Владимир 22
21 -
Усі публікації користувача Владимир 22
Муки выбора отопления на 22м2
Владимир 22 відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Какой електроконвектор в 21 веке? Предпринимателю по цене електроенегии свыше 1 грн/кВт - вы что на енергосети работаете советчики хреновы? Есть нормальные кондиционеры с функцией подогрева воздуха типа воздушного теплового насоса. У самых худших моделях коефициент 2 к 1. Минус - при моразах ниже -5-8 градусов неефективны. Тогда на дополнительный обогрев все что угодно - хоть буржуйку (современную конешно) хоть електокалорифер (думаю лучше з принудительной вентиляцией). Так как в нас большую часть зимы температура не опускается ниже 5-8 градусов современный кондиционер как раз подойдет. -
Досліджень що економічніше парапетний чи димоходний немає в принципі. По паспорту парапетний на 1-2% менш економічний, але то як рахувати, хто прораховував втрати тепла на примусовий відбір тепла з хати через тягу в комині окли котел не працює? Вилізьте на комин і поставте руку - відчуєте тепло. А спробуйте те саме зробити на коаксиальному виході парапетника - тепла не буде. Хоча внутрішня конструкція теплообмінників котлів ідентична в одного і того ж виробника. Не відчуваєте тепла - візьміть термометри і включайте логіку. А проблеми з конденсатом, який стікатиме по комину і в відро, його ж виносити потрібно і десь зливати. У парапетника такого немає. Коли морози - відбив пасу сосульк з ковпака і все. Колонка - повна фігня. Води і газу споживає багато - поясню: мініальний протік води для ввімкнення пальника повинен бути коло 2 л/хвилину. Посуду ж мити можна і при 30% від такого напору. А септик щотижня хто викачувати буде. При використанні для потреб гарячого водопостачання бойлера (електричного чи газового) таких проблем не буде. Це тільки ми використовуємо колонки бо вони дешеві.
Подумав, може кому цікаво буде про старий добрий АГВ-80 почитати. Мені він дістався в якості приданого дружини, жарт, коротше віддав тесть практично новий АГВ, який років з 30 простояв на стриху, а я в силу браку коштів на нормальний котел поставив його на опалення і гарячу воду. Рік він проробив в такому режимі - нарікань не маю. Потім правда купив звичайний парапетний котел, який поставив паралельно. Зараз АГВ використовується лише на гарячу воду. Правда я його трошки переудосконалив: зробий новий турбулізатор із якогось шнека, який обрізав до внутрішнього діаметра труби котла, турбулізатор десь на 8 обертів. На виході з котла поставив шайбу, яка обмежує діаметр до 50 мм. і зверху надів тягопреривач (такий ковпак) на який вже надів гофру і в комин. Підняв пальник десь на 60-70 мм з допомогою трубки підходящого діаметру. Автоматика - вобше не фунциклірувала, працювала на дротику - хто має АГВ той знає. Спершу зменшив різницю температур ввімкнення та вимкнення подачі газу на основний пальник - банально з допомогою металічних підкладок у механізм ( обережно - там пружина дуже туга і стріляє, може покалічити до синяків), притер з допомогою дрельки головний клапан до сідла (трошки пасти гоя і обережно крутити) газ поки що не протікає, ущільнив все решта уніпаком (такий герметик до паклі і труб) і все, ага ще банально розклепавши трубку подачі газу на пільтний пальник (не знайшов підходящого краника на тоненьку трубку) домігся мінімально стабільного втримання термопарою електромагнітного клапанаю. По замірах термометром при розігрітому котлі тепература на виході з котла диму 115 градусів - показник сучасних котлів. У порівнянні із парпетником Термобар КС ГВС16 витрата газу незначно перевищує (проте до певної межі - до температури 50 градусів, якщо ж кочегарити АГВ на 60-70 градусів на батареї то газу буде десь до 0.8 м3 годину, більше не пропустить головний жиклер, батареї алюмінієві 45- ребер+тепла підлога кухня і коридор). Стоїть циркуляційний насос постійно ввімкнений. Коли АГВ працює на батареї виставляю режим коли основний пальник не гаситься, з досвіду чим менший язик полумя на основному пальнику десь 20-30 мм котел економічніший аніж при повністю відкритому кранику коли котел працює в циклічному режимі. Провірено регулярними записами витрати і температури впродовж 3-х років. Зараз не рахую бо ітак вкладаюся в норму 2500 м3 газу в рік. Навіть АГВ літом не виключаю, так горить з квітня по вересень-жовтень. Витрата газу літом до 30м3 місяць (є ще плитка, 3 дорослих, постіно миємся бо село, господарки, будова) отака історія. Хто має такі котли, або має можливість їх купити не кладіть на них хрест, поставте бодай паралельно, не підведуть. З інформації форумів АГВ працюють до 25-30 років, коли сучасні стальні до 7-10. Тиск витримують до 6 атм - нашим котлам таке і не снилося. Ще одне згадав - на даний час в Росії виготовляють наступників АГВ і досить успішно - такі самі циліндричні тільки облагороджені, з новою автоматикою і навіть із другим контуром, це говорить про вдалу конструкцію.
Якщо скаче тиск в ситемі опалення то скоріше за все демпферна зона (там де повітря) повінстю стиснута зоною в якій перебуває вода. Вихід-відкрити зливний кран, опустити тиск води до нуля, потім насосом накачати тиск в бачку до 0,5 необхідного по манометру котла/системи. Далі наповнити систему до необхідног тиску. Навіть для систем із чавунними батареями та гравітаційною системою циркуляції достатньо об'єму 12 літрового бачка, щоб тиск води тримати десь на 0.5 атм без значних скачків тиску (+-0.1 атм). Також на мою думку розширювальний бачок, якщо це не брак і не розірваний тиском, повинен служтти дооовггооооо! В ньому немає чому ламатися і це не бачок на холодну воду, який перебуває постійно в конденсаті=тому постійно ржавіє, особливо там де ніжки/кріплення.
Моя думка не на користь проточного нагрівача. Нехай фірми рекламують функцію підтримання стабільної температури незалежно від витрати потоку, однак на практиці це повна фігня. Особливо ця фігня проявляється коли працює індивідуальне водопостачання і тиск в бачку коливається від 1.5 до 2.8 атм (заводські настройки). Можливо чергування гарячої та прохолодної води для ванни не має значення, однак коли приймати душ це зовсім не комфортно. Не спасають навіть додаткові регулятори тиску води встановлені на теплій водяній трубі - провірено власним досвідом експлуатації.
Шановна Інна! Це не проблеми. При закритті крана, особливо шарового, відбувається незначний гідроудар, який розширює змійовик теплообмінника водяного контура, який в свою чергу вдаряється об стінку чи димовий канал котла і від цього цей звук. У мому попередньому котлі була аналогічна ситуація, неприємно звісно ж але привик. Хоч в цьому є позитивний момент - в такому теплообміннику, за завіренням виробника, не накопичується накип, оскільки він злущується від постійних ударів - ось така проста протинакипова система. Питання чи довго такий теплообмінник - пружина витримає, адже при найменшій трішині, вода із контура гарячого водопостачання просочиться в основний теплообмінник, і не факт, що він витримає, адже тиск у водяних мережах, особливо у нічний період понад 0,2 МПа (2 атмосфери). ну тоді повний капець. В мене індивідуальне водопостачання і я, при установці даного котла, насторїв автоматику глибинного насоса на максимальний тиск 1,8 атмосфери на всякий непердбачуваний випадок, наприклад як вищеописаний. Тиск в системі піднімається напевно через негерметичність зєднання на патрубкахгарячого водопостачання, адже там мідна трубка розвальцьована і затиснута до стальних патрубків конусом із диркою. Коротше, акуратно ключем дотягнути ці патрубки і все. (це десь приблизно навіть не четверта частина оберту) вода в ситстемі не повинна прибувати. Про те, що змійовик тріс десь посередні не варто переживати через незначний термін експлуатації. На майбутнє навчіться плавно і поволі закривати кран гарячого води і гуркіт як не припинеться то суттєво буде нищим. Ось такі особливості експлуатації вітчизняної техніки. Також варто добавити, що гаряче водопостачання від подібних котлів має одну перевагу (решта недоліки) обєм води може бути мінімально-достатнім, а це важливо при митті посуди без бризків та лишньої перевитрати. У імпортних котлах мінімальний обсяг води для включення її нагріву повинен бути понад 2-2,5 літрів за хвилину, що на мою думку забагато для кухні, хоча для ванни душу якраз норма. Отак.
Не вірилось, але реально теплообмінник привезли на гуртівню в Тернопіль. Поміняв на старий. Із вартості потратився лише на таксі з дому до Тернополя. Сьогодні змонтував, не тече, працює нормально і тихо. Не ризикуватиму піднімати тиск понад 0,2 атм, надіюсь що вода в системі мінятися не буде через поломки, а отже і накипу не утворюватиметься. Головне цій історії, що навіть після закінчення гарантії, завод все ж таки праявив розуміння і надав новий теплообмінник. Можливо це дійсно поодинока та непитова ситуація для продукції Термобару. Також зі слів власника гуртівні дане підприємство взагалі без проблем співробітничає при поломках в період гарантії, а з мого випадку і в післягарантійний термін, що не скажеш про інших вітчизняних виробників (це слова власника). Для себе зробив висновок, що в емоціях можна зашкодити лише власному фізичному здоров"ю, а залізо було,є і буде залізом і не більше. Також про піднімання тягарів пора забути назавжди, така порада всім користувачам вітчизняної техніки. Після своєї епопеї став ще більш фаховим і в ортопедії, неврології і інших галузях здооров'я, хоча до цього часу петрав лише в інженерних науках. Дякую заводу за розуміння та людяність у вирішенні моєї проблеми. Для всіх читачів наголошую, що це не рекламний трюк, не замовні статті і тому подібне на вигоду чи то конкурентам чи Термобару, це просто реальна ситуація і не більше.
Продовження історії має місце: з котлом нічого не змінилося, ні привіту ні котла, ні теплообмінника. А от за результатами зимової епопеї: після двиганини порушення в хребті, наслідок - невралгія в грудній клітці, на фоні сильного нервового потрясіння та травми хребта - проблеми із органами черевної порожнини, поки що лікарі лікують все по черзі, на жаль малорезультативно. Ось така ціна здавалося рядової поломки, а залізяка як стояла, так і стоїть. Кожен раз заходячи в паливну каюсь за свій вибір, але якби ж то знаття що буде попереду. До речі вартість ліків та всяких узд вже дойшла до половини вартості котла.
Раз така розгорнулася дискусія то варто зазначати, що дані котли призначені для роботи виключно із системами де є багато води, літрів 200-300, тобто високоінерційними, коли котел 20-30 хв гріє воду, а потім стільки ж часу "відпочиває", може в даному випадку і витримується багаторічна безвідмовна робота. Моя така думка. Хоча хто зараз на нових будівлях влаштовує опалення із стальних труб d 50-30 мм та чавунняих батарей???? Державна програма Теплий дім, за якої проводилось влаштування окремих котлів у квартирах із централізованим теплопостачанням закрита, відєднуватись від централізованих тепломереж фактично заборонено, то куди ставити подібні котли??? Якщо виробник всеж наполягає на виключній придатності таких котлів до нових систем теплозабезпечення, а мій випадок одиничний, та й то викликаний браком металу, який звісно ж Термобар не продукує, а десь закупляє на стороні, та ще той факт що виробник виловив з інтернету дискусію на цю тему і має бажання вирішити проблему власними силами - це лише вселяє впевненості майбутнім покупцям що вони НІКОЛИ не залишуться наодинці із подібними проблемами, а розраховуватимуть на підтримку виробника котлів (звісно у міру розумного) Добавлено через 1 минуту Добавлено через 21 минуту Добавлено через 1 минуту Дякую за людяність і розуміння. Наскільки я знаю обмін техніки проводится через організацію, яка продала виріб, без персоналізації покупця та розповсюдження особистих даних,а тим більше виїзду за місцем проживання. Якщо Ви маєте реальні наміри помогти вирішити мою проблему це можна вирішити через магазин, в якому куплений котел: Опалювальна техніка, м.Тернопіль, вул.Біловірська, 38а, (район автостанції) т.52-28-75 надавши їм теплообмінник для котла КС-ГВС-16ДS. Цілого котла міняти не потрібно, все решта в ідеальному стані, та й перебрати даний котел просто. Котел законсервований 11.2008 К-11, заводський номер 3076. Новий теплообмінник заберу сам пред'явивши настанову з експлуатації, де вказаний номер котла, мокра печатка ОТК, дата купівля котла 25.06.2009 завірена мокрою печаткою магазину. Наперед дякую. Добавлено через 1 час 49 минут Ввжаю що після пропозиції представника Термобару про заміну котла після гарантії будь-які обговорення некоректні
За моє корито, мене ж і бито, так говорять в Україні. Цілком згідний, що я не фахівець у зварюванні котлової сталі. Логічно, що дану роботу виконував фахівець із понад 20-ти літнім стаем роботи зварювальника, останні 12 з яких на посаді зварювальника центральнго теплового району (хто не розуміє - це організація яка забезпечує централізоване теплопостачання), і якщо чесно то це йому получилось за 4-м разом!!!!! Хоч питання не в тому, а ось у чому - навіщо робити такий серйозний ремонт після такого незначного строку експлуатації. По друге - поважаю всіх людей праці хто працює над виготовленням згаданої продукції. Вони чесно і якісно виконали свою роботу за що їм лише вдячний, і до підприємства вже претензій немаю, як і не мав, тому що гарантія закінчилась, просто факт залишається фактом. Підприємство дійсно не винне, тріщини пройшли через два зварних шви не розірвавши їх!!! Заводська зварка дійсно якісна. Дай Боже щоб такий факт був єдиним, адже сам перед покупкою цієї техніки перечитав безліч відгуків, форумів і надалі схиляюся до Термобару (як не дивно, адже за відгуками тих же споживачів в інших виробах проблеми ще гірші). По третє такий "вибух емоцій" відбувся після кількох телефонних дзвінків на підприємство, цілком логічної відмови про будь які заміни та спогадів колив в 30 градусний мороз будинок залишився без основного джерела обігріву. По четверте - хто реально працює чи руками чи головою розуміє як гірко втрачати те що далося тяжкою працею. Якби я був так би мовити "при баблі" поняття би не мав про котли опалення і т.п. А так все робилося своїми руками за ЧЕСНО зароблені гроші. На конкуруючі фірми не працюю, заказними текстами не займаюся. Просто так сталося зі мною, і з цим змирився, бо якщо чесно - це не ті проблеми через які втрачаються нерви і здоров'я (хоч після 5-ти процедур монтажу-демонтажу котла масою коло 60 кг, його завантаження-розвантаженням з легкової машини лише своїми силами я так не думав, тай весь живіт та ноги були в синцях від різних торчащих шпильок, ніжок, хоч в нервах цього не відчував - мороз підганяв). Радий що відповідні служби підприємства бодай моніторять суспільну думку і пропонують реальні шляхи виходу, за що їм вдячний. За допомогою звертатися не збираюся, оскільки це не ті гроші, за якими треба жаліти, а ризик того що рішення питання буде відбуватися "конкртними пацанами" всеж таки є, оскільки дивним є той факт, що за місяць ні одного повідомлення, а останні три в стилі "пряника і кнута" тай походять не від постійних учасникі вфоруму, а зареєстрованих за останні два дні. Та й пропозиці про "испортить Себе репутацию" не підходять, тому що у суперечках людина - фірма чи людина - держава людина програє у 100% випадках. Ось такий детектив. Котел працює на тискові 0.2 атмосфери, нехай вже краще накип утворюється, може ще прослужить якийсь час. Реально перед всіма, хто має причетність до виробництва даної продукції, вибачаюсь! Розумію, що падіння збуту це зарплата працівників, за якими стоять їх сім'ї. Однак до інженерної групи прохання проаналізувати ситуацію і тричі перестрахуватися - нехай покупці ВАШОЇ продукції отримують лише позитивні емоції від її використання. Добавлено через 1 час 53 минуты Цікаво, як Ви собі уявляєте їхати на підприємство за понад 700 км з котлом на візочку напевно і рішати вопрос. Та в нормальних умовах, при першому сигналі фахівцям фірми напевно повинно було би стати цікаво, а що ж сталося, чому поломка, де прорахунки. Якщо Ви уважно почитаєте в обговореннях про українські котли, то мені пропонували новий теплообмінник за 1200-1300 грн і все!!! Хто кого "подло" підставляє? Для підприємства це лише один із багатьох моментів по оптимізації продукції задля покращення її якості (затрати фургончик 1400 км*7л/км*10грн/літр=980 грн+котел(або теплообмінник1200 грн) разом 2200 грн, та ще відрядження фахівця для вияснення причини чи допомозі у монтажі), а для мене 3-х місячна зарплата фактично майже викинута на металобрухт!!! Для мене витратити 1000-2000 грн для рішення вопроса - звісно ж нераціонально та й напевне безрезультатно. Та в світі існує практика вилучення цілих партій продукціії через незначний брак в кількох одиницях. Хоча про що говоримо. Україна ж навіть не Росія. Хоча дискусія цікава, прикро що кожен трактує бачення із "своєї колокольні"
Дякую за небайдужісьть. На завод звонив, заміни теплообмінника бути не може, тільки за 1200-1300 грн, обіцяли прислати майстра (про вартість подорожі майстра з Бару промовчали). Всі котли якісні, браку металу не може бути (дивно як не може бути коли трішина починається із середини деталі і на середині іншої закінчується, причому дві тріщини в двох протилежних місцях котла симетрично - явна ознака перегартованості сталі та відсутності здатності витримувати термопластичні деформації - котел то спалив коло 4 тис.м3 газу за 2 сезони - режим роботи аж надто ощадний). Отак, проблеми индейцев шерифа не волнуют. Тільки дураки вчаться на своїх помилках, розумні - читайте і научайтесь не помилятися.
Ідеальне рішення. На мою думку при добре промитих старих чавунних радіаторах + додатковий фільтр перед котлом на обратці зекономить ресурс котла, оскільки зменшиться кількість ци клів ввімкнень-вимкнень, тим самим дещо зросте ККД (хто бачив як міняється температура теплоносія в котлі за умови наявності електронного термометра коли він вмикає цикл: насос десь за хвилину, продувка за секунд 30 і відразу тепло із теплообмінника у комин - температура падає градусів на 10, ввімкнення газу - температура піднімається до норми, припинення подачі газу на основний пальник, продувка 30 секунд, при цьому температура знову падає, вимикається насос). А якщо цикл за циклом то скільки часу котел при підготовці камери згоряння та її подальшій продувці після викидає тепла із системи назовні, задумайтесь. Хоч при монтажі чавунних радіаторів та турбокотла може виникнути проблема - де осядуть солі із 200-300 літрів води, яка є в системі, тут варто подумати про промякшувачі. Є, для прикладу таке вітчизняне чудо як пристрій Кольчуга, чи всілякі магніти, хоч останнім не вірю, любий магніт з часом втрачає силу. А про кольчугу відгуків реальних користувачів не знаходив, поділіться, якщо знаєте.
Дякую що відгукнулися! Про безкоштовну заміну теплообмінника котла, вже після закінчення строку гарантії - сумніваюся. Про платну - також, два рази на граблі не наступають, а раптом знов неякісний метал (хоча ознайомившись із продукцією даного підприємства - також сумніваюсь, що вхідний контроль якості сировини "прощолкав" таку "цікаву" сировину). Правда, якщо були такі випадки заміни - честь і хвала виробнику, підскажіть як вирішували таке питання Ви. Інші складові у відмінному стані, претензій немає, і фіг з тим іржавим воздуховодом, така його доля, як кажуть "на скорость не влияет". В цілому роботою даного чуда був задоволений, шкода, що "був задоволений" у минулому часі і так недовго. Котел 12.2008 року випуску, куплений 06.2009, гарантія 30 міс - кінець12.2011
А я про своє. Не рекомендую Термобар (не газотрубний), а класичний парапетний 16кВт для систем із ал батареями та 20-30 л води в системі. В мене такий котел за 2.5 сезони накрився. Тріщини - "усталость" металу вертикальні із переходом із вертикальної стінки на горизонтальну в районі топки навпроти патрубків обратки, причому через зварний шов, майже до каналу, причому симетрично обидві тріщини справа та зліва топки та симетрично по глибині, якраз посередині. (хто має просторову уяву - уявить). Метал не вариться, нічим, а як заварити, при товщині сталі 4 мм, навару, для забезпечення міцності як мінімум 4 мм, а де гарантія, що в іншому місці не трісне. Описав таку біду, а може не біду, на краще, скорше нормальний котел куплю, описав у відгуках про котли. Хотів зекономити, патріот хренов, не получилось. Тепер підніматиму економіку Кореї, чи італії, чи Німеччини. із котлом ще не оприділився.
Логіка є. Чугун, алюміній чи сталь - на витрати газу не впливають. Чугун довше прогрівається, однак структра тепловіддачі приблизно така: 70% випромінювання інфрачервоне, решта - конвекція повітря, причому достатньо повільна, пил із землі не піднімає (алергетики відчують), алюміній - наоборот, аж штори ходуном ходять від повітря, такого в чугуні немає. Однак алюміній при програматорі ефективніше прогріває приміщення, чугун більш інертний. Вибирати по вимозі. Хоча фіг з економією на програматорах, чугун комфортніший!!! Тай при влаштуванні твердопаливного котла вибір варто робити тільки в користь чугуну. При неправильному влаштуванні ТП котла, чи збоях механічної автоматики перегрів системи гарантований при ал. чи стальних радіаторах. Вибачаюсь, по тексту читати "чавун" замість "чугун".
проба текста Добавлено через 12 минут Не знаю,чи правильно зареєструвався, але якщо вдало то варто написати істинну причину. Факт, ніколи не займався подібною фігнею, але так склалося, що по рекомендаціях різних форумів купив 2 котли ТермоБар, один на квартиру 12кВт, інший на хату16 кВт. І ось через 2 роки екесплуатації круто жалію. На хаті котел витримав 2 з половиною сезони і п...ц. Автоматика клас, нагару та кіптяви в каналах немає. дизайн норма. але основне теплообмінних повна х...ня. Появились тріщини всередині симетрично в обох місцях, справа та зліва над пальниками в місці переходу вертикальних стінок за патрубками "обратки" у горизонтальну до якої кріпляться димові канали. Коротше ресурс металу вичерпався, не брак, не тріщини зварки, сам метал від нагрівання-охолодження пішов спати. Пробував варити - сталь не вариться ні автогеном, ні електро, ні інвертором. Півавтоматом ще не пробував. А на фіга тратити кошти, ітак потече в іншому місці. Гарантію витримав рівно 30 міс +3 місяці. Отак вітчизняний товаровиробник чемно кинув. Шкода, що іншим радив цей котел, адже сталь 4мм, унікальна конструкція і т.п., а толку. Зі страхом чекаю коли вилетить котел на квартирі. На улаштування котла та обв'язку пішло котел + 1000 грн на насос, манометр, зривний, бачок, різні кврани, американки і т.п. За ці гроші легко виходить якийсь Daewoo, яких в знайомих працює кілька, і всі без жодних проблем. Отакі пироги. Хто читає перекажіть іншим - нєфіг тратити чесно зароблені грн. на вітчизняну х...ню Добавлено через 7 минут Варто доповнити. При монтажі перенастроїв автоматику, мінімізував витрату газу, шляхом обмеження подачі газу на пілотний пальник (заводська настройка коло 0,8м3 газу в добу тільки на пілотному пальнику) та на основний. Порівняно із заводськими настройками зменшення на 5-7 %. Дрібниця. однак приємно. Також при розборці котла відмічено іржавіння димоходу (котел парапетний) , на скільки стане невідомо, однак це не проблема аналогічний із нержавійки можливо зробити. Однак на фіга займатися фігнею, удосконалювати, переробляти, доробляти. Заплативши гроші хочеться спокою і тепла, а не геморою раціоналізаторського. Думки приходять по черзі. Альтернатива. Стоїть паралельно АГВ-80 чудо радянське, пофарбоване автоемаллю Садолін, грунтовно удосконалене, пальник піднятий, турбулізатор 8 обертовий із шнеку від комбайна, обрізаний по діаметру внутрішньої труби, діаметр при виході із котла зменшений до 5-6 см шайбою, темп вихідних газів 115 градусів, комин полетів за 2 роки, але це скоріше показникик ефективності котла. Витрата газу на 10% більша Термобару, однак реальні строки експлуатації років 20-30, тиск до 6 атм і т.п. Задаєшся питанням чому 30 років тому за 70 рублів робили нормально, а тепер за 2500 вибускають х...ню. Оце чудо виручало 2 сезони і цього року в середині лютого, коли гавкнув Термобар КС ГВС. Також і тепла вода нормальна, і накипу при тискові в системі коло 3 атм в котлі не відчувається (без тиску немає шиплячих звуків як в електрочайнику). В мене система металопластикові труби ззовні стін, алюмінієві батареї, насос Wilo, правильно підібраний розш бак, зривний клапан. При переключені з котла на котел система відєднується від водяної мережі (валасний насос, автомати, ресивер) оскільки тиск в мережі холодної води 2-3 атм, а в Термобарі ніколи не перевищував 1,2 атм (по паспорту максимальний до 2 атм). Можливо специ із Термобару відгукнуться, можливо куплять кого треба і подібних повідомлень в неті поменшає, щоб не підривати іміджу, але поки що читайте трішки правду а не рекламну фігню. Згідний, сам виноватий, при алюмінієвих батареях цикл ввімкнення-вимкнення, навіть при 12 л води в теплообміннику котла, все ж часто поторюється, таким чином котел вичерпав ресурс за 3 роки, коли при чугуннихбатареях калатав-би ще років з 10-ть., АЛЕ це потрібно зазначитати, як зазначає виробник автоматики кількість циклів пєзоелемента, сильфона і інших складових автоматики, а виробник котла, в Україні, де метал не є дефіцитом, може вікрити всі карти, чи відверто працює кидалою потенційних покупців, яких після прочитаного, надіюсь, суттєво поменшає. Буду радий почути відгуки. Дякую.
