Особенно в условиях карантина.
после суток раздумий уже тоже стала склонятся к плитке.
Даже в голову не приходило браться за такое самим. Как ни странно,нашлось пол десятка мастеров на олх,140-250гр м2 при объеме 20м2+отдельно покрытие грунтовкой(?) или скорее лаком(какая-то банка за 1200гр 4кг).Вот только мучают меня сомнения,что следы капель от жэковской краски столетней давности смогут убрать хорошо.
я знаю,что такое редко кто делает.Но надеюсь на мощь коллективного разума форумчан.И обычную доброжелательность их же)))
Жильцы моего дома старой советской постройки решили пошлифовать лестничные площадки подъезда.Есть ли в такой работе смысл?Уйдет ли накопившаяся за 50лет грязь и капли\потеки краски пф от безруких маляров советского ЖЭКа?Сколько мм бетона снимают современные шлифмашинки? Если смысл в таком *освежении* полов есть,то нужно ли после шлифовки чем-то обрабатывать,чтоб хоть немного защитить полы при последующей эксплуатации?
Томас пробыл со мной лет пять.Два раза давала родственникам на пробу,чтоб подарить.Оба раза возвращали обратно.Удалось избавиться только с третьей попытки. Сейчас мечтаю о легком,маневренном,не требующем особого ухода пылесосе.
Форумчане,подскажите пылесос! Квартира большая двушка,наличие котов. Был моющий Томас-еле нашла,кому подарить(не продать!)))-громоздкий,надоело мыть. Сейчас уже два года Румба,но это веник,хотя очень-очень им довольна.Запускаю ежедневно,т.к. древесный наполнитель из кошачьего туалета разносится по всей квартире+кошачья шерсть. Нужен пылесос,чтоб раз в месяц пройтись основательно по всей квартире,да и внутренности Румбы надо изредка пылесосить(хотя для этого подойдет любой автомобильный) Что интересует; -НАДЕЖНОСТЬ -отсутствие мешков(наверное,нужен циклонный) -НЕРА фильтр -легкость покупки фильтров -относительно небольшой вес и маневренность(чего в Томасе не было) -не моющий!!! -цена особо не волнует,но должна быть оправдана
Все не доходили руки написать отзыв об Игоре.Воспользовалась его услугами,осталась довольна.Не без мелких огрехов,но ничего такого,от чего хочется мастера *убить*.На указанные огрехи реагирует адекватно-исправляет без возражений.Мне было удобно использовать его машину для срочной доставки материалов. Короче,рекомендую.
Смотрела сегодня цвета затирки.Оптимально по оттенку подходит смесь двух номеров Атласа.Нормальная ли это затирка для 1,5-2мм ,если шов будет покрываться защитным средством?
Собираюсь укладывать в гостинной матовый шероховатый керамогранит *под паркет*со смещением. средне-коричневый 60х15см толщина 10мм 1.Мастер настаивает,что надо брать крестики 3мм или в крайнем случае2,5мм.Неужели нельзя для таких параметров взять хотя бы 2мм? 2.Еще не смотрела, в какой фирме найдется подходящий цвет.Посоветуйте,на какие фирмы обратить внимание,чтоб к ним потом было средство для защиты шва.Или можно защиту не свою *родную*,а любого производителя.Мастер говорил,что работает Мапеем,Сопро,Мира и Киилто. 3.Как рассчитать кол-во затирки при такой узкой плитке?Считала на калькуляторе затирки из начала темы-вышло 475г\м2.Надо ли делать запас,если керамогранит шероховатый?
а какой бетоноконтакт надо взять-Церезит СТ 16 или СТ19? Или может кнауфовский лучще?
хуже,наверное,не будет.Тем более,что щели у меня не волосяные и грунтовка зальется быстро.У меня 10л лишней осталось(для стен пойдет родная с краской Изовалевская. Не знаю,надо ли эту процедуру делать,если шатающихся куской у меня точно нет.Есть глухого звука в нескольких местах и все. Пы.Сы.К вопросу о найме мастеров *за бутылку пива*.Вот вчера договорилась по телефону,найденному здесь,на Строимдоме,о зачистке мастики.Согласилась с запрошенной ценой без торга.Результат-никто не пришел и даже не перезвонил,что отказывается.Вот что значит маленькие объемы((
СЧищение возможного+бетоноконтакт+сетка=это все будет.Смотрели и стучали с моим родственником,который прорабствует уже много лет --просто я предпочитаю ориентироваться на мнение людей здесь нафоруме,которые непосредственно работают с полами. Так вот,он сказал,что по его мнению,бухтение есть на достаточно маленьких участках и всего в нескольких местах. А нет ли методов залить эти трещины каким- то материалом?Даст ли это что-то чисто для подстраховки?Подвижек кусков вроде не нашли. Есть еще один проблемный участок возле балконной двери,образовавшийся во время снятия старого порога и установки нового ПВХ блока.Там прямоугольная яма 80смх15см и глубиной до 10см.
