Алексей Будзинский
    4
Усі публікації користувача Алексей Будзинский
  1. Забор из оцилиндровки лично не строил, но знаю. Сын занимается частично и оцилиндровкой. Из 20 бревна м.кв. стены по расходу выйдет 0,18 м.куб бревна. Или, приблизительно, 260 грн/м.кв. С фундаментом, монтажом и покраской, может, и выйдет подобная сумма. Но не из доски. И зачем 1 сорта на забор? Не хочу обидеть, но посмотря историю сообщений, как правило, Вы не знаете о чём говорите.
  2. Куда же Вы пускете столько доски и столько краски? При высоте 2 м на пролёт уйдёт 8 м.кв. доски. При толщине доски 3 см (0.03м) это будет равняться 0,024 м.куб. Это, фактически, толщина доски пола или фальш-бруса. И, всё-равно, это в 2 раза меньше. Да и вряд-ли кто-нибудь будет использовать такую доску на забор. 3 столба 100х100х3000=0,09куба. Откуда 0,5 куба доски - непонятно. 5л краски - это 25 м.кв. при расходе 200 мл./м.кв. При площади окраски чуть более 16 м.кв. краски должно пойти поменьше. Зачем вообще пускать сухой материал на забор? Действительно, такой забор необоснованно дорог. Вобщем, при Ваших раскладах, м.кв. забора получается построить приблизительно в одну стоимость с м.кв. стены дома из оцилиндрованного бревна. Делать забор по цене 500 грн/м.кв. это не совсем корректно. Дешевле, действительно, солдатов с калашами привлечь И что значит не забывать по-поводу гарантии?
  3. Строительством занимаюсь всю жизнь. Деревянным строительством - более 10 лет. Завершённых проектов много. Несколько фотографий выложил в своих альбомах. Если есть реальная заинтересованность - звоните, сделаю экскурсию. По-поводу стен несколько вариантов. 1-й вариант брус толщиной 160÷200мм без дополнительного утепления. 2-й вариант - брус толщиной 100÷120мм, утеплитель 50мм, внутренняя обшивка 30мм. 3-й вариант - каркасная стена (30мм наружная обшивка, 150мм утеплитель, 30мм внутренняя обшивка). Стоимость строительства "под ключ" от 500$ за м.кв.
  4. Занимаемся производством и строительством домов из клееного бруса, каркасных домов
