rubicon
37 -
Усі публікації користувача rubicon
Стоит ли заливать фундамент под забор осенью
rubicon відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція
Залили за два дня 23-24 ч. Когда можно снимать опалубку? Планирую после снятия опалубки помазать гидрофобизатором,чтоб не так натягивал воду. -
Не хотелось бы покупать противоморозную добавку. -
rubicon опублікував темі в Фундамент, бетон, гідроізоляція
Доброе время суток,уважаемые. Вот вырыл траншею,сделал песчаную подушку 0,5 м.,поставил опалубку,залил трубы под столбы,повязал арматуру. На 23 сентября планирую заливать фундамент. Заливать буду бетономешалкой,так как осталось много щебня. Бетона будет около 5-ти кубов,а это не менее трех дней работы. Получается что твердение бетона попадает на октябрь,а там возможны заморозки. Посоветуйте,стоит ли рисковать,или подождать до апреля или мая? -
Всем доброго время суток. Осталось после заливки пола, довольно много щебня фракции 40-70. Хочу применить в фундаменте для забора. Какое правильное соотношение песка и цемента,может у кого то есть практика?
Доброе время суток, уважаемые гуру. Подошло дело к прокладке проводки. Хотелось бы перестраховаться, так как неизвестно, сколько будет стоить завтра газ,и будет ли вообще. Дом до 100кв.м,слышал что от 220в.есть котлы на10-12квт. Так вот, как подвести правельно провод и какого сечения он должен быть?
почему без привязке к балке. не нарушиться ли жесткость конструкцыи
Всем доброго время суток.Хотелось бы услышать критику. Под скат крышы нужно сделать 2-3 опоры в виде жб столба или металических труб. Грунт 0,5м. чернозем,а дальше суглинок. Участок находится в близи озера,поетому весной и в сезон дождей угв поднимается 0,5м.,а то и выше. Конечно можно вырыть 2-3 ямы ниже глубины промерзания, залить жб столбы и соединить их ростверком. Но както хочется упростить задачу,так как от прежнего хозяина осталась жб балка в виде буквы "г" 40*40*5000мм. предназначающаяся для опирания плит, и ее просто некуда деть. И вот пришла мысль вырыть траншею глубиной 0,7м. сделать подушку 0,2-0.3м.из песка и собственно положыть ее туда. зате прсверлить дыры вставить арматуру и залить бетоном или приварить трубы.
Было бы ето действительно наследство,может никто бы не заморочивался разбирать или реанимировать. А так ка участок покупался,и планировался бюджет на определенную работу. Если все разбирать и заливать плиту, то оно того не будет стоить. Добавлено через 9 минут Удивительно конечно, но на участке существуют постройки того же времени:гараж,незаконченый наземный погреб и никаких деформацый или трещин нет.
Плиту конечно можно было бы,но планировка и размеры участка не позволяют.Только на томже месте.Вот схема.
Нагрузки предположыть можно:стены газобетон Д500 40см в 2,5мет.,перекрытия деревяное,крыша мансарда, металочерепица.
Если обнаружится что фундамент требует полной замены. А ето выйдет в два раза дороже чем сделать новый фундамент. Проще буде оставить все как есть,сделать выводы, и с нуля строить дом но уже на другом участке и под полным наблюдением. О каких планах сейчас може быть речь.
Действия такие,ждем когда все подсохнет,так как сейчас нет возможности отрыть весь фундамент из-за очень влажного грунта. Исходя из того что было увидено раньше и сейчас,есть предположения что: жб лента, заливалась сразу по всему периметру,и в некоторых местах делалась опалубка и доливался бетон без армирования до нужной высоты. Вот етому месту возможно небыло уделено достаточно внимания,бетон делался не в бетономешалке,а высыпался щебень и заливалось раствором сомнительного качества. Но ето пока только предположения.
стены планируются из газобетона 40см в один етаж 2,5м.,с мансардной крышей.Внутри песок 0,5 метр. от уровня земли.
Грунт глинистый.Участок в 300 метр.от озера,весной вода поднимается меньше 0,5метр. до уровня земли.Летом 1,5метр. и больше от уровня.
Добрый день. Сегодня попробывал разрыть одну из сторон фундамента, которую раньше не трогал, така как под ней лежали газоблоки,и пришел в ужас.Под блоками фбс гдето 10см бетон,а ниже просто щебень со следами цемента. Лопатой без особых усилий раздолбал 10-12см в глубь фундамента. Как такое может быть с дву сторон нормальный бетон,а с одной словно траншея засыпона щебнем и слегка пролита цементом. Или может нужно было глубже проверить,может фбс-ки положены с напуском наружу,а выступ засыпан щебнем.Если так то без экскаватора не обойтись.
Завтра постараюсь все детально обследовать.
Разбирать лучше весь кирпич со всех сторон, и лить сплошной армопояс,или достаточно выборочно только проблемные зоны и заливать места стыков?И какой достаточно будет армопояс?
А если Армопояс высотой 20см по кирпичной кладке? Добавлено через 6 минут Ведь снизу лента,фундамент заливался довольно давно,вроде как бы и не должны больше играть фбс.
Фото до разборки блоков. И фото сделаные сегодня,похожих трещин есть еще три, по разным сторонам,но к ним тяжело добраться, все в снегу. Ета трещина на мой взгляд наиболее насторажывает, так как блок положен на углу. Да кстати, на двух сторонах кирпичной кладки очень плохой раствор, угол разобра,а там прям муровейник Под землей в жб ленте трещин в радеусе 30-50см не обнаружыл.Может разрыть больше и более тщательно осмотреть?
Добрый день.Есть такая проблема,помогите разобратся. Был куплен участок с гос.постройками и фундаментом. Фундамент ленточный, сверху положены блоки фбс, и поверху кирпичная кладка в 1,5 кирпича.В 4-х местах по цоколю на швах соединения блока фбс имеются трещины. По кирпичу было положено 4 ряда газоблока старого производства,который простоял уже 3-4года.На блоках трещин не обнаружено.Блоки было прынято решение разобрать.Старый хозяин говорил что когда был залит фундамент ему не дали устоятся и сразу клали фбс и кирпич.Сам фундамент заливался в 90-х.Насколько ето может быть крытично. Добавлено через 8 минут Фото загрузить не получается,попробую позже.
Грунт пучинистый,глина,и не хотелось бы пригружать фундамент плитами пк.
Не сплошной армопояс по кирпичному цоколю
Обычно армопояс льют по блокам фбс,в моем случае етого не сделано, не разбирать же всю кирпичную кладку,и для жесткости конструкцыи, так как стены из газобетона,грунт пучинистый,глина,да и фундамент не я заливал,я думаю лишни не будет. Столбы лежат в уровень фундамента,чтобы их обыграть нужно поднимать уровень минимум на 5 см.но тоже вариант. Подвал не планируется. -
Дело в том что фундамент 40см и стены планируются из газобетона 40см. Другое перекрытия просто неначто буде опирать. В ванной и кухне будут полы по грунту,но делать такие полы по всему дому накладно, так как цоколь высокий,а нужной техники в ближайше округе нет,чтобы можно было заполнить цокольное пространство песком.
Доброе время суток. На данный момент имеем участок с ленточным фундаментом поверх блоки фбс и кирпичная кладка в 1,5кирпича 9 рядов. Данный фундамент простоял порядка 7лет.Половына цоколя будет разбиратся так как не устраивает качество раствора и кирпичной кладки.С верху в место двух рядов будет армопояс. Дом планируется газобетон 40см Д500.Но вот в чем проблема:прежний хозяин вмуровал в цоколь два жб. столба для перегородок и лежат две бетонные плиты прямо на цоколе. При заливке армопояса можно ли както их связать между собой,или обязательно демонтировать? -
Доброе время суток.Хочу сделать пол на первом етаже на балках которые будут опиратся накирпичные столбики. Подвал не планиреутся и поетому в подполье может собиратся сырость,сосна как известно не любит влагу,сосновые балки обычно всевозможно гидроизолируют:обматывают рубероидом,полиетиленом и.т.д.Дуб в етом плане намного устойчив и долговечен. Вопрос:может у когото есть такая практика или ктото может подсказать в плане сечения,несущей способности расстояния между балками,особенности крепления?
