retev
15 -
retev's Achievements
Планирую пристроить к своей половине дома две жилые комнаты (всего 6*6).Земля не приватизирована,кадастрового нет.По тех паспорту БТИ земля разделена , т.е у каждого свой двор и свой огород. У соседки беру нотариальное разрешение на пристройку. И вот теперь самый главный вопрос по какому пути идти в плане узаканивания. В принципе есть желание сделать эскиз и получить строй паспорт, но я так понимаю что я его не получу без кадастрового номера, а кадастровый номер я могу получить только на весь участок вместе с соседкой...после я так понимаю делать как то раздел адресов и и раздел юридически этих участков... Либо строить и как раньше через суд узаканивать... Может кто был в такой ситуации, подскажите как поступали?
Спасибо за описание, жаль что сканы страниц слабого разрешения, ооочень трудно прочитать.Буду очень благодарен если получится сделать с большим разрешением. На сколько я понял в любом случае необходимо делать тех документацию на участок в какой либо зем конторе...т.е. где то 2000-3000 гр (Харьков) после чего идти в земресур и писать заявление на получение номера, сколько это денег может стоить?
Так в том то и дел что все равно новый фундамент сядет, потому думаю любое соединение с домом делать не жестким. т.е. фундамент отступ 5см, стены 3 см, заделать утеплителем 50мм. Крышу ...что то типа навеса одна над другой. Ибо если знаешь что все равно будут трещины то лучше уже самому определять где они будут .
Необходим совет по фундаменту и армопоясу. Есть шлаколитой дом, какой там фундамент незнаю но думаю что не фонтан...хотя сам дом стоит уже лет 40 и без трещин. Планирую сделать одноэтажную пристройку 5*6 из газоблока 30см,с холодным чердаком. Почва: чернозем 30-50см потом глина. Грунтовых вод нету, сосед бурил до воды 40 метров.Харьков. 1. Планирую сделать фундамент П-образный 1м в глубину и 40см в ширину. Цоколь красный кирпич. Достатоно ли такого и какое расcтояние оставить между старым и новым фундаментом? 2. Т.к. фундамент не замкнутый и кладки с одной стороны(6м) не будет то думаю на уровне армопояса бросить двутавр, чтобы замкнуть армопояс и на него прикрепить мауэлрат. Нормальный ли это вариант? Какой брать двутавр?
А балка на фронтоне.... Я так понял вы сделали замкнутый армопояс который огибает окна, потом над окнами положили еще один ряд газоблока который насковозь проходят шпильки и потом положили балку для конькового пролета, А почему балку не положили сразу на армопояс? И я так понимаю в конечном итоге подпорка в месте соединения коньковой балки была снята?
Отличная стройка. Очень заинтересовала, сам собираюсь строить практически по такому проекту, только немного меньше 6*7. Хотелось бы вас попросить более подробно описать строительство крыши. Я так понимаю вы строили сами, потому ваш опыт для меня практически бесценен. На сколько я понял вы сначала построили леса, потом поставили коньковую балку соедининив её посередине и подперев. потом ставили стропила.в какой последовательности, где соединяли и как?Вырезали ли пазы под прогон и под мауэлрат. И на фото не видно...после того как сняли леса, вы соединили стропила бруском 150*50 чтоб сделать потолок? Все соединения на болтах?
Нужная тема... только хотел создать новую,а тут нашел что уже была. Подскажите на сегодняшний, ибо цены приведенные в этой теме уже давно не актуальны. Есть делема. необходимо залить фундамент 6*7 0,4 ширина 1м высота. Подъехать миксером невозможно, растояние до дороги 15метров. Вот и мучаюсь либо заказывать миксер а это на вскидку 10кубов бетона т.е. 2 миксера и бетононасос или мешать в ручную подвозя бетон в тачках. На сегодняшний день цены уравнялись или нет? И кто работал с бетононасосами, как это происходит и на какое время его нужно будет заказывать?
Тоже интересует такая же конструкция(пристройка) но на 40 кв.метров первый этаж(газоблок) и мансарда. Если есть предложение то напишите в личку, интересует предположительный просчет по черновой работе
