622 -
Усі публікації користувача master-joda
Обвяжите тт котел через гидрострелку. Подключите к каждому насосу накладные датчики.Один на подачу трубы котла,второй на гидрострелку. Трехходовым подмесом, после стрелки,регулируете температуру отопления.Термометр установите на подаче ,после насоса. Такие системы работают у нас нормально и без буфера,.на пеллетных котлах, Свагах,где буфер можно не ставить.Быстрее прогреете дом.
У кого не хватает к.вт на тепло, установите буфер 800-1000л. В верх и низ устанавливаете 2 тена по допустимой мощности. Погружной датчик в буфер и к насосу, который включает по заданной температуре нагрева. Установили в двух домах. Даже если установят котлы,от буфера отказываться не собираются,по веселее выходит.
Через переходник на сдс+ соединяются. Только короткие, где-то до 35см. и до 40 диаметра для перфа. Вот не знаю, на сколько лучше и быстрее сверлят, в сравнении со сверлами. Стоят не дешево. Ни как нет времени попробовать купить.
Крафтул можно купить в интернет магазинах,себе брал рулетку,но весь инструмент везут с Москвы,по словам продавана ушел с нашего рынка. Ножницы,ключи Гросс, тоже неплохого качества,себе покупаю. Кто-то работает с бурами для перфа и дисками Дистар?
На твердотопы лучше покупать РЕХ, выдерживает кратковременно до(95гр), независимо от подмеса, лучше перестраховаться. На газовые, электро котлы, где температура точно регулируется, можно и ПЕРТ до (70гр). На всех трубах идет маркировка.
Датчик вставляете в отверстие в баке. Они показывают не высоко точно температуру в бойлерах. Клапан один,работает как подрывной и обратный,по стрелке правильно установите.
У Drazice мощней теплообменник, нагревать будет быстрее и теплопотери меньше, за счет толстого утеплителя. Почти ни с чем их сравнивать.
Всем заказчикам рекомендую Дражице. Самые дорогие,но этого стоят.Устанавливаю, очень понравились. Сухой керамический нагреватель,самые тяжелье баки, утеплитель 4см, сборка Чехия. Пока еще не испаганили. Слышал неплохие Татрамат (Словакия),но у нас их никто не продает. И не забудьте установить редуктор давления на входе воды,обязательно!
Помогите с выбором тт котла
master-joda відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Поведайте какой "дракон" может есть столько газа? Старая система с чугуном? -
ТТ котлы стоит устанавливаль на дома в 250-300м.кв. и выше. При вашей кубатуре и хорошим утеплением дома ,полов, стен, потолков, даже с электроотоплением с ночным тарифом в штукарь на месяц уложитесь. Вся байда: тт, дымарь,без буфера обошлась клиенту в 48-50 штук. Уходит на сезон от 2х машин дров на 6-7 штук.каждая. Неужели вы не уложитесь за газ или электрику в отопительный сезон 12-14 тыс? Еще можно субсидию попробовать получить. Не слушайте дурные советы,считайте сами. -
По демонтажу,чугун выпаливаете или вычиканиваете с раструба?
Как раз у этой чугуняки и есть проблемы с дымоходом и кпд хуже чем у стальных котлов. Тепло улетает в трубу. У нас некоторые умельцы переваривают выход дымохода с котла, немного продлевает горение. Даже у простого Данко горение 4-5 часов без буфера.
Извиняюсь шо влажу, но закончил двушку недавно. Лучевая система отопления Те-Се, но бюджетно, котел от застройщика, 5 зон теплых полов, 3 радиаторных, термостат, 5 мест воды и канальи: 47 косарей без работы.
Ищите в строй.маркетах ламинат с керамическим напылением до 5мм. для ванных комнат,расцветки разные бывают. Стоимость от 600 грн.за квадрат. Это и надежно и практично,чем лепить такой пирог пола.
- 3 608 відповідей
- 1
- дом в стиле прованс
- дом с мансардой
- (та ще 3)
