Gonya
7 -
Gonya's Achievements
Делать перезапитку у котла не представляется возможным, придется делать крупномасштабный ремонт двух этажей. Проще наверное сразу внешний пристрой с отдельной котельной сделать. Это конечно в планах, но лет через 10. На радиаторах краны есть, американки, но вот не пойму чем это поможет? Есть кран на подъем второго этажа и на спуске обратки, т.е. второй этаж полностью можно отсечь. А вот переключатель в насосе котла даже не уверен, с покупки работает как то там сам по себе, думал что управляется мозгами котла. Добавлено через 4 минуты Пардон, не разглядел что вы добавили на схеме кран. Да в этом месте его можно доустановить, но мне кажется правильней на подъеме на второй этаж будет "поддушивать" тогда, чтобы по первому тоже что то проходило. Но вот на обратку когда насос давить будет, на спуске на второй этаж, как бы циркуляцию не развернуть по левому крылу или не остановить совсем.
Здравствуйте, уважаемые знатоки! Подскажите, у меня собранная система отопления, ленинградка. Закрытая. Стоит двухконтурный настенный котел, насос только встроенный, без гребенок и прочего. На втором этаже батареи теплые но не горячие, подозреваю что плохая циркуляция, нужен насос, но т.к. все трубы вмурованы в стены или стяжку, единственный доступный вариант установки насоса на втором этаже. При этом возникает вопрос, будет ли функционировать ? Будут ли работать на первом этаже батареи отмеченные звездочкой на картинке? И что будет происходить в случае переключения котла на ГВС ? Отопление же перекрывается вроде как, а если насос продолжит "толкать", не перегорит ли? Наверное стоит так же отметить что подъем и спуск контура второго этажа соединен с контуром первого простыми тройниками ПП. К вопросу прикладываю схему, прошу не ругать т.к. ни чертить ни рисовать в свое время никто меня не научил. Возможно доступное место установки насоса на схеме выделил розовым. Заранее спасибо за ответы.
Выходит что при таком пироге пусть и даже в сухом помещении, естественным образом влага будет подниматься вверх, проходя через пароизоляцию оставаться в перекрытиях как в парнике из за пленки. Как итог грибки и гниющие балки. Либо исключать пленку либо добавлять продухи.
Добрый день, форумчане! У меня строители видимо расчетов этих не видели, вышло что на пролет 4.5м положили брус двойной 150на50 сколоченный меж собой, вышло 150на100 как бы. В итоге имеем не хилый прогиб при малейшем подпрыгивании на втором этаже. Отсюда вопрос если швеллером как у Матроскина усилять, нужно ли сам швеллер крепить к стене или достаточно им стянуть балки? И хотел поднять вопрос о пироге-наполнении межэтажного перекрытия. В моем случае перекрытие межэтажное снизу подшито доской(потолок 1-го этажа), на нее постелена пароизоляция, потом утеплитель 50 в два слоя. Сверху пленка-гидроизоляция. Доска брус 50-ка как обрешетка с шагом в 5 см, и сверху дсп. Нутром чувствую что не правильно. Клали все это дело зимой, доски были из под снега, на днях вскрыл дсп, все сырое снизу и в плесени, теперь сушу. Думаю надо ли всрывать дальше, и может убрать гидро изоляцию совсем, а то получается вся влага с первого этажа как парнике попадает в межэтажное и там остается. Или если убрать то будет все это дело впитываться в дсп и будет хуже? Подскажите как быть? P.S. Всех с праздником труда и весны!!!
К слову о теплых полах и керамзите. А что если керамзит использовать как теплоизолятор снизу теплого пола, сантиметров 10 будет достаточно? И Надо ли в таком случае отделять трубы теплого пола от керамзита отдельной стяжкой? И какой толщины? Или может достаточно просто пролить его молочком? И сколько по идеи финишная цементная стяжка должна быть?
Куда же такое количество воды потом денется? Продухов то не будет.... А еще посоветуйте, вычитал где то здесь на форуме что надо по периметру демпферную ленту пускать, а что это и как это правильно сделать не знаю.
Доброго времени суток! Перечитал ряд форумов, в том числе эту ветку, много информации о том как сделать "керамзитную" стяжку в квартире. Но у меня частный дом и ряд "особенностей". В основе пола сейчас есть снизу вверх: земля, песок(7см), раствор(3см), рубероид, бетон(7см). Отсюда сразу вопрос надо ли еще гидроизоляцию перед песком? Над всем этим покрытием имеется до "нуля" порядка 40-45 см цоколя, который было бы не плохо заполнить. Предполагаю это сделать песком (20см), керамзитом (15-17см), и цпс (3-5см). Правильно ли это? Надо ли проливать песок водой для лучшей усадки? Очень близким показался способ от "Витэк", т.к. тоже довольно большой слой керамзита применен. Для себя решил "взять" еще и армирование сеткой, но с той лишь разницей что не будет бетона. Выложить раствор, потом может наливным полом( смовыравнивающимся), выровнять. Так было бы приемлимо? Заранее благодарю за дельные советы!!!
