igor1307
41 -
Усі публікації користувача igor1307
Я имею ввиду, что на чугуне их не больше чем ну других радиаторах. Большинство бактерий при температуре радиаторного отопления, тем более во время прохождения через котел, умрут
Бактерии в СО не понимаю откуда берутся, вроде чугун не дерево Может на складе забрались
Не нравится чугун? Он же к качеству воды безразличен и греет хорошо - идеальный радиатор, давление только большое не держит
а старый и добрый чугун уже не рассматривается, современные уже и не так страшны на вид
а за счет чего? Чудес не бывает...
А такая схема будет работать?
igor1307 відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
вроде бы все нормально -
Скорее всего газ не нагреется до нужной температуры при прохождении 3-4 метров, поэтому лучше всего ставить газ дома и платить, как будто +20:)
ставить его не очень выгодно, поскольку в холодное время термокомпенсация не в вашу пользу
ага и грызть сухой спирт начнем
формально нарушений нету, но обычно после счетчика не ныряют, надо выдержать под землей расстояния до фундамета, между газопроводами и др... Обычно ведут по дому
Лучше всего забивать дельту не более 5 градусов Цельсия. Дельта влияет на выббор насоса, чем она меньше. тем с большим расходом надо брать насос. Если дельта большая, то пол может не равномерно прогреться. 10 градусов - это ощутимо. Далее температуру можно отрегулировать www.gaz-project.spb.ru/index/teplyj-pol/regulirovanie-temperatury 26 градусов, на мой взгляд, это очень много. Но если вы считаете что такая нужна, то закладывайте в расчетах по максимому, Далее просто настроите поменьше. а вот увеличить от расчетных данных - это сложнее.
я бы все равно насос поставил.
Можно и больше, но тогда трубопровод должен быть больше. ду 25, а лучше 32 -
Котёл. Радиаторы vs тёплый пол
Во многих настенных котлах есть специальный режим с максимальной температурой теплоносителя 53 градуса. В этом режиме теплый пол нормально работает. Опыт такой есть. От представительств настенных котлов замечаний не было от заказчиков тоже, у напольного котла такой режим я не встречал. А что я сам придумал? Так этот текст, где ставить ИМХО? -
В теплом поле и радиаторах разная температура, можно их ставить в одну систему, но надо использовать смесительные узлы, например, www.gaz-project.spb.ru/index/teplyj-pol/nasosnye-gruppy В насосной группе прямой и обратный теплоноситель смешиваются в результате получается теплоноситель необходимой температуры. Выбирая котел, нужно смотреть при какой температуре он работает, если хотите теплый пол без насосной группы, то придется ставить настенный котел, поскольку он может выдать довольно низкую температуру, ниже 50 градусов, а напольные котлы менее 60 не выдают -
Если слив чего-то очень горячего, то нужно выводить прямо в канализацию, а если не горячего. то можно и через трап в полу
1 Попробуйте работоспособность каждой петли. то есть нужно все петли закрыть кроме одной, тогда воздух уйдет из нее точно. 2. если какая-то из петель не работоспособна, то можно попробовать поменять насос, может быть в этом проблема, хотя это вряд ли. скорее всего, если петля не работоспособна, когда другие закрыты, то придется перекладывать 3. Если все петли сами по себе исправны, значит воздуха в них нету. Далее нужно отрегулировать работу пола. Здесь можно посмотреть www.gaz-project.spb.ru/index/teplyj-pol/regulirovanie-temperatury или другими словами нужно коротенькие петли прикрыть, а длинные полностью открыть
А Вы посчитали отдачу теплого пола? ЧТо-то я не увидел этой цифры, а она главная справится ли теплый пол или нет. А теплопроводность материала вниз, наверх посчитали, а вниз не посчитали, в результате непонятно сколько тепла вниз уходит. Считать дело хорошее, респект))) Но я предпочитаю делать
Вентиляция. чтобы работала нужен приток и вытяжка, иначе не будет вентиляции, нужны приточные клапаны в окнах или стенах
