terveg
15 -
Усі публікації користувача terveg
у меня лежит 50м кв - кухня, 2 комнаты и коридор - все сплошным массивом без порогов. 2 года - никаких проблем нет.
Значит купил Стандарт, заколориловал в три тона Тикурила симфония (K501, J501, G501). Жена покрасила поролоновым широким валиком. В два слоя легло отлично-третий лишний. Она развела 10л+1л воды так как краска густая была. Первый день прокрасила один шар-сохло примерно 12-16 часов и прошла вторым слоем, но немного гуще. Покрасилось ИДЕАЛЬНО!-скрыло мелкие трещины, неровности. Все стало равномерным. Жена у меня не маляр-первый раз валик в руках держала (зачем не понимаю при таком качестве краски платить мастерам? :D ). Расход оказался меньше чем указано у производителя-10м.кв. на 1л. За пару дней перед покраской хорошо прогрунтовали грунтовкой ансерглоб (брали концентрат 1:6 и сами разводили). Стены ровные-шпатлевка сатенгипс (турция). Сухую краску пробовали мыть-не вымывается ! Результатом очень довольны. Осталось решить вопрос с покраской карнизов-думаю купить Колорит вайт, если он такой же густой-то проблема решится. А снежка ультра бель- то еще говно, простите. Вобщем вывод такой: я ниразу не красил тикуриллой или еще что там подороже, но результат Колорита меня устроил на 101%. Зачем платить в 5 раз больше? за бренд? тем более что Колорит колоруется Симфонией. Плюсы: цена, качество, удобство, гамма симфония от тикурилы Минусы: немного отличается цвет от образца на бумаге-то ли парень который нам в магазине колорировал, толи просто плохо видно когда смотришь на маленький образец.
а чем Вы грунтовали перед покраской? с проблемой просвещающихся пенопластовых потолочных плинтусов под светодиодом сталкивались? У меня сейчас зашпатлеваны стыки и первый слой покрашен снежкой ультрабель-ужасно выглядит...сделаю фото-выложу. думаю купить колорит для потолков-как считаете в три слоя поможет?
пробовалось. идея плохая-плинтус с обратной стороны не ровный и получается что отражатель образует хаотические блики на потолке. Проще говоря-хуже вдвойне. возможно....обычный матовый-малярный...попрбую....
помогите решить проблему. поклил светодиодную ленту за потолочный карниз. Карниз из пенопласта-просвещается насквозь, и особенно в месте стыков! ВЫГЛЯДИТ ОТВРАТИТЕЛЬНО ПОСЛЕ первой покраски-выдны разводы и прочие дефекты. Вопрос-как и чем покрасить этот плинтус чтобы он не просвещался от света диодов? красить можно только снаружи, т.к. он приклеян к стене (сверху между потолком есть зазор 3,5см)
а претензии/отзывы есь какие-либо? к kolorit standart. Знаю только что делается на украине-и это смущает... видел окрашенные образцы, так econom на вид не такая прозрачная получается как standart!
Скажите пожалуйста, какой расход краски колорит? на банке указана цифра, но это в один слой или в два слоя?? (около 8м2/кг)
покупал такой мастерам для керамогранита плитки 300*600. держит супер, главное чтобы толщина слоя была в пределах указанного расхода. мой ответ-не стоит переплачивать!
Уважаемые! чем грунтовать стены после шпатлевки (изо+сатенгипс) под покраску (Тикурила)? Стены в пятнах (темнее-светлее). Не хочу чтобы после покраски получился хаки да и краска не дешевая, перерасход никчему! чем можно покрасить/грунтовать стены после сатенгипса (в белый???)?
Добрый вечер. строители сделали стяжку. неровности большие на мой взгляд в районе стяжка-стена (где-то 3мм перепад в 20см от стен). Хочу положить ламинат Таркет (3й этаж) везде кроме ванной. Можно ли положить на такой кривой пол? или чем выравнивать/компенсировать этот подьем 3мм возле стен?
вобщем скажу так: СНЕС! уложили пленку, засыпал керамзитом в цементном молочке 15 см (5см поверх ригелей), затем уложили сетку 1*2м и обвязали листы. выставили маяки. Уложили стяжку в среднем 5см. Все нормально! Вибрация от трамвая уменьшилась. Но мастера умудрились сделать перепад 17мм на 6метрах (-5...+12мм). Что делать? пол нужен под дорогой ламинат. Самоналивайка? Добавлено через 16 минут у меня таже проблема. 35мм керамзит-почти нереально. нынче если только найдешь такой, чтобы гранулы были меньше 2см. Ато и булыжники попадаются по 5см. Поверх керамзита вязал сетку. Добавлено через 4 минуты я узнавал насчет цен. выходит примерно тоже что и с керамзитом, только гораздо быстрее. Как оказалось, с такими малыми объемами никто машину засирать и гнать не хочет
тоесть сняли все доски, затем уложили их обратно с шурпами. А что делали с жужелицей? что положили под доски? С санузлами-понятно-стяжка. Хотелось бы уложить сверху ламинат все-таки (боюсь что мастера на воостановление старого пола не найду-город небольшой)
А сомневаюсь я!, сносить старый пол или не сносить!? толщина перекрытия вне балок 5-7см. Если снять старый пол-придется гачить все в пространство между балок. Страшно если упадет на голову соседям снизу. КОМБИНИРОВАННАЯ СТЯЖКА: {площадь 35м2} Вес керамзита (15см)+стяжка на песке (5см) +строительный мусор (5см)= (5,25м3) 2,6т+3т+0,4т=6т/35м2= до 170кг/м2, стоимость(грн): 2700+(600+650+200)=ок.4200грн только на материалы+работа 2500грн=итого ок.7000грн (875 баксов) СТЯЖКА ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА: {площадь 35м2} Вес стяжки с чистого керамзита (20см)+самоналивайка (1-2см) +строительный мусор (5см)= (7м3) 2,8т+1,2т+0,4т=4,4т/35м2= до 120кг/м2, стоимость(грн): 3650+(250+900+200)=ок.5000грн только на материалы+работа 2500грн=итого ок.7500грн (940 баксов) СТЯЖКА НА ПЕНОПЛАСТЕ (50-ка). Считаем вес: пенопласт (20см) 7м3+стяжка на песке 5см+самоналивайка (1-2см) =0,4т+3т=3,4т/35м2= не более 100кг/м2, стоимость(грн): 6300+(600+650+200)+(250+900)=ок.5000грн только на материалы+работа 2500грн=итого ок.9000грн (1150 баксов) ИТОГИ: стяжка на керамзите дороже на 7..10% чем на песке а легче на 30%. Стяжка на плотном пенопласте дороже чем комбинированная на 25% а легче на 42%. Вобщем вариант 2 на керамзите выгоднее в цена/качество. Если не снимать полы а поверх старого пола положить ОСБ плиты из 10-ки (ок.6кг/м2) на 35м2=0,2т+самоналивайки 1,2т+старый пол 1,6т= менее 85кг/м2! Стоимость =35грн/м2*35м2=1200грн+шурупов на 100грн+самоналивайка 1300грн+работа 2500грн. И делов-то! По цене выходит около 5100 грн (640 баксов) дешевле всего и быстрее!
жужелица (пепел) отличный абсорбент-доски сухие в идеальном состоянии уже 60 лет+вент отверстия по углам. Сосед полы не снимал-он уложил осб-плиты, затем самоналивайку и ламинат. Ламинат не скрипит у него уже 3 года. Но остается вопрос-оставлять ли вентиляцию пола? ибо если закрыть ее-куда будет деваться конденсат при перепаде температур-пол лет через 10-20 придет в негодность (к тому времени уже и квартиру продам). Мастерок говорил про пенопласт плотностью 35 и выше (выше только 50). Если сравнивать цены куба на керамзит и плотный пенопласт, керамзит дешевле (но и тяжелее: 400кг/м3 а пенопласт 50кг/м3). Осб плиты 20-22мм дороже всего. Буду считать вес на м2. Еще одна заметочка немаловажная-рядом с домом проходит трамвай-трясет жесть. Деревянный пол как мембрана-звукоизоляция отвратительная. При монолитной стяжке частота собственных колебаний будет выше, и вибрация станет менее ощутимой. :bad:Мне не нравится вариант с обс плитами поверх старого пола-когда ходишь-слышно шаги. Видел что упоминали отделение стяжки от стен при помощи чего-то. Что за матерал? есть фото? где купить можно?
Доброго времени суток. Перекопал интернет-как обычно мнения расходятся. Мастера опытные, кто-то сталкивался же! Суть проблемы-старая сталинка 4этажа (я на 4-м) - ж/б перекрытия (ж/б балки похожие на шпалы). Старый пол-деревянные лаги высотой 100мм+доска 40мм. Разница высоты со снятым полом и лестничной клеткой (в подъезде) около 150мм. ж/б балки кривые-по уровню не сходятся 5-7см разница. Строители предложили засыпать песком (дешего)-но это сильно тяжело для старого дома. Решили не поднимать до уровня лестничной клетки (будет ступенька вниз ок. 7см)-уложим полиэтиленовую пленку, засыпем пространство между ж/б балками керамзитом (керамзит в 4 раза дороже песка) (+жужелица+пенобетон из снесенных стен), польем молочком, сеткой, уложим стяжку 4-5см а затем самовыравнивающим цементом 5мм. Вы сталкивались со сталинкой? можете посоветовать? не хочется к соседям провалиться! нагрузка на перекрытия должна быть небольшой а хочется положить качественный ламинат (чтобы не скрипел) и плитку. Спасибо.
