Antonbet
9 -
Усі публікації користувача Antonbet
Добрый день всем! Котёл Viessman vitopend 100 перестал включаться на отопление,после отключения от питания. ГВС работает как надо.Давление в норме При включении на отоплении насос запускается, происходит поджиг, горит 7-20 сек и отключается при этом нет циркуляции в контуре отопления.Шумит только вентилятор. В аварию не уходит. До этого периодически (полгода) в момент запуска горелки,в течении 1-5 минут возникал сильный гул,в районе котла Подскажите плз,в чём мб проблема? что можно сделать чтобы его запустить? Котёл в работе 1 года! Спасибо
Падает давление в котле Висман
Antonbet відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Воздушник? Я так понимаю это верхняя батарея? Вчера всё так и сделал.Единственно не понятно.Как закачать в систему жидкость до 1,2 бара? Через нижнюю батарею насосом что ли? дак если наверху закрыта батарея,жидклсть же закачиваться не будет,полезет наружу,дырочки то на том конце нет!? -
Да нет дополнительный бак точно не нужен.Т.к. объем расширительного бака должен быть не менее 4% от объема теполносителя.Теплноситель 70 литров,бак 8 литров.11,4%-норма! Расширительный бак в норме! Правильно ли я запускаю отопление? 1.Открываю кран на самой верхней батарее,дом 2 этажа,разумеется на холодную,выпускаю скопившийся воздух,доливаю жидкость вручную из бутылки 2.Закрываю кран 3.Иду к котлу,накачиваю воздух в расширительный бак насосом,через нипель 4.Запускаю котел,всё работает Но когда отопление остывает до примерно 5-7 градусов или через пару дней соот-во ,давление падает на "0" -
Температура воды Viesmann 100
Всё понятно,но я про темп.воды спрашивал.При работающем отоплении.На датчике темп.воды должна быть?,+35+40 Сейчас даже подача воды в котел для ГВС снята! только отопление! -
Antonbet опублікував темі в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Ситуация в следующем:Котел двухконтурный.ГВС работает от насосной станции своей жизнью,тут всё ясно,кран открываю,станция включается вода греется через теплообменник.Отопление,в системе тосол,гоняется по кругу насосом котла.Этой зимой,когда давление в системе отопления упало по непонятным причинам,и дом заморозило,разорвало всё что можно,вкл.насосную станцию возник вопрос.Сейчас подключен только контур отопления,но температура на датчике воды всё равно +35+40 град.,переключатель ГВС на котле,на "0".ЭТО НОРМАЛЬНО? не могло ли разорвать ,при минусе, что-нибудь в котле,теплообменник например? И еще вопрос:Правильно ли я запускаю отопление? 1.Открываю кран на самой верхней батарее,дом 2 этажа,азумеется на холодную,выпускаю скопившийся воздух 2.Закрываю кран 3.Иду к котлу,накачиваю воздух в расширительный бак насосом,через нипель 4.Запускаю котел,всё работает Но когда отопление остывает до примерно 5-7 градусов или через пару дней соот-во ,давление падает на "0" Вот собственно два основных вопроса ,кот.меня мучают.Всем спасибо за ответы -
Подскажите,замучился менять прокладки,батареи аллюм.,изначально стояли бумажные(картон),в системе была вода,далее залил антифриз(пропиленгликоль) и началось....прокладки промокли,батареи все потекли,поставил паранит,та же история,держат только круглые резиновые!!! Это нормально? Спасибо
Да уж проблема.Пригласить спеца в Питере стоит 8 тыс.руб.за просто посмотреть Мб у кого-нибудь есть еще версии? -
У меня проблема всю зиму,падает давление на холодную темп-у.Когда котел постоянно топится,всё ОК,давление стоит 1,5-2,как накачал насосом. Опишу кратко процедуру:Залил в систему пропиленгликоль,накачал насосом давление в котле до 1-1,5 bar,запустил котел,выпустил воздух из всех батарей,включая 2 этаж.Давление соот-во упало,воздух-то выходил из батарей.Опять накачал давление в котле насосом,в доме жара +27,батареи не текут! Уезжая поставил на пульте режим разморозки,т.е.котел должен запускаться автом-ки,когда темп.воздуха падает до 7 градусов.Но,когда темп.воздуха доходит до 7 градусов,видимо,в котле давление уже на 0 и он соот-во не запускается,уходит в аварийный режим,т.к.загорается красная лампа. Итог: В доме минусовая температура,разорвало унитаз,все трубы,насосную станцию,бочку,чайник...... В чем причина может быть? В котле расширительного бака не нахожу.Подскажите плз.Спс
