igor1307
41 -
igor1307's Achievements
6
Я имею ввиду, что на чугуне их не больше чем ну других радиаторах. Большинство бактерий при температуре радиаторного отопления, тем более во время прохождения через котел, умрут
Бактерии в СО не понимаю откуда берутся, вроде чугун не дерево Может на складе забрались
Не нравится чугун? Он же к качеству воды безразличен и греет хорошо - идеальный радиатор, давление только большое не держит
а старый и добрый чугун уже не рассматривается, современные уже и не так страшны на вид
а за счет чего? Чудес не бывает...
А такая схема будет работать?
igor1307 відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
вроде бы все нормально -
Скорее всего газ не нагреется до нужной температуры при прохождении 3-4 метров, поэтому лучше всего ставить газ дома и платить, как будто +20:)
ставить его не очень выгодно, поскольку в холодное время термокомпенсация не в вашу пользу
ага и грызть сухой спирт начнем
формально нарушений нету, но обычно после счетчика не ныряют, надо выдержать под землей расстояния до фундамета, между газопроводами и др... Обычно ведут по дому
Лучше всего забивать дельту не более 5 градусов Цельсия. Дельта влияет на выббор насоса, чем она меньше. тем с большим расходом надо брать насос. Если дельта большая, то пол может не равномерно прогреться. 10 градусов - это ощутимо. Далее температуру можно отрегулировать www.gaz-project.spb.ru/index/teplyj-pol/regulirovanie-temperatury 26 градусов, на мой взгляд, это очень много. Но если вы считаете что такая нужна, то закладывайте в расчетах по максимому, Далее просто настроите поменьше. а вот увеличить от расчетных данных - это сложнее.
я бы все равно насос поставил.
Можно и больше, но тогда трубопровод должен быть больше. ду 25, а лучше 32
