1 217 -
Дядя Гриша's Achievements
Спасибо всем, кто отозвался. Естественно инверторы и стабилизатор это две НЕПЕРЕСЕКАЮЩИЕСЯ ЛИНИИ. Переключение через соответствующий переключатель 1-0-2. И, самое главное, судя по показаниям электронного счетчика потребление ХХ стабилизатора без нагрузки далеко не цать ватт, увы! Поэтому и спрашивал у Сергея! Про наводки, плохой ноль и т.д. говорить пока не будем, по остальным фазам, а у меня стабилизатор только на одной фазе, все на уровне 3 знака после запятой!
Уважаемый Сергей! Несколько лет являюсь пользователем Вашего устройства. У меня замечаний нет. В связи с установкой системы автономного питания с солнечными батареями возник один вопрос: собственное потребление ЭЭ Квант-7 на хх при входном напряжении в районе 240В а выходном 230В. Просто регулярно забываю его выключит при переходе на батареи. Спасибо
Не знаю. Вы еще очень хорошо живете (у меня 3х25 - СТ), так пришлось сделать диаграмму подключений и поставить 3 недельных розетки! Автоматы выдерживают ровно на 15% больше (по ТУ типа С). Это вас в итоге не спасет. Вам все равно придется поставить еще 2 стаба (однофазных)! Индукция, СВЧ вообще при 160 работать не будет и стиралка с электронным управлением тоже, да и мозги котла тоже. Судя по всему у Вас слабая сеть и при увеличении нагрузки (включили котел) начинает отрабатывать стаб, поддерживая напругу по фазе подключения. Кстати чайник точно надо вывести из под стаба.
Стоп! Не обижайтесь. Судя по всему у вас входной 3х40 (поскольку Зубр 63 а по технологии Зубр на 1 номинал должен быть больше). Вообще-то никто одновременно все потребители не включает на одной фазе, особенно такие как ПММ, бойлер и стиралка. Ведь в вашем примере все равно 5 квт к входу будут добавлены и выбьет входной автомат.
Есть нюанс, например Протерм Скат анализирует нагрузку по фазам и выбирает для подключения наименее загруженные. Как делает Коспел не знаю, но думаю примерно также. и еще - подключение провода/сечение. Возможен перегруз входных клемм. Надо посмотреть как они включаются! Кстати в инструкции написано, что этот котел работает только в 3-х фазной сети. Плюс - специфика регулирования тепловой мощности по 2.5 квт. А Вы не пробовали подключить фазу управления котлом просто через стабилизатор?! У меня так сделано со Скатом из-за проблем с сетью приходится защищать мозги.
Мы легких путей не ищем! Я просто поставил дома СЭС : 2 инвертора в параллель по 5 квт, 2 поля PV панелей по 4.7 квт, 2 акб по 10.2 квт /ч. Теперь все работает, а генератор в оптимальном для себя режиме с постоянной нагрузкой заряжает акб.
Еще раз убедился в профессиональном подходе Романа и его ребят. Созрел до установки солнечных панелей (инвертор и акк. подарили). Он подобрал панели. Приехали его ребята все аккуратно установили, сделав фигурную расстановку панелей из-за 2-х труб, за собой убрали, все работает. Спасибо. Кстати генератор, поставленный тоже Романом, отработал на отлично прошлую зиму.
Игорь! Не могу дозвониться. Нужно 3 куба дуба коротышки в Крюковщину
- 1 389 відповідей
- дрова
- дрова дубовые
- (та ще 3)
Не вимикається осмос після наповнення баку
Дядя Гриша відповів у розділі Підготовка та очищення води
Проверьте на микротрещины колбы фильтров, особенно в районе резьбы! Мне пришлось намотать фум ленту! -
Еще раз убедился в правильности выбора 9 лет назад. У меня, к сожалению, проблемная из-за размеров ролета на въезд в паркинг. Спасибо Николаю с его ребятами за постоянную поддержку.
Большое спасибо всем. Сегодня специально провел эксперимент: не работает от генератора контроллер панели управления! Если все делать физическими переключателями, типа выбора режим - нормально, как только пытаешься нажать виртуальную кнопку, например "Пуск" или выбор температуры то она не "нажимается". Генератор был подгружен бойлером в режиме 1 квт. частота 50, выходное напряжение 222 в!
Да только самый простой стаб на 3+квт - это где-то 7000грн. Неплохая стоимость постирушки. Проще съездить раз в неделю к друзьям в самом крайнем случае.
Перекомунитировав всю домовую сеть? Нее, как говорил один мой знакомый "Овчинка выеденного не стоит". Кроме того все гуру этого форума говорят, может я плохо читал, что стабилизатор и генератор далеко "не сладкая парочка"
