311 -
Про startmaster
- День народження 17.11.76
Михаил
Frýdek Místek, Česká republika.
Род занятий
ContiTherm. Power electronics embedded systems developer.
startmaster's Achievements
Heliopolis підписався на startmaster
startmaster підписався на sanykrimea
Есть у меня знакомый амер, держит фирму под Прагой - выпускают габаритные огни для самолётов. Так вот первое правило, говорит, когда берешь в руки вещь - она должна быть сэкси, то есть нравиться сама по себе. У меня тоже много идей и наработок, но из-за нехватки времени и знаний оформить их как положено, все уходит в стол. Спаяй лампочку-мигалочку, оформи, продвинь, раскрути и ты обеспечишь себе беззаботную старость
Балансир будет разряжать батарею. На то он и балансир. Хотя согласен, что при отсутствии напряжения заряда на протяжении долгого периода времени, он должен уходить спать и просыпаться как только пойдет заряд. Но и в этом случае нет гарантии, что заряд проведен корректно. Так что могу ошибаться, но правильно вручную откинуть.
То, что нужно откидывать балансир вовсе не говорит о его потребляемом токе. И уж точно не говорит, что он за месяц посадит вашу по самые яйца заряженную батарею. А вот к примеру с 10% до 6% заряда это будет обидно. Да, в авто тоже при длительной стоянке не забывайте клемму откидывать, не у всех новые батарейки стоят.
Для 70 выходов погуглите gpio expander. Скорее всего придется заказать у "кулибиных". Я смогу также его изготовить под промышленный стандарт. Гарантия 3 года с последующей техподдержкой. Комплектующие с правильных магазинов - tme, farnell, mouser. Формфактор - модульный корпус на динрейку. Modbus. Цена вопроса $950. Срок 1-2 месяца плюс дорога из Чехии неделя полторы. Стучите, если нужна помощь. Но это только расширитель для исполнительных устройств.
Как реле отработает в аварийном режиме? При коротком или перегрузке? Не забывайте, должно работать годами, а не пару недель до нового года )) Можно сыграть на твердотельных реле или мощных (пик до 250А) качественных (не из Китая, а с mouser.com) симисторах плюс защита по току. А 70 контакторов все равно потребуют логику обратной связи через нормально-замкнутые группы для определения срабатывания, да и гул ночью будет слышен. Только если питать их по DC будет тихо. Голосую за твердотельные реле, хотя понимаю, что будет необходим некоторый теплоотвод, но это решаемо.
Понятно ) кстати, меняя частоту выборки (добавить небольшую девиацию) и тоже размазать можно нехило так ) но это сложно, ваш проц не потянет. Это надо переметнуться на stm32g474ххх если не ошибаюсь, там все заточено под активные преобразования. Но а надо ли? )) Подуууумал яаааа .. (Карцев) Хотя почему не потянет? У вас же тоже там стм хоть и полегче - таймер спускает дма, который из таблицы кидает значение в регистр переполнения другого таймера, который спускает АЦП. Вуаля )
