gomersimpson
    6
  • Имя
    андрей
  • Откуда
    одесса
  • Автомобиль
    заз славута
gomersimpson's Achievements
Новичок
  1. а как закрепить верхнюю арматуру, ведь в воздухе она несможет держатся? я думаю углубить весь фунд на 90-100см( сейчас задумаля всерьйоз о подсыпке.. см10-15наверно.. денег секономит.. итог.. 10-15см подсыпка, 30-подушка,70-80лента.(више уровня земли будет выступать см 20) спасибо за идею) впринципе думаю везде достанет, а если что то тачками дотягаем)) а когда второй заход делать?? когда подушка подстынет?? тоисть через неделю-две? заранее спасибо за ответы
  2. в идеали бы))) залить такой фунд... реально ли? или не стоит рисковать... дело в том что так економим на лесе(не нужно каркас делать, заливается в землю, для неухода води цепляю рубероид.. еще бензонасос один раз пригоняем... а еще на углах здания, хочу углубить фунд(типо свай) на + еще см 50.. и через каждых 3-4м по периметру.. или не нужно??
  3. может так?? и вопрос, нужна ли арматура(зеленым нарисована, диам 8 или так.. пояс с каркасом и стержнями .. выход стержней, см30.. заливаем... на стержни 5 см от низа вяжем 2 арматуры диам 12... каркас(зеленым нарисован) и вверху 2 арматуры 12диам.. ???? или плиз нарисуйте ваше видение етого.. да и еще... смотрите.. заливаем подушку = насос заказывать =N сумма денег.. а когда и как лить ленту?? и это еще + раз бензонасос(((
  4. как я это примерно представляю.. вариант 1 или 2?? или ве не так??? и еще.. перекрытие межетаж будет брусы, нет возможности подьезда длиномера с плитами, да и всетаки бюджет) ненесущих стен нету, перегородки будут гипсокартон.. все тот же бюджет))) ширина фундамента будет 40 см но может и 50..(40 ракушняк или газбетон, 5 см зазор, и 6 см пол кирпича облицовочного) но если технологично возможно чтоб был фундамент 40 и каким-то образом вверху долить 10 см бетона то рассмотрю такие варианты, а то в голову самому неприходит идеи..
  5. Всем огромный привет..я перечитал уже почти весь форум, мозг почти закипел... у меня все тот же вопрос... как заармировать правильно фундамент дом 12*10 часть будет 1этаж(10*10) и на этой части сверху 2х этажная часть на 6*10 строительство мего бюджетное, поетому ни проекта ни геологии нету.. точнее геология впринципе есть.. выкопал яму 90см)) итог = чернозем 50см, 20см смесь(наверно суглинок) с черноземом, дальше весь суглинок(вроде так оно називаеться) подводных вод нету вовсе.. соседи говорят что грунт оч хороший... строительство под Одессой, долго гадал ракушняк(дешево) или газоблок(ненужно утеплять) пока незнаю из чего точно буду делать.. но сейчас не об этом) прошу совета.. ( буду лить полюбе монолит) вопросы 1- нужна ли подсыпка со щебнем и песком(копаться будет все вручную, подвала небудет) 2- нужна ли монолитная подушка 3-как правильно заармировать ленту заранее спасибо
