311 -
Усі публікації користувача startmaster
Есть у меня знакомый амер, держит фирму под Прагой - выпускают габаритные огни для самолётов. Так вот первое правило, говорит, когда берешь в руки вещь - она должна быть сэкси, то есть нравиться сама по себе. У меня тоже много идей и наработок, но из-за нехватки времени и знаний оформить их как положено, все уходит в стол. Спаяй лампочку-мигалочку, оформи, продвинь, раскрути и ты обеспечишь себе беззаботную старость
Балансир будет разряжать батарею. На то он и балансир. Хотя согласен, что при отсутствии напряжения заряда на протяжении долгого периода времени, он должен уходить спать и просыпаться как только пойдет заряд. Но и в этом случае нет гарантии, что заряд проведен корректно. Так что могу ошибаться, но правильно вручную откинуть.
То, что нужно откидывать балансир вовсе не говорит о его потребляемом токе. И уж точно не говорит, что он за месяц посадит вашу по самые яйца заряженную батарею. А вот к примеру с 10% до 6% заряда это будет обидно. Да, в авто тоже при длительной стоянке не забывайте клемму откидывать, не у всех новые батарейки стоят.
Для 70 выходов погуглите gpio expander. Скорее всего придется заказать у "кулибиных". Я смогу также его изготовить под промышленный стандарт. Гарантия 3 года с последующей техподдержкой. Комплектующие с правильных магазинов - tme, farnell, mouser. Формфактор - модульный корпус на динрейку. Modbus. Цена вопроса $950. Срок 1-2 месяца плюс дорога из Чехии неделя полторы. Стучите, если нужна помощь. Но это только расширитель для исполнительных устройств.
Как реле отработает в аварийном режиме? При коротком или перегрузке? Не забывайте, должно работать годами, а не пару недель до нового года )) Можно сыграть на твердотельных реле или мощных (пик до 250А) качественных (не из Китая, а с mouser.com) симисторах плюс защита по току. А 70 контакторов все равно потребуют логику обратной связи через нормально-замкнутые группы для определения срабатывания, да и гул ночью будет слышен. Только если питать их по DC будет тихо. Голосую за твердотельные реле, хотя понимаю, что будет необходим некоторый теплоотвод, но это решаемо.
Понятно ) кстати, меняя частоту выборки (добавить небольшую девиацию) и тоже размазать можно нехило так ) но это сложно, ваш проц не потянет. Это надо переметнуться на stm32g474ххх если не ошибаюсь, там все заточено под активные преобразования. Но а надо ли? )) Подуууумал яаааа .. (Карцев) Хотя почему не потянет? У вас же тоже там стм хоть и полегче - таймер спускает дма, который из таблицы кидает значение в регистр переполнения другого таймера, который спускает АЦП. Вуаля )
Зеленый тариф в каждый дом
startmaster відповів у розділі Альтернативні джерела електроенергії і тепла
добрый день. Возьмите хороший советский ламповый осциллограф и подкрутите сопротивление линии так, чтобы стрелка осциллографа показала 220В. Так сделал один мой хороший знакомый и ему помогло. -
nu da, vo vsyom vinovat Gorbachov )))) -
PRA-VI-LA !!! Vy prishli na ring, na nekoje pole s bolee ne menee rabotajuschey sistemoj upravlenija. Kak govoritsa vzyal bosch davay ebosch )) Gde babki, gospoda? -
Prosto gramotno vystroena sistema ekonomicheskogo upravleniya. Est regulirovanie, nekij arbitrazh. Esli by byl chistyj rynok, to Kitaj zdes vse by slomal. K primeru, esli organizacija hochet sdelat zakaz PCB v Kitaje, to plati nemaluyu poshlinu. Hotya chastnoe litso ne platit. I tak vo vsyom. Vchera oplatil strahovku na avto 240 euro v god. Audi A4 B7 2007 god ne samaya krutaya. S moey zarplaty snimayut 30% naloga, strahovka medicinskaya tozhe obyazatelno. Vopros o levyh dengah v konverte ya podnyal v samom nachale, no poluchil reshitelnyj otkaz, i t.d. Detej s sadika uchat, chto esli ne igrat' po pravilam, to vsjo nakroetsa mednym tazom i kirdyk luboy ekonomike. Poetomy esli govoryat chto deneg na zelenyy tarif ne hvataet, znachit her oni lozhili escho v samom nachale etogo kardabaleta. -
Poydi v magazin, prinesi domoy produkty, a potom poschitaesh nehvatku deneg na ih oplatu blin. net slov -
Vsem dobra. A kakaya problema postavit' zaschitu ot perenaprazhenia 1000V? -
Да ерунда это все! )) Мы живем все лучше и лучше! И если Гройсман сказал, что все будет хорошо, значит так и будет и никакого веерного звиздеца не предвидится )) Шо это вы тут панику сеете? А?
к сожалению, в перспективе длительного использования, не защитит. Скорее нужно выбрать правильный режим для использования 8А реле - к примеру коммутация обмотки контактора. И поставьте снаббер (сопротивление 47R 2W последовательно пленочным конденсатором 0.1uF 630V) параллельно обмотке контактора. Так реле прослужит дольше и не будет подгорать. Копейки стоит, а приятно и спокойней. Если без контактора - то смотрим, что коммутируется. Не все блоки питания (особенно бюджетные) комплектуются EMI фильтром и термистором, потому ток при включении блока питания может потихоньку "убивать" 8А реле.
